Регион: Киров
Пт 21 Ноябрь 2014, 18:04
Селиван Виктор писал(а): |
Похоже здесь необоснованные обвинения в адрес печника. |
Виктор, посчитайте сами, чья тут вина ...парная 2.75х3.50 метра , а печь 4.5х4 кирпича
Иван М.
Регион: Камчатка
Сб 22 Ноябрь 2014, 01:39
Александр Шалагин писал(а): |
Виктор, посчитайте сами, чья тут вина ...парная 2.75х3.50 метра , а печь 4.5х4 кирпича |
есть какая то формула для расчета размера печи относительно размера парилки ?
Регион: Киров
Сб 22 Ноябрь 2014, 09:27
Владимир Л. писал(а): |
Привет, Александр!
Температура в парной достаточная, 60С.
Однако, пара не хватает.
Местоположение хайла, я думаю - это принципиально.
Всё остальное можно обсуждать, но греется лишь часть "духовки".
Хайло должно быть в конце духовки. |
Здравствуйте, Владимир Николаевич!
Т в парной коммерческой бани должна быть как минимум 80- 90 С. ...народ любит по - горячее))) при сдавании в воронку Т "гасится" а влажность поднимается до 40.
Местоположение хайла и бака описывал выше.
- сдвинуть бак в сторону хайла (их должно быть 2) на 1.5 - 2 см , к задней стенке топливника на 1 см.
Печнику всего лишь нужно было включить голову, а не тупо класть по порядовкам...
Иван М. писал(а): |
есть какая то формула для расчета размера печи относительно размера парилки ? |
Лучше, чтобы печь всеми сторонами находилась в парной и занимала 1/4 - 1/5 площади парной. Если нагреваемые стены печи развернуть в плоскость, то она покроет пол в парной. - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6397&start=140
Владимир Л.
Вс 23 Ноябрь 2014, 00:04
Привет, Александр!
Не понял - что гасится? (ЛВН) а влажность поднимается до 40.
Согласен, народ требует погорячее. Вот пришёл из бани, новую открыли в Царицино. И всё думал над "погорячее". Придумал две причины.
1) Билет продают на 2 часа и надо успеть как следует прогреться. Я и печники были сегодня с 16 до 21. Было время не спеша погреться. Хватило бы и 60С. И такая температура более человечна.
Но за два часа надо ударными темпами греть себя. Поэтому и возникают эти не человеческие 80...90С. Сегодня было 80С и наши печники (около 10 чел) оценили это "чересчур".
2) Есть две категории людей. Одни идя в гору (или по лестнице вверх) ускоряют шаг, другие замедляют. Одни в минуту опасности краснеют, другие бледнеют.
Так и в парилке. Одних высокая температура мобилизует, другим она "чересчур".
_________________ С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Регион: Киров
Вс 23 Ноябрь 2014, 01:52
Владимир Николаевич, с лёгким паром!!!
Не понял - что гасится? |
При сдавании температура в парной понижается с 80-90 до 60-70, а влажность повышается с 15% до 30-40, но это неважно, хорошо то что ТС, печь разобрал
Игорь Конев писал(а): |
Снесли мы их,оставили электро печи,не нарадуемся. |
Все что не делается — все к лучшему...последствия могли быть более печальными..
129.63 КБ |
1234 раз(а) |
Владимир Л.
Вс 23 Ноябрь 2014, 02:01
Т.е. когда в воронку налили пару раз по 100-200 г воды температура в парилке падает?
Почему?
Почему мои замеры показывают рост температуры и влажности?
Регион: Киров
Вс 23 Ноябрь 2014, 02:06
Почему мои замеры показывают рост температуры и влажности? |
Скорее всего температура стенок печи была выше чем 70 гр., ..ближе к 100гр. и выше, проще говоря, печь была перегрета.
Если нужно поднять температуру в парной, в воронку подливаются маленькие порции воды, по 80-120гр.,... если нужно поднять влажность - по 200-250.
Владимир Л.
Вс 23 Ноябрь 2014, 19:28
Если нужно поднять температуру в парной, в воронку подливаются маленькие порции воды, по 80-120гр.,... если нужно поднять влажность - по 200-250. |
Я думал, что только в банном деле любят шаманить.
Оказывается и в печном тоже.
Мои замеры показывают
(например, раздел 12 в http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm),
что после поддачи температура увеличивается, например, от 60С на 4-7С, а влажность подскакивает на 20-30-40%, пропорционально влитой воде.
Чтобы после прогрева и проветривания получить, например, 60С и 60% надо поддать примерно 100гр воды на каждый куб.м. парной.
Если парная - 15 куб.м., то вливает 1500 гр. воды малыми порциями.
Конечно, когда стены напитались влагой, парная напарена, то воды надо меньше.
Регион: Киров
Пн 24 Ноябрь 2014, 00:37
Владимир Николаевич, спасибо что делитесь своим опытом...и за ссылку, с большим интересом почитал.
Хорошо натопили к Вашему приезду http://gornilo.ru/00mp-h/Petro.htm ...перестарались Всех сталеваров к Серегину в баню
Пн 24 Ноябрь 2014, 07:04
Хорошо натопили к Вашему приезду http://gornilo.ru/00mp-h/Petro.htm ...перестарались Всех сталеваров к Серегину в баню  |
Да в такую баню ходить только в "сталеварском" обмундировании. Это ж полный "садо мазо хизм"
Владимир Л.
Пн 24 Ноябрь 2014, 12:58
В Петрозаводске в бане на Красной - не перестарались.
Там топят метровыми поленьями.
Так вот если не будет 100С, то "крикуны" идут из парной, берут метровое полено и стоят над истопником до тех пор, пока он не сделает 130С.
Иначе скандал.
Регион: Киров
Вт 25 Ноябрь 2014, 00:58
Иначе скандал. |
И как металлические печи для общественнных бань...много ли хороших отзывов? Вроде они, как и электрические печи, служат источником вредных положительных ионов?
Игорь 2
Вт 25 Ноябрь 2014, 11:55
В общественных банях можно много всего разного получить безвозмездно... так что какое-то там излучение далеко не на первом месте. Ну и, как мне кажется, вредно у железки стоять, которая до красна раскалена.
Вт 25 Ноябрь 2014, 16:26
Я себе в бане печь переложил, дверку в каменку поставил под 90 гр. к полку, а раньше она смотрела на полок, и я глядел на раскалённый чугун...мучился с каким- то коньюктивитом, после бани...Теперь нет этих симтомов...
Вт 25 Ноябрь 2014, 17:18
Попробовал бы экран поставить через суперсил , в прочем - поддавальную разворачиваю ко входной двери
Veld
Ср 20 Май 2015, 12:02
Так быть или не быть РусСауне? Собираюсь в этом году ее класть, а такие темы спокойствия не добавляют. Странно, но вообще не читал отзывов владельцев РусСаун (за исключением оного). Или это мастера, кто уверяет, что РусСауна - Мерседес среди печей, либо теоретики, мол по всем расчетам ни чего хорошего от нее ждать не стоит. Такое ощущение, что владельцы РусСаун не знают про интернет и профильные форумы.
Ср 20 Май 2015, 20:30
Плюс Руссауны - ремонтопригодность...
Veld
Ср 20 Май 2015, 23:07
Спасибо, но плюсы и минусы устройства уместно обсуждать если оно обеспечивает основное для чего оно создавалось.
У меня парная бревно, 2,7х3,0, высота 2,5. Печь планируется БИК Рс БК. Размер 7 на 4 высотой 31 ряд. Вот и вопрос какова вероятность достижения кондиций русской бани 60/60? А при положительном основном результате, ремонтнопригодность была бы приятным бонусом.
Чт 21 Май 2015, 08:51
Других плюсов я не вижу ...
Veld
Чт 21 Май 2015, 11:46
Спасибо! Ваше мнение для меня важно!
