 Установка котла в доме Следующая тема
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
По прикидкам с чертежа: Мне кажется, что без утеплителя площадь поверхности котла для залы имеет 1,5-ра, отсилы 2х кратную избыточность (при высоте котла 2,2..2,6). Дальше надо знать коэффициент теплового сопротивления пресованного баз. волокна, что б посчитать насколько 1 см (мм, м) уменьшает поток тепловой мощьности. и получаем толшину теплоизоляционного слоя.
Включаем поиск теплового сопротивления? Или я в чем то не прав???
С уважением,
В.И.Ан.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется получить ответы от людей дел. котлы. Я умею считать. Но опыта нет.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.Чурикову для вашего котла.
Прикинул по расчету ограждающей конструкции:
при выполнение котла в 1/2 кирпича, при этом футеровка - топку на плашку, колпак в четверть с проставкой базальтового картона 5 мм имеем через 12 часов работы котла внешнюю температуру стен печи - 130 гр.С
Если поставить 3 см базальтового утеплителя - район топки до 60, общий массив - 50.
Vian
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО ЕВГЕНИЙ!
Я с интересом следил за темой, т.к. мне тоже хотелось увидить ответ професионала на вопрос поставленный Александром в начале темы, но ответ как-то не появлялся... Правда я надеялся увидить не только результат расчета, но и его вводные (хотя бы)... Теперь я понимаю, что вы для анализа используете более сложную модель, чем то, что я видел ранее- это тоже результат для меня (наверное ваша модель основана на анализе работы именно КИКов..?).
Теперь я удаляюсь к "Дачникам" (там много таких ламеров, как я), что бы не смущать уважаемых серьезных форумчан, и обещаю не возвращаться без порядовки для того, что б мой проект раскритиковали в пух и прах Smile
Всем уДачного сезона!
С уважением,
В.И.Ан.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2007, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений. При 3 см.базалльта он уже не так быстро будет остывать. И последний вопрос. Какой желательно ставит накопительный бак. 300 или более литров. Или можно без него обойтись. Хватит массива печи ?
