 Скрипит печная дверца Следующая тема
Snuker
Регион: да тут, не далеко)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 01:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печных дел мастера!
Я впервые у вас на форуруме, не обессудьте если не в тот раздел создал тему unknw
Теперь суть проблемы:
У меня печь от Бутакова "Студент" работает первый сезон. Всё отлично я доволен!
Но начала скрипеть дверца в топку при открытии/закрытии.. скрип в петлях дверцы, мелочь конечно, но не приятно..
Как можно избавиться от этого скрипа? Понятное дело никакое масло не спасёт.. поэтому решил спросить у вас. Что подскажите?
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекосило петли- выправьте ,либо рассверлите отверстия в петлях- чтобы люфт был.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полно высокотемпературных ( 300гр.С и выше) смазок. Вам будет достаточно одной капли...
Snuker
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, значит есть такое масло. Спасибо, не знал.
Я так полагаю, что лучше всего рассверлить петли чтоб была возможность закАпать туда масло. Осталось дело за малым, найти такое масло Smile
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем известные смазки Литол или Фиол "держат" до 120*С
Snuker
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве там не больше температура?
Иными словами если смазать литолом, не вытечет ли он? не испарится? Если потечёт по петлям следы оставит.. дымить ещё начнёт... чего бы очень не хотелось.
Мне больше кажется что нужно найти смазку держащую до 300*С
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь на рекламацию и заменить у поставщика
ведь там гарантия 3 года ...
Snuker
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новую печь куплю обязательно, но только в баню причём в ближайшее время Smile
А у этой хотелось бы "вылечить" этот скрип)
Snuker
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кудаж мне её менять то на зиму глядя? Она уже работает каждый день по 6 часов
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда помогает силиконовый спрей...
Snuker
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что нашёл по силиконовой смазке:
Основные особенности силиконовой смазки СИЛИКОТ:
Водостойкость - образует водоотталкивающую пленку, защищает от набухания и коррозии. Термостойкость - работает при температурах до +230 oС (не пожароопасна). Морозостойкость - работает при температурах до -50 oС, предохраняет от примерзания. Безопасность применения - применяется в медтехнике, не раздражает кожу рук.
Цена вопроса около 150 руб. Тюбик 30 г.
Надо её попробывать, 230*с это уже показатель
А вот ещё лучше:
Смазка для силикон Si-M используется для разделения:
- пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.;
- трущихся и вращающихся деталей (рекомендуется для пластиковых механизмов);
- обработки приборных щитков, резиновых изделий с целью улучшения их внешнего вида;
- обработки режущих краев инструментов и стаканов для защиты от ржавчины.
Отличает
- силиконовая смазка аэрозоль - химически инертна и не вызывает коррозии металлов;
- отличается от миниральных смазок широким интервалом рабочих температур (от – 40 °С до +280 °С) и малой зависимостью вязкости от температуры;
- обладает хорошими диэлектрическими свойствами;
- смазка силиконовая спрей не имеет запаха и вкуса, не вызывает отрицательных реакций у человека;
- экономична, удобна и безопасна в применении.
Вот этот спрей меня больше устраивает, почти 300*С до каплеотделения - это похоже то что нужно.
Попробую его использовать, да и сверлить ничего не нужно - он же спрей!
wink
Шура, спасибо за подсказку про силиконовую смазку! Razz
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Snuker писал(а):
... спасибо за подсказку про силиконовую смазку! Razz
В моём случае, смазку приходится периодически обновлять, примерно через 3-5 протопок(по одному пшику в два места).
Сообщите плз. как сработает смазка в Вашем случае?
Snuker
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да да, я обязательно отпишусь по результату
Игорь77
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую Российскую смазку МС-1600 ; по характеристикам должна выдерживать до 1000 градусов, 350-400 держит точно-проверено.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А про обычный графит что то никто не вспоминает. Потереть по месту "скрипа" обычным графитовым карандашом может и скрипеть перестанет
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно, это тоже должно помочь, но иногда скрипит там, куда карандашом не подлезишь.
Вот например как в моём случае, скрипела топочная дверка дровяной колонки, там токарная петля-навеска приварена без воможности разборки.
Скрипела очень громко и пренеприятнейше. Пробовал мазать(капать) графиткой, такая пипетка с чёрной жидкостью, для смазки замков дверей(куплена в автомаге), помогало на один раз, потом попробовал силиконовый спрей(куплен тоже в автомаге), помогает гораздо дольше...
Snuker
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, тоже отличный вариант, но пока попробую силиконовый спрей, не хочется рассверливать петли. Если результат не даст должных результатов (будет быстро выгорать или испаряться), то тогда рассверлю петли и попробую МС-1600.
Графит тоже хорошо, но его под петли никак не засунуть, дверца не съёмная, петли заварены навстречу друг к другу...
В любом случае отпишусь по результату. wink
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Силиконовые спреи есть с молибденом , есть с графитом . Продаются в автомобильных магазинах . Силикон здесь лишь средство доставки в пару трения . А так МС 1600 и любая импортная для направляющих суппортов дисковых тормозов .
Дилетант аз есьмь .
Snuker
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема решилась, купил медную смазку спрей держит до 1000 градусов в авто магазине вот такую:
Цена вопроса 200 руб 50мл. баллончик
прикрыл печку листом бумаги, чтоб не попало лишнее куда не нужно, остальное протёр тряпочкой. Уже второй день полной топки, полёт отличный!!! 1526 открываний туда/сюда скрип полностью исчез. Причём дверца стала просто "воздушной" сама закрывается если отпустить, что считаю правильным)))
Я доволен как удав!!! Рекомендую!
Кстати медь на чёрном фоне добавляет некий антураж и даже хорошо сморится именно на петлях
.. и сверлить ничего не пришлось Razz
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо ! Много разных смазок через руки прошло . А вот медная не попадалась . Найду и проблем с выпускной системой будет поменьше .
Дилетант аз есьмь .
