 Как переделать прямоугольную печь 7,1 кВт в варочную? Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2014, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kirillscb писал(а):
Две печи мне ненужны, т.к. я живу на Донбассе и морозы в -30С здесь большая редкость. Температура зимой обычно не опускается ниже -25С, декабрь зачастую малоснежный с плюсовой температурой днем, сильные морозы как правило довольно кратковременны и бывают с января до середины марта.
Печь которую я построил буду разбирать и на ее месте строить новую.
Да, кстати, печка на фото вся построени из шамотного и динасового огнеупоров, тольно у кирпича размер примерно 230*110*65.
Когда буду ложить новую печь, то топливник выложу полностью из шамотного кирпича нормального размера, а щиток из кирпича марки 100 и 150.
Пожалуйста, если не трудно, дайте оценку моему второму рисунку. Будет ли с таким топливником работать эта печь?
Буде, будет. Хайло д.б. выше верхнего среза топочной дверки. Чем выше - тем лучше. Топку лучше всё таки футеровать, чем целиком из шамота строить.
