HeTypok
Ср 7 Январь 2015, 15:58
Безумный Печник писал(а): |
Гуру это громко сказано такие печи сам стал делать года три назад как попал на форум клепал прямоточки. |
Вот и расскажите мне:
1.сколько я буду топить по времени (в часах)?
2.сколько я туда дров засуну (м3,закладок,кг,полешков)?
3.сколько она держать режим парения будет (один-два-три дня)?
надо - раскаленные камни - легкий пар.
чтоб в шестером за вечер попариться
парная минимум 60 , максимум 80 градусов
давайте такие условия рассмотрим :
печь готова к протопке
в парилке 20 градусов
за бортом 0 градусов
дрова сухие,береза
веник есть
что забыл?
вот два варианта печи во вложении, из которых сейчас рассматриваю
3,5х3,5
и
прямоточка от Вадим Борисыча
Проект с Русбани бегло посмотрел 1) футеровку лучше делать с 2 ряда 2) уголок обвязку с зазором от красного 2-3 см 3) отказаться от 2 колпака в пользу большой каменной засыпки ( кстате не понял как перекрыт просто по шамоту через утеплитель) 4) Задвижки лучше ставить горизонтально меньше будет заклинивать 5) катализатор из шамота заменить чугунные бруски - кстате где решетка где камни лежат ? 6) что за дверка за топкой отдельная вв ?
спасибо за ответы и комменты,но помогите с печкой сначала определиться!
от вв он отказался в итоге... ниже окончательный вариант
да,много, эту тему читал.автор этой печи там отписался,что топить будет позже, и напишет отчет...
 Скачать |
Название файла: |
Банная прямоточка.rar |
402.97 КБ |
Скачено: |
451 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
motiv3,5х3,5.rar |
179.09 КБ |
Скачено: |
412 раз(а) |
Ср 7 Январь 2015, 23:32
Вроде тема начиналась подскажите по порядовке! !!! Четкого и ясного ответа вы врятли получитездесь много Но как показывает практика одной печи мало для хороший бани все идет в совокупности 1)утепления 2) топливо 3) истопник.
HeTypok
Чт 8 Январь 2015, 07:42
Вроде тема начиналась подскажите по порядовке! !!! Четкого и ясного ответа вы врятли получитездесь много Но как показывает практика одной печи мало для хороший бани все идет в совокупности 1)утепления 2) топливо 3) истопник. |
да,нет до вопросов о порядовке не дошёл еще, я спрашивал ,какую конструкцию выбрать.
Уже понял, что не получу...
В том и дело,что во всех темах обсуждают либо теоретический конструктив,либо конкретные проблемы построения печи (какую вату,сколько см,и т.д.)
а в чем разница конкретных печей в эксплуатации - никого не интересует что-ли?
Тогда получается,какую не сложи - один фиг попаришся!
А раз разницы никакой в результате - зачем каналы,колпаки,сш,вв
в банной печи?
Вы как практик,скажите, в чем разница этих печей когда они уже построены
и топятся?
Сергей Михайлов
Чт 8 Январь 2015, 10:31
HeTypok писал(а): |
в банной печи? |
Молодец! Поставить мангал в баню и будет все ОК...
Чт 8 Январь 2015, 10:38
Любая кирпичная банная печь процесс вывод на режим процесс не быстрый занимает 3- 5 часов. Металическая 1.5. -2 и готова Различий много1) разные температурные режимы 2)качество пара 3) бюджет заказчика -вам ролики Колчина посмотреть Обзор банных печей что каки для чего, Многие щитают идеал баня по черному других ваще не признают . Для других духовка
типа Руссауны счастье сажа не летит, Каждому свое тут надо пробывать ! ВВ и Сш и другие примочки как опции в машине оно вроде надо но можно и без него обойтись. Просто если сами будите строить проект проще надо иска
ть.
HeTypok
Чт 8 Январь 2015, 13:31
Сергей Михайлов писал(а): |
HeTypok писал(а): |
в банной печи? |
Молодец! Поставить мангал в баню и будет все ОК...  |
с "мангалом" сейчас пользую.
в лучшем случае париться только первый вошедший ,первые 20 минут.
я не выбираю ЖП или КП.
я выбираю КП или КП
просил (первый пост) конкретно под обьем и план ,посоветовать КП с заданными характеристиками.
как то :
температура внешних стен печи
---------------------------- камней
---------------- воздуха в парной
расход дров
время на протопку
условия для парения и план ,тоже в первом посте.
Потом предложил 2 конкретных печи.
Спроил потому,что думал (видимо ошибочно) раз вы, печники, кладете разные печи разным заказчикам и в разных условиях, значит знаете (или хоть предполагаете) , что та или иная конструкция даст в итоге потребителю.
Кошмар!
800 просмотров!
!Ни одного! ответа ни на один вопрос!
Получается, что данные для конечного потребителя не доступны этому самому потребителю.
Видимо
ЭТО И ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ ТАЙНА РУССКОГО ПЕЧНИКА.
Или вы реально не представляете ,что в итоге получит человек,попросивший вас сложить печь.
Тогда просто страшно у вас просить совета.
HeTypok
Чт 8 Январь 2015, 14:16
Судя по лекциям Евгения Колчина можно на час -1,5 уменьшить.
нужна КП
Различий много
2)качество пара
3) бюджет заказчика
Наконец-то ! Они есть!
Уважаемый Безумный,не могли бы вы рассказать об этих отличиях ?
Применительно к двум указанным конструкциям.
Пожалуйста.
вам ролики Колчина посмотреть Обзор банных печей что как и для чего...
смотрю третий день уже.
похоже Евгений Колчин действительно единственный,кто знает , что он делает и для чего,когда печь кладет.
Жалко , что он эту тему не читает.
Каждому свое тут надо пробывать ! ВВ и Сш и другие примочки как опции в машине оно вроде надо но можно и без него обойтись. Просто если сами будите строить проект проще надо искать. |
Странно,но я об этом с первого поста заявил.
Ищу попроще.
Вадим Борисыч дал прямоточку.
Увидел 3,5х3,5, понравилась,думаю может экономичней или камни горячей...
Дай думаю у ПЕЧНИКОВ спрошу, ОНИ то знают.
В итоге:
Как выяснилось из лекций Евгения Колчина , для моей парной
хватит и вышевыложенной прямоточки Вадим Борисыча (еще раз спасибо)
в смысле, она и камни и парную согреть сможет до нужных мне температур.
3,5х3,5 мощней примерно на 1 киловатт.Т.о. её тоже хватит,с запасом
нужен этот запас или нет - не знаю.
получается,что за одинаковое время топки прямоточка должна выйти на режим быстрей,т.к. масса меньше.
Вот и поправте меня коли не прав.
осталось выяснить будет ли однооборотная 3,5х3,5 эффективней в плане
затрат времени и дров.
Чт 8 Январь 2015, 14:22
А что вы хотели наймите печника в вашем регионе оплатить выезд на ваш участок вынести ему мозг он посмотрит по факту на парилку выслушает ваши хотелки посоветует в какую сторону двигаться.Я посоветовал вам фильтрующую типа Бика вам этого мало?
Чт 8 Январь 2015, 14:29
Прямоточку не советую 1) сажа в углах2) расход дров бльшой3) температура в трубе повышеная проще строить да[url] Сечас в тренде Пламеная рулит?[/url]
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Чт 8 Январь 2015, 14:32
HeTypok писал(а): |
Видимо
Тогда просто страшно у вас просить совета. |
Вариант №1. Вызови мастера (печника) на объект, оплати его услуги, "попарь" ему мозги, глядишь и услышишь то что хочешь. №2 Попробуй разобраться сам, ты же Не Турок, правда времени придется потратить поболее и попариться самому.
_________________ 8 961 402 7431
HeTypok
Чт 8 Январь 2015, 16:00
А что вы хотели наймите печника в вашем регионе оплатить выезд на ваш участок вынести ему мозг он посмотрит по факту на парилку выслушает ваши хотелки посоветует в какую сторону двигаться.Я посоветовал вам фильтрующую типа Бика вам этого мало? |
Ваш совет был своевременным,поэтому и обратил внимание на печь 3,5х3,5.
Спасибо.
Я просто хочу знать ЗАРАНЕЕ сколько дров и времени уйдет на протопку той или иной печи.
Почему это всех так напрягает?
Если разница не существенная,то я сложу ту, что проще - прямоток.
Если разница в часы и кубы...
Видимо буду взрывать мозг дальше.
А раз нет таких простых ответов-
получается, что у читателей темы нет таких печей.
Такие печи не в тренде.
Их никто не кладет.
Или никто ни за временем не следит,и дров не считает.
HeTypok
Чт 8 Январь 2015, 16:11
latif888 писал(а): |
Вариант
№2 Попробуй разобраться сам, ты же Не Турок, правда времени придется потратить поболее и попариться самому. |
То есть вариант с форумом - заведомо тупиковый?
Надо под названием форума "Печных дел мастера" добавить:
"ПЕЧЬ ДЛЯ ПЕЧНИКОВ!"
тогда похожих тем, с такими же вопросами просто не будет.
Чт 8 Январь 2015, 17:13
HeTypok писал(а): |
...Я просто хочу знать ЗАРАНЕЕ сколько дров и времени уйдет на протопку той или иной печи.
Почему это всех так напрягает?... |
Людей напрягают бестолковые вопросы. Сходите хоть раз в жизни в баню, может кое что поймёте и вопросы появятся более осмысленные...
Чт 8 Январь 2015, 22:15
Как вариант найти в своем городе поселке кирпичную каменку найти истопника поставить лит
р водки поговорить по душам записать все нужное определится с выбором, На досуге почитаете в разделе Выбираем банную печь тема Мой однозначный выбор КОЛЕК расписал все тонкости фильтрующую каменки. КАК РАЗ ДЛЯ. Вас писал.
mazatrucker74rus
Чт 8 Январь 2015, 23:17
Можешь тут посмотреть . Пользователи , зачастую самостройщики . Земляк твой . Не нашел какая печь у него , но кондиции он недавно победил .
Чт 8 Январь 2015, 23:23
р водки поговорить по душам записать все нужное определится с выбором, На досуге почитаете в разделе Выбираем банную печь тема Мой однозначный выбор КОЛЕК расписал все тонкости фильтрующую каменки. КАК РАЗ ДЛЯ. Вас писал. |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5767
mazatrucker74rus
Чт 8 Январь 2015, 23:57
Андрей Алексеевич , большое Вам спасибо . В свое время начинал читать , потом отвлекся , упустил тему , сейчас как в первый раз . У меня такой вопрос - это такой движок у форума или у меня что-то не включено ? - у меня не отображаются пометкой форумы , где я отметился - как это зачастую на сайтах происходит . Все названия в голове не удержишь ....
Пт 9 Январь 2015, 00:03
Я "плаваю" в этих опциях... спроси у спеца в нижнем правом углу он всё знает!
HeTypok
Пт 9 Январь 2015, 00:49
Шура писал(а): |
Людей напрягают бестолковые вопросы. Сходите хоть раз в жизни в баню, может кое что поймёте и вопросы появятся более осмысленные... |
В смысле?
После похода в баню, мне станет п_х_й на количество дров и времени?
HeTypok
Пт 9 Январь 2015, 01:05
Тема - Kolek2012 первая тема ,которую тут прочитал.
Слог отличный, печь - мечта.
после неё и загорелся кирпичкой.
Видимо реально нет у форумчан построенной и функционирующей
3,5х3,5 фильтрующей/факельной/пламенной.
что ж поделать.
буду дальше смотреть...
на форумбанях посмотрю.
спс.
