Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пт 5 Декабрь 2014, 13:43
В следующем оду собираюсь построить печь для отопления дачного дома 6х7м с мансардой. Дом в настоящее время используется в зимнее время наездами. Приехали протопили, день…два живем уехали. В последствии возможно и постоянное проживание. Осенью, холодным летом то же топим. Это и обуславливает требования к печи:
мощность на стационарном режиме– не менее 6,5 кВт распределяемая примерно поровну между двумя этажами;
возможность нагрева за полчаса 100 куб м. воздуха на 40 градусов, и распределения его по трем помещениям, требуемая мощность 1,5 кВт;
возможность интенсивной топки печи при температуре -20 град;
наличие хлебной камеры по черному;
наличие плиты;
Возможно ли реализация такой печи, что посоветуете посмотреть?
Пт 5 Декабрь 2014, 13:49
За полчаса на 40 градусов?... Это железной печкой только, наверное...
За 5-6 часов на 30 градусов - это кирпичной...
Valentin
Пт 5 Декабрь 2014, 14:27
Т.е. без чугунной каминной вставки с системой воздуховодов не обойтись?
Пт 5 Декабрь 2014, 14:45
да и ее не хватит для ваших пожеланий...
Valentin
Пт 5 Декабрь 2014, 14:57
Владимир Солин писал(а): |
да и ее не хватит для ваших пожеланий... |
Почему не хватит мощность каминной топки не менее 5 кВт, для нагрева 100 кг воздуха на 40 град нужно 4 МДж.
Пт 5 Декабрь 2014, 14:59
а стены в это время морозят воздух...
Пт 5 Декабрь 2014, 15:06
Valentin писал(а): |
наличие плиты;
Возможно ли реализация такой печи, что посоветуете посмотреть? |
Посмотри в соседней теме обсуждение
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8533&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Проект http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8533&postdays=0&postorder=asc&&start=14
Последний раз редактировалось: tuomob (Пт 5 Декабрь 2014, 15:09), всего редактировалось 5 раз(а) |
Valentin
Пт 5 Декабрь 2014, 15:07
Морозят, но и прогреваются. Теплопотери с этого быстропрогреваемого объема 3кВт? В автомобиле это реализовано. Заводишь в мороз, пока снег смел, стекла оттаяли. А дальше с двигателя снимается тепло и раздается через диффузоры вентиляции в разные места ...
Vova-U
Пт 5 Декабрь 2014, 15:57
Либо -- за 5 часов, либо -- буржуйкой
Делайте тандем: теплоёмкая печь + стартовая буржуйка-псевдокамин
смирнов иван
Пт 5 Декабрь 2014, 16:09
Vova-U писал(а): |
Делайте тандем: теплоёмкая печь + стартовая буржуйка-псевдокамин |
По хорошему только так . Чугунная топка и воздуховоды будут греть пока топишь . Автор темы забывает о теплоемкости кузова автомобиля и теплоемкости стен здания . Величины несопоставимые . А в тандеме все хорошо . Буржуйка даст залповое тепло а там и печь подтянется .
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
Vova-U
Пт 5 Декабрь 2014, 16:43
[quote="смирнов иван"]
Vova-U писал(а): |
Автор темы забывает о теплоемкости кузова автомобиля и теплоемкости стен здания . |
Ну, полагаю, спать зимой в автомобиле ему не придётся
Спать в замороженном доме -- тоже не сахар
смирнов иван
Пт 5 Декабрь 2014, 16:47
таки на то и предлагаем конструкцию , чтобы спал в тепле
Пт 5 Декабрь 2014, 17:57
Это только электической,либо газовой,либо дизельной пушкой реализуемо. А потом и металлические буржуйки подоспеют-можно пушки выключить,потом и кирпичная печь подоспеет и это надо сразу всё "включать"- тогда всё О,кей
Valentin
Пт 5 Декабрь 2014, 21:45
[quote="tuomob"]
Спасибо, посмотрел. А Вы эту печку считали, сколько тепла при начале топки она отдает в калорифер на нагрев воздуха.
смирнов иван писал(а): |
ь . Автор темы забывает о теплоемкости кузова автомобиля и теплоемкости стен здания . Величины несопоставимые . А в тандеме все хорошо . Буржуйка даст залповое тепло а там и печь подтянется . |
Я все посчитал, дом деревянный, температуропроводность низкая, все тепло будет сконцентрировано в поверхностном слое дерева. Характеристики лучше чем у автомобилей ;-)
Valentin
Пт 5 Декабрь 2014, 21:55
[quote="Valentin"][quote="tuomob"]
Селиван Виктор писал(а): |
Это только электической,либо газовой,либо дизельной пушкой реализуемо. А потом и металлические буржуйки подоспеют-можно пушки выключить,потом и кирпичная печь подоспеет и это надо сразу всё "включать"- тогда всё О,кей |
Виктор, спасибо, Вы просто крестный отец моих очагов. Мангал-барбекю с плитой для казана по Вашим мотивам и Александра Тарасова работает. И плов и шашлык в норме. См. фото. Наверное последую Вашему совету в каждом помещении по 2кВт электрический масляный радиатор, обдуваемый вентилятором.
Ну а где заказать проект печи на два этажа я и наверное все участники темы знают ;-)))
Последний раз редактировалось: Valentin (Пт 5 Декабрь 2014, 21:56), всего редактировалось 1 раз |
смирнов иван
В корне неверно. КАк только температура верхнего слоя древесины повысится , начнется прогрев глубже лежащих слоев , а процесс это энергозатратный в полном соответствии с термодинамикой .
Возвращаясь к делу . Чем плох Вам тандем буржуйки и теплоемкой печи?
Valentin
Пт 5 Декабрь 2014, 22:08
Возвращаясь к делу . Чем плох Вам тандем буржуйки и теплоемкой печи? |
Не согласен с Вами по поводу прогрева нижних слоев, это дерево, а не кирпич, почитайте про нестационарные задачи теплопроводности.
А буржуйка меня не устраивает тем, что металл при высокой температуре окисляется и выделяет вредные вещества разносимые по дому. Температура масляных радиаторов максимум 70 град.
Сб 6 Декабрь 2014, 07:31
Ну а где заказать проект печи на два этажа я и наверное все участники темы знают ;-))) |
Спасибо! А я ,грешным делом ,этот пост написал с иронией- ведь за полчаса нагреть помещение можно только очень мощным источником тепла. Про обогреватели с вентилятором это правильно-пока печь кирпичная нагревается они будут будут поддерживать тепло в доме- потом можно их выключить.
Valentin
Сб 6 Декабрь 2014, 10:11
Про обогреватели с вентилятором это правильно-пока печь кирпичная нагревается они будут будут поддерживать тепло в доме- потом можно их выключить. |
Их можно даже включить дистанционно, например за полсуток до приезда ;-). Обойдется такой подогрев в несколько сотен рублей.
