 Полено Трубочист. Очистка дымохода Следующая тема
Алексей Геннадьевич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2007, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добый день
Видел недавно рекламу полено трубочист (для очистки дымоходов)
ПОЛЕНО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫМОХОДА
Вес полена - 1,1 кг.
Длина 25 см, ширина 8 см, высота 6 см
ИНГРИДИЕНТЫ:
угольный воск(содержащий угольную пыль), древесные опилки, сульфат аммония, мочевина, безводный сульфат натрия, оксид фосфора, хлорид цинка, аморфный кремнезем.
При еженедельной топке печи Вам понадобится одно полено на отопительный сезон.
При 1 топке в сутки - два полена на сезон, которые рекомендуется использовать в начале и середине сезона.
При непрерывной топке - одно полено раз в два месяца.
Полено для чистки дымоходов, может использоваться отдельно. Однако для максимальной эффективности при сжигании полена его рекомендуется класть на горячие угли от предыдущей топки. Для больших каминов рекомендуется одновременно сжигать два полена, однако не следует класть оба полена на горячие угли!
Применяется для дровяных и угольных печей, встроенных обогревателей, котлов и плит, работающих на дровах или на жидком топливе. Совместно с любыми дымовыми трубами, трубами из кирпичной кладки.
ИНСТРУКЦИЯ:
1.Произвести визуальный контроль Вашей дымовой трубы перед использованием очистительного полена, чтобы убедиться, что она не закупорена мусором, птичьими гнездами или другими предметами.
2. При сжигании лишь одного полена вынуть его из упаковки и положить на горячие угли от предыдущей топки. Если полено не загорается, поджечь спичкой обертку полена с двух концов. Если одновременно сжигаются два полена, то не следует класть их на горячие угли. Непосредственно поджечь обертку спичкой. Если речь идет о дровяных печах и каминах с дверцей, ее створка должна быть закрыта.
3.Полено сгорает приблизительно за 90 минут и потом будет издавать запах в течение нескольких дней. Все что осталось от полена после сгорания, рекомендуется оставлять в камине или печке. Добавки в этих остатках будут продолжать действовать, а затем превратятся в золу при следующих топках.
4.Действие очистительного полена продолжается в течение 1-2 недель. Креозот может начать падать со стенок дымохода в топку. Осмотреть трубу, очистить топку, колено дымохода и прочие препятствия от выпавших отходов после обработки с помощью очистительного полена. Очистка дымовой заслонки от отходов может осуществиться с помощью влажного, сухого пылесоса и/или щетки вручную.
Запрещается использование со специальными устройствами: в печах, работающих на жидком или твердом топливе, электрических устройствах.
Как Вы считаете эфективное средство для очистки дымохода?
кто нибудь пользовался?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2007, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше даже активно его по ящику рекламировали.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 30 Октябрь 2015, 18:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2007, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как-же сухая осина? Неужели больше "царские" дрова не чистят дымоходы?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2007, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщето царскими дровами всегда была ольха (или я ошибаюсь?). А это "полено" не очередной бред? Типа люстры Котельникова. Или доктора Курбатова?
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2007, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
позавчера ездил в одну фирму, которая продает эти полена. цена 650 руб. Спросил насчет того что помогает или нет. ответили честно. если дымоход новый то еще помогает, а если старый то нет
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2007, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
цены падают, первоначально стоимость сего чуда переваливала за 1000р.
если цена падает, то скорее всего действительно, эффективность этого полена мала.
Алексей Геннадьевич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2007, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел и купил полено для очистки дымохода
Одно отличие на сайте виде полена, а в наличии другая расфасовка
ведерко массой 1 кг.
заплатил 700 руб. О результате подробно напишу позднее
Алексей Геннадьевич
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2007, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри пластиковой коробки, порошок белый с синими кристаллами (похож на стиральный) массой около килограмма
почти без запаха. В комплекте есть ложка-дозатор.
при использовании пахнет, как в хозяйственном магазине.
результат по очистке металлического дымохода положительный. В инструкции написано, что действие будет продолжается две недели.
Матадор
Регион: Север
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех кто на форуме. Скажите кто пользовался для прочистки печей такой штукой как полено-трубочист. По Москве стоит под 500 руб. После того как его сжечь пропадёт ли запах сажи от печи? Или не стоит вестись на рекламу. Просто печь кажется сасажена конкретно-человек всё на берёзу наседал.
netrus
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3398
Cool
Удовольствие от сильной тяги и чистых каналов в печке - это реально!
Матадор
Регион: Север
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал,всё понял,спасибо Вам.
netrus
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile а фото-отчёт? Very Happy
Матадор
Регион: Север
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам не чистил-передал дальше а люди пусть думают ,что делать.
netrus
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь правильная,все чиститься кочергой через прочистные дверцы.
Смысла в химии не вижу в любом проявлении.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
rlda
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На даче бываю раз в неделю и картошку ем не каждое посещение Smile а почистить самому и бюджетно хочется Smile . Покупать же "чуда-поленья" за 700 и более рублей не вижу смысла ...
Скажите, а вместо картофельных очисток нельзя пользоваться обычным крахмалом?
И если можно - то сколько примерно сыпать - ложку, стакан, килограмм?
Печь кирпичная, одно колено.
Последний раз редактировалось: rlda (Пн 16 Ноябрь 2015, 12:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
запасайтесь заблаговременно из дома ...
с крахмалом народ эксперименты не проводил
зачем утилизировать продукт
kora22
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже обычно кочергой чищу, но вот задумалась, может стоит попробовать эти средства
