Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 3 Декабрь 2014, 17:23
Всем здравствуйте! закончил Экономку,все супер,тяга зверская.Пробные протопки показали дрова горят как паяльная лампа,правда протопил палками от старого забора и парой брусочков.во время второй протопки приоткрыл и заглянул в ближайшую к топке прочистку ,там пламя из за перевала топки и за подвертку,а дно печи один ряд .Под печью лист плоского шифера и три наката бруса сотки(так припобнял иудлиннил фундамент,Что делать?ПОМОГИТЕ советом,если возможно что то предпринять.
Писанин Роман +79036460762
459.58 КБ |
1154 раз(а) |
Ср 3 Декабрь 2014, 19:55
лещадкой шамотной проложить низ где огонь идет. Толщиной 40мм.
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 3 Декабрь 2014, 22:47
почему именно 40мм и как правильно на глину или по другому? мне мысль пришла застелить все дно базальтовым иглопробивным матом 10 мм,а поверх глиняно-керамзитный раствор.
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 3 Декабрь 2014, 22:50
как правильно изготовить лещадку?
Чт 4 Декабрь 2014, 00:42
Три ряда кладки должно быть, а не один. Загорится обязательно, и не когда- нибудь в далёком будущем, а скоро. И лещадка не поможет. Если есть возможность частично разобрать, не трогая топливник, и доложить низ до трёх рядов, то это может спасти. А зольник у Вас тоже на 1-м ряду? Если так, то лучше разбирать всё.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 00:51
Нет зольник на втором ряду
Чт 4 Декабрь 2014, 00:57
В крайнем случае, умудриться и выложить низ дымоходов суперизолом, толщиной 3 см, и сверху слой глиняного раствора потощее, пару см. толщиной...
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 00:59
а подвести фундамент под печь,както возможно?
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 01:00
что такое суперизол?
Чт 4 Декабрь 2014, 01:05
Вынимать брусья по очереди, и закладывать кирпич? Вам виднее...
Суперизол- материал такой, теплопроводность очень низкая у него.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 01:08
Что из себя представляет?Какая толшина?
Чт 4 Декабрь 2014, 01:12
Продаётся листами, свиду похож на ГВЛ, но намного мягче, пилится очень легко...Толщина разная бывает, я работал с 3 см. Не дешёвый весьма...
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Декабрь 2014, 01:28
обдумываю возможность подливки бетона под печь,кто нибудь подобное делал?
Чт 4 Декабрь 2014, 08:23
Если по дымовым каналам 2 ряда докладывать, то и подвёртки придётся поднять соответственно. Полезная площадь соответственно уменьшится.
Подвесить печь? Трубы да, а вот печь целиком? Как вариант, сверлишь отверстия в брусе впритык к кирпичу на всю ширину печки, в отверстия ломики, концы опереть расклинить. Ну и по одному бруску выковыривать. Выковырял, залил. Чистая теория, практически не представляю. Разбирай. У меня старая печь в доме, труба без распушки. Когда разбирал, весь проём обугленный, как не сгорели? Это 12 см и уже остывшие ДГ, а у тебя 7 см и пламя.
Может кто-то из мастеров посоветует, я не специалист.
Чт 4 Декабрь 2014, 08:48
Загорается пол, сам не раз видел последствия, поэтому и советую переложить. Разбирать день, кирпич очистить- ещё два, новую класть дней 10...повторение- мать учения. А почему не теплушка, чем экономка лучше? По- моему наоборот, если интересно, могу на почту скинуть фото компактной теплушки, 1100 кирпичей.
Чт 4 Декабрь 2014, 09:13
Шамотный кирпич пилится вдоль, кладется насухо.
Это самый дешевый вариант. Думаю его попробовать проще всего.
Будут перегреваться кирпичи 1го ряда - тогда думать дальше.
Можно даже и целыми заложить для проверки сначала. Достаточно под подверткой только, кирпича 3 положить.
Vova-U
Чт 4 Декабрь 2014, 09:31
| Ромарио писал(а): |
... ,там пламя из за перевала топки и за подвертку,а дно печи один ряд .Под печью лист плоского шифера и три наката бруса сотки(так припобнял иудлиннил фундамент,Что делать?ПОМОГИТЕ советом,если возможно что то предпринять. |
Правильно -- вам уже сказали как
А неправильно -- лучший вариант из общих соображений:
вниз слой как можно более рыхлого теплостойкого материала, чтобы тепло не пропускал. А сверху на него металлический лист потолще -- чтобы размазывал тепло по как можно большей поверхности.
А ещё лучше -- повторить этот пирог несколько раз (бутерброд в 2-4-6 слоев)
Противопожарные правила вы нарушили
Бойтесь!
Чт 4 Декабрь 2014, 09:54
| Владимир Солин писал(а): |
Можно даже и целыми заложить для проверки сначала. Достаточно под подверткой только, кирпича 3 положить. |
Владимир, Вы предлагаете нарастить толщину шамотом, у которого теплопроводность выше, чем у красного, странно... И два ряда простого красного кирпича мало будет, испытано, горит и пол, и балки. СП чтить надо.
Чт 4 Декабрь 2014, 10:05
Андрей, все просто. Шамот держит ИК излучение от огня, но до подвертки внизу колпака находятся достаточно холодные газы. Кирпич хорошо отдает тепло им. Сам остывает снизу. А сверху отражает.
Попробовать проще всего. Я ставлю лещадку на 2 ряда красного под хайлом.
Чт 4 Декабрь 2014, 10:23
А как же тогда стенки печи прогреваются через футеровку? В данной ситуации надо выкручиваться за счёт малой теплопроводности, сомнительно конечно, и геморой полный.
