Vova-U
Ср 7 Январь  2015, 19:53
поверхность печи на 10 квт нагрева
не знаю ничего про угольные печи, но имхо великоват щиток
надо у Вогнистого спросить, он с угольными печами возится
Kirillscb
Регион: Украина
Ср 7 Январь  2015, 21:32
Отличный проект Юрий! Сейчас совсем времени нет. В целом полностью устраивает! Детали напишу позже, а пока ничего не надо делать.
Серега_76
Регион: Ярославль
Ср 7 Январь  2015, 22:48
| tuomob писал(а): |
Привет Кирилл!
Вот накидал проект вчерне.
Немного по другому калорифер.
Нет пока трубы, рассечек в верхнем колпаке, прочисток.
Надо металлом обвязку топки (мысли есть, нарисую).
Подъёмные маловаты.
Хитрая ЗЛХ из шамота.
Задвижку 130 на 260 буду делать
Но внешний вид уже есть
Проект позже. |
 _________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 8 Январь  2015, 13:31
Хотел задать вопрос про шамотную задвижку, а комп глючить начал,затем и интернет пропал. Долго живут эти задвижки? Ведь шамот- это абразив , да еще и хрупкий.
Чт 8 Январь  2015, 14:59
| Серега_76 писал(а): |
| Хотел задать вопрос про шамотную задвижку, а комп глючить начал,затем и интернет пропал. Долго живут эти задвижки? Ведь шамот- это абразив , да еще и хрупкий. |
Шамотный кирпич, сверлишь отверстие, штырь нержавейка с резьбой.
Внутрь отверстия асбестовый шнур (волокна), заворачиваешь штырь.
Шамот по шамоту елозит. долго не сотрется.
Можно подложить кусок нержавейки с отверстием, тогда будет лучше елозить.
Мне кажется эта задвижка очень долговечна.
Элемент ненадёжности - штырь в кирпиче. И то....
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 205.06 КБ |
		|  Просмотров: |
		 632 раз(а) |
  Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 8 Январь  2015, 15:14), всего редактировалось 1 раз |
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 15:12
Юра! Проект - то, что надо. Вопросы следующие: не узковаты ли вертикальные каналы, что соединяют нижние колпаки с верхними, будут ли достаточно герметичны каналы калорифера со стенками в 1/4 кирпича, зачем прогары в каналах калориферов? У меня есть шамотные кирпичи разных размеров, например 350*150*65; 400*150*80; 250*125*65  клиновые и прямые, квадратные и другие, я о том, что задвижку в ЗЛХ могу любой формы вырезать.
Чт 8 Январь  2015, 15:24
| Kirillscb писал(а): |
| Юра! Проект - то, что надо. Вопросы следующие: не узковаты ли вертикальные каналы, что соединяют нижние колпаки с верхними, будут ли достаточно герметичны каналы калорифера со стенками в 1/4 кирпича, зачем прогары в каналах калориферов? У меня есть шамотные кирпичи разных размеров, например 350*150*65; 400*150*80; 250*125*65  клиновые и прямые, квадратные и другие, я о том, что задвижку в ЗЛХ могу любой формы вырезать. |
Проект сырой, не прорабатывал точно. Нет прогаров, не доделано.
Узковатость знаю, сказал в посте, расширю.
Я бы нержавейкой проложил, одну сторону кирпича убрать, открыть дыму нержавейку на подъёмном и увеличится соответственно, об этом думал, когда рисовал, поэтому узкий.
А вот 400-150-80 перекрыть сверху можно.
Вообще удобно иметь разный шамот.
Если напишешь об имеющемся шамоте (размеры точно, кол-во, лучше в личку), то в определённых ситуациях будет проще (без резки) делать.
Задвижку шамотную посмотри в предыдущем посте. Здесь так будет лучше, температура большая.
130-260 - верхняя трубная задвижка.
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 15:36
Смысл шамотной задвижки понял сразу и спорить не буду, кирпича такого нестандартного у меня штук 30-40, мало, но там где что-то вырезать нестандартное нужно, его можно использовать.
Чт 8 Январь  2015, 15:57
| Смысл шамотной задвижки понял сразу и спорить не буду, кирпича такого нестандартного у меня штук 30-40, мало, но там где что-то вырезать нестандартное нужно, его можно использовать. |
Перекрыть сверху хватит? Точный размер для проекта напиши.
Как ты думаешь, если топку расширить на полкирпича.
Дверку ДТ3 (три кирпича в высоту) или есть ДТ4. Твой выбор.
ДТ4 под дрова удобней.
В длину достаточно.
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 16:14
Перекрыть не хватит, т.к.  кирпичи разные, там клиновых 350*150*6,5 штук 15 400сотых штуки 4 и т.д. Топку можно шире! Дверка у меня только под 3 кирпича ложком (та, что сейчас на печи), высокие дверки б.у. найти в нашей местности сложнее - всё под уголь заточено, можно отыскать старую круглую, но я думаю, это нежелательно - они очень громоздкие и тяжелые, могут быть проблемы с установкой в кирпич моего размера  + большое расширение.
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 16:23
Да еще к сведению: у меня еще в наличии 400 шт хорошего бу красного кирпича марки 100 и 150 и 160 шт шамотного нормального размера, но там 1/3часть с клиновидностью, я это все планировал пустить на печь в соседний гараж (он теплее и площадь 30 м2 думал, должно хватить), но если что-то из этого понадобиться в данном проекте - можно задействовать.
Чт 8 Январь  2015, 16:37
| Да еще к сведению: у меня еще в наличии 400 шт хорошего бу красного кирпича марки 100 и 150 и 160 шт шамотного нормального размера, но там 1/3часть с клиновидностью, я это все планировал пустить на печь в соседний гараж (он теплее и площадь 30 м2 думал, должно хватить), но если что-то из этого понадобиться в данном проекте - можно задействовать. |
Трубу сверху 4 ряда красным сделаю.
Принято, топку шире.
Пусть ДТ3 принято.
Прочистные Дпр1 или Дпр2, что найдёшь? 1 или 2 кирпича высотой.
Дпр2 удобней в работе.
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 16:44
Есть вот такие 4шт
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 374.45 КБ |
		|  Просмотров: |
		 604 раз(а) |
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 16:59
Вообще, я сварю, скорее всего, металлические заглушки в 1/2 кирпича, чтобы можно было их подмотать асбестовым дубком, получив хорошую герметичность и упростив чистку и установку (никаких рамок).  Ваше мнение?
Чт 8 Январь  2015, 19:40
| Вообще, я сварю, скорее всего, металлические заглушки в 1/2 кирпича, чтобы можно было их подмотать асбестовым дубком, получив хорошую герметичность и упростив чистку и установку (никаких рамок).  Ваше мнение? |
Тогда проще закрывать куском красного или шамотного кирпича с приделанной ручкой.
Аналогичное шамотной задвижке творение
Втыкаешь, не на раствор, а на базальтовый картон глубоко.
Плюс - сажа не садится на такую "дверку" и не подтягивает, аккуратно ножиком утеплитель затыкиваешь по кругу
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 19:47
Я так уже делал, в принципе надежно, но эстетики добиться сложнее, но это не столь важно, главное размеры окон сделать в 1/2 кирпича.
Чт 8 Январь  2015, 19:52
| Я так уже делал, в принципе надежно, но эстетики добиться сложнее, но это не столь важно, главное размеры окон сделать в 1/2 кирпича. |
Удобнее окно 2 ряда по полкирпича, рука залезет.
А по эстетике нарисую. Видел на форуме.
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 19:58
Чт 8 Январь  2015, 20:25
| Т.Е. 12,5см*12,5см ? |
115 на 115 мм по шамоту
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 8 Январь  2015, 20:40
Я изначально это и имел в виду
