 Вопросы по двухколпаковым печам. Следующая тема
Александр Бардаханов
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую уважаемые печники. Я печник из Бурятии. Новичком не назову себя, но нуждаюсь в помощи и советах. Дело в том, что строю я печи канального типа. В прошедшем сезоне построил пару отопительно-варочных печей по порядовкам Кузнецова. Первые морозы пережили и печи полностью устраивают. Признаюсь с сомнением подходил к строительству двухколпаковых печей, но на деле они не уступают ни в чём моим 4х и 5ти оборотным печам. Решено все заказы на следующий сезон исполнять двухколпаковыми.
Собственно и вопросы:
Две одинаковые печи 4,5 на 3,5 кирпича. Футеровку делал керамическим(проблемы у нас с шамотом не всегда получается достать). Греют замечательно но:
1. ниже перекрыши первого колпака на 4-5 кирпичей существенно перегревается. Вроде логично, судя по системе движения газов. Но всё таки - это нормально?
2. верхний колпак нагревается ни очень, пока прогреется нижний перегревается.
Такое ощущение, что греется он в большей степени от перекрыши первого. В принципе и этот факт устраивает, всё же греть необходимо низ печи. Сей факт присущ подобным печам?
3. Проблемы с шамотом решил на следующий год и тут возникли вопросы с футеровкой. Рис 01 кирпичи клиновые не защищены шамотом. Конечно можно этим самым шамотом и сделать один клиновой кирпич через каолиновую вату, но не нравится мне. Можно ли сделать как на Рис. 02. Не будет ли нарушать принцип работы? В канальных печах хайло делаю подобным образом, что скажете?
Далее вопрос по каминопечам, с параллельными щитами.
Когда я делаю подобные печи канального типа, то собираю дымовые газы в горизонтальном канале по центру, ежели требуется сместить трубу, то до основной задвижки ставлю две задвижки для регулировки равномерности прогрева. В колпаковых печах же наблюдаю, что трубу ставят где угодно.
1. Если поставить трубу не по центру не будет ли не равномерности прогрева? единственная печь с каминной дверцей на сайте Кузнецова ОИК 19 Ф где труба по центру, стоит ли нарушать?
2. Часто замечаю что задвижка летнего хода ставится не под восходящем каналом второго колпака(трубой/дымоходом) это нормально? Если отталкиваться от принципа работы дколпаковых печей, то получается на летнем ходе мы греем второй колпак? Это нормально или всё таки при проектирование это учитывать?
Будьте добра ответьте не пройдите мимо уважаемые печники.
 Размер файла:  39.35 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  18.8 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
постараюсь ответить на то, что знаю.
2 да. На нижний колпак 80%, на верхний 20%.
3. поставьте замок над плитой, не просто косой кирпич.
если под плитой поставить шамот - даже 1 ряд уменьшит нагрев варочной плиты (если готовить на плите будут немного - это не страшно). Защитить можно лещадкой (распилить кирпич вдоль). А вот 2 ряда под плитой не дадут прогреть плиту... Можно делать хайло не под плитой, а сбоку. Наполовину прикрыв заднюю стенку и уменьшить перекрытие по верху до размеров кирпича. Без косых срезов.
Обьединять подьемные в колпаковой печке стараюсь с помощью коллектора. По бокам снизу входят подьемные, а по середине внутренней стенки выход в остальной 2ой колпак. Так можно смещать трубу на любой угол.
ЗЛХ и стоит ставить не под трубу, чтобы на нее сажа не падала из трубы. А как сделать, чтобы от ЗЛХ не грелся второй колпак - нужно смотреть по месту.
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир. Спасибо за ответ.
получается клинового кирпича достаточно? Вы так делаете? На каолиновою вату ставить? Если так то чем уплотнять шов?
В роли коллектора получается служит канал?
Ваши проекты посмотрел, но не нашёл без духовки, есть ли в сети работы ваши? Что бы понять что и куда.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщето более трех оборотов делать считается дурным тоном, как правило опускные каналы делаются параллельными и любой длины конвективка будет трехоборотной.
1.это ненормально.В канальных такое наблюдается только напротив хайла.но вообщето там надо футеровать наружную стенку, хоть у канальных хоть у колпаковых.
2.Присущ и это тоже ненормально.Никто не спорит про преимущество нижнего прогрева но не до такой же степени.
3.да это слабое место у шведок. кто как решает эту проблему.Ктото вообще не ложит под плиту ничего а накрывает лишь верхними кирпичами с ватой.Кто делает клин. Кстати тут клин можно делать целиком из шамота. Главное что б торец шамотный наружу не торчал. Как правило один ряд под плитой мало влияет на нагрев плиты, к тому же тут как правило есть еще перевальная стенка.
Лучше все таки трубу не смещать а заранее всю печь вымерять и подогнать, полная симметрия-залог равномерного прогрева плеч. На крайняк делать увод. Smile
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik спасибо за ответ.
Мне интересно какими печам вы отдаёте предпочтения? Какие строите?
Вполне нормально 5 оборотов. Но делаю 4 минимум и максимум.
А 3 только для дачи.
2. степень на ощущение - не мерил. просто в каналках путём увеличения-уменьшения добился того, что все каналы прогреваются одинаково. От низа до верху. Вот и задался вопросом, с не привычки так сказать.
Почему любопытны колпаковые печи лично мне: легче в эксплуатации и сдавать легче. На сырую топятся хорошо, а каналки эт приноровится надо. Всё чаще печи заказывают для декора, а не отопления, а колпаковые завести на холодную легче. Плюс формами играть можно. Да и популярное направление, по каналкам мне и поговорить не с кем).
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. если прогрев равномерный по сторонам, то это нормально, в смысле не страшно для целостности кладки.
2. практика показала, что высоту нижнего колпака надо увеличивать за счёт верхнего, тогда прогрев будет гораздо равномернее.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю всякие.Как правило в одной печи может применяться разные способы конветивного теплосъема. 4 оборота не может быть по определению-может быть только нечетно. а вот каналов может быть и 4. Делаю только трехоборотные.где опускных каналов может быть сколько угодно.
Вообще же канальные печи в целом сложнее колпаковых но почему то считаются типа вчерашним днем. (Проще колпаков только прямоток) У каждого способа есть свои плюсы и минусы.
Для запуска вообщето устанавливается прямая задвижка(злх)
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только вот почему то колпаки у вас всё никак не получаются, то текут то сажей зарастают...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
у кого "у вас"? как могут они не получаться? Smile ТАМ НЕЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАТЬСЯ
Сажей зарастают и текут там где происходит максимальное охлаждение ДГ.Подозреваю что в двухколпаковых о чем тут говорили такое может происходить в верхнем колпаке
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
базальтовый картон в швах ставил.
Есть моя тема здесь по колпаковым - смотрите там.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
А так же отчет по постройке ОВИК20 на 2 этажа.
И дальнейшая модификация с боковым хайлом в топке.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=49918#49918
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
кого "у вас"?
У некоторых белорусских потомственных...
Это так, но вот у некоторых с этим неуд.
Похоже, что вы как раз из тех некоторых...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
кого "у вас"?
Потомственные это если "от отца-сыну, от деда отцу" и т.д? тогда это не ко мне. Smile
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik - если я в горизонте 4 раза повернусь эт разве не 4?)
Заметил что горизонтальные каналы у вас вообще позабыли, не заслуженно считаю...
Владимир Солин угу читаю ваши темы. Есть вопрос: вы увеличиваете первый колпак получается, а второй это так что бы собрать ДГ? Мне нравится такой вариант, плюсы на лицо, но не нарушается ли принцип двухколпаковости, не зарастает сажей?
Сергей Михайлов до какой степени? Смотрю у Кузнецова они почти одинаковы.
Не сочтите за занудство, мне очень интересны все варианты, и спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заслуженно.- сильное сопротивление и остывание и как следствие засаживание. "40 прочисток" к тому же Smile
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем правда, сопротивление малое. Засаживается по другой причине. Чтобы быстро не засаживалось, нужно делать высокие каналы.
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik вы строили? Вы знаете по слухам? Или...? В эксплуатации нуждается первый горизонтальный по счёту канал(может быть и не первый в принципе, последующий после вертикального), остальные раз в пять лет проверить и всё.
Я сюда не спорить пришёл и о плюсах каналок говорить(в них то я точно разбираюсь не в теории, а на практике и конкретно в ваших советах не нуждаюсь),а по колпаковым узнать - где я больше теоретик, ибо 2 печи по порядовки - это не опыт.
Не чего сказать по существу, простите... Послушаю тех кто реально строит двухколпаковые.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто встречается, что потолки низковаты... 2 с небольшим метра. Мы должны соблюдать ПП нормы. Печку нужно делать ниже. И делаем за счет 2го колпака. Но можно поиграть его формой, увеличить длину хода ДГ в нем. Я часто делаю ниши во 2ом колпаке. Они прогреваются очень сильно. В них варежки, носки можно сушить.
Сажей не зарастают, сгорание в топке достаточно полное, дым из трубы практически невидимый.
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясненько Владимир.
Я сейчас черкаю ОИК 19 Ф, По проекту перекрыша топки и колпака на одном уровне, так оставить или всё таки лучше первый колпак увеличить?
Реальные обладатели или печники выполнявшие эту модель, как греется второй колпак?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
на подьем шамота нужно рассчитывать. Не меньше 10мм пустоты до перекрытия оставлять.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда газы будут двигаясь лизать потолок, самые нижние ряды каналов не догреются Smile
