 Дымоход для камина Horsflame Olymberyl HFB-332 Следующая тема
militari
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день. Вопрос к спецам.
В наличии подобный камин Horsflame Olymberyl HFB-332
выход дымохода верхний d=150. Нужно установить в маленький дачный домик, деревянный, примерно 50 м3,крыша деревянная, уложена доской 150х20, покрыта гибкой черепицей. Скат где то 20-30 градусов. Подскажите, как именно вывести дымоход через нее, какие составляющие. Какой высоты должна быть труба?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня поправят и добавят, наверно...Сначала голая труба, сталь 430 (можно и 310), переходник на сендвич, из неё же, далее стальной сендвич, внутри сталь 316. Почему 316, а не 321? Разное пишут...А чтобы не сомневаться, купите с 316. Выше конька на 0,5 м.Если до 1,5 м от него, посмотрите правила. и сопоставьте со своей ситуацией. Наверху колпак, без дефлектора...В перекрытии советую соблюсти расстояние 380 мм от дыма до дерева...Делаете в проёме короб из ГВЛ и оцинковки, это защита сгораемых конструкций, в пустоты закладываете мин. утеплитель, лучше базальтовую вату, это оптимальный вариант, по- моему. Можно не ГВЛ, а суперизолом... В крыше требования мягче, там 13 см от трубы до дерева...Обрешётку и кровлю подрезаете, сверху накладываете оцинковку, под цвет кровли, и верх заводите под конёк, или под ближайший верхний лист материала, а на сендвиче манжет с отбортовкой...Примерно так.
