Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 28 Февраль 2007, 23:00
Я Вам не рекомендую использовать б/у шамот. На заводе , скорее всего, топили углём, коксом. Шамотный кирпич очень сильно впитывает запах и сложенная из такого кирпича печь будет источать неприятный смрад. Были случаи , что из-за этого приходилось ломать отопительный прибор.
P.S. Поэтому , наверняка, смешные деньги.
Чт 1 Март 2007, 00:31
Кирпич в топке подвергается мощному тепловому воздействию, вследствие чего происходит его разрушение, в отличие от кирпичей в других частях печи, след-но бу кирпич прослужит ещё меньше. Вас ждёт скорый ремонт или разборка печи как минимум.
valery
Регион: Tallinn Eesti
Чт 1 Март 2007, 09:26
Некоторое время назад у нас на преприятии валялись кучи шамота из печей для плавки чугуна. Ну и сейчас кое-что осталось. Конечно, в зоне наибольшего нагрева он сиьно разрушался, а так, он выглядел неплохо. Народ выкладывает им топку изнутри. А кое-кто делал полностью плиты. И ничего. О проблемах никто не говорил. У меня на даче часть плиты после ремонта собрана из него. Позже я ее буду сносить, но не из-за качества кирпича.
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Пн 2 Апрель 2007, 16:36
Александр Бацулин писал(а): |
Если на улице, то это плохо. Шамот более чувствителен в намоканию - замерзанию и пр. Лучше его хранить под навесом. |
У шамота большая площадь открытых пор, т.к. прессуется из порошка в формах, соответственно впитывает свободную воду и фильтрует. Но для этого не обязательно строить навес , достаточно укрыть водонепроницаемым полотном.
Вт 3 Апрель 2007, 07:54
Не раз бывал в городе Боровичи. Там пятиэтажки есть, сложенные из шамота. И дорожки в городе есть из шамота.
Ср 4 Апрель 2007, 18:23
Не знаю про радиацию, но Боровичи-бандитский городок, наверно из-за того, что стоит на глине.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 17 Июнь 2007, 15:48
Францыч
Люди с жиру бесятся, когда выкладывают кирпичный забор из шамота. Но это ещё не предел: в Киеве вокруг коттеджей очень небедных людей есть 3-метровые заборы из импортного немецкого клинкера по 2,3-2,5 евро за каждый кирпич. Вот уж точно людям некуда девать деньги! Забор из такого кирпича очень солидно и красиво выглядит.
И вот что интересно: я неоднократно видел, как кирпичная кладка (забор, облицовка дома) разрушалась от морозного пучения (кирпич имел жалкий вид), но при этом обычный силикатный кирпич, который был положен начиная от земли – совсем не разрушился, а только потемнел в самых нижних рядах и позеленел за много лет. А говорят, что силикатный кирпич боится влаги и его нельзя использовать для фундаментов… У силикатного кирпича марка обычно М200, а у красного керамического – непонятно какая, поэтому он через 1-3 года имеет страшное разрушение от мороза.
Вт 19 Июнь 2007, 13:33
Про силикат верно. Из него ничего нельзя делать, а он стоит себе и стоит. Я строил дымоход в 1993 году-стоит как новый, только потемнел. А выложенный из непонятного печного кирпича через год начал осыпаться.
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 15:19
Объяснение простое: керамический кирпич жадно впитывает в себя воду чуть ли не литрами, а силикатный кирпич из-за практически полного отсутствия пор очень плохо впитывает в себя влагу, то есть он слегка отсыревает, а не намокает, как керамический кирпич-губка, поэтому его от морозного пучения и не рвёт, как керамический. Правильно делают на Украине, что строят дома и даже облицовывают дома облицовочным силикатным кирпичом, который имеет марку не ниже, чем М200 (нужно очень сильно исхитриться, чтобы сделать марку ниже положенной). А на подавляющее большинство современного керамического кирпича отечественного производства без слёз не взглянешь.
Кстати, клинкер потому имеет влагопоглощение всего 3%, что его формуют прессом и в нём мало пор, а также потому, что используются качественные глины и кирпич предварительно долго сушат, а затем его медленно обжигают, чтобы не было пористости.
Также хорош для внешних работ (барбекю, дымоходы над крышей) кирпичи, сформированные из молотого ракушечника и спрессованные под очень большим давлением.
http://www.giperpress.ru/product/32973
(фотографии на этой страничке)
Кирпич лицевой декорированный "под дикий камень" угловой.
Мы предлагаем кирпич лицевой декорированный "под дикий камень" угловой следующих цветов:
• Cветло-серый
• Молочный шоколад
• Брусничный
• Горчичный
• Мокко
• Морковный
• Тёмно-серый
• Изумрудный
• Синий
Технология полусухого гиперпрессования не имеет ничего общего с традиционными обжиговой и силикатной технологиями:
• не использует глину, не сушит и не обжигает сформованный кирпич, как технология производства керамического кирпича;
• не использует песок и известь, не пропаривает сформованный кирпич в автоклаве, как технология производства силикатного кирпича.
Технология полусухого гиперпрессования основывается на процессе "холодной сварки", происходящем при прессовании мелкопомолотого известняка под высоким давлением. Добавка небольшого количества воды и цемента в качестве вяжущего, позволяет довести необходимые давления прессования и глубину помола до технически и экономически приемлемых пределов.
В строительстве, лицевой кирпич, изготовленный методом полусухого гиперпрессования используется для облицовки, как внешних, так и внутренних стен.
Кирпичная кладка из лицевого гиперпрессованного кирпича несколько отличается от кладки из обычного облицовочного кирпича. Обычный кирпич имеет очень нестабильные размеры и неровности, поэтому раствор используется для выравнивания этих неровностей и устранения дефектов кирпича. Обычно каменщик сначала замазывает шов раствором, а затем расшивает его расшивкой. При этом кирпич пачкается раствором, который потом невозможно смыть. Кирпичной кладке лицевого гиперпрессованного кирпича расшивка не нужна вообще!
Наш лицевой кирпич, будучи российского стандарта и обладая повышенными физико-механическими и эстетическими свойствами, прекрасно "вписывается" в кладку наружных и внутренних стен, складываемых из обжигового или силикатного кирпича, и служит для:
• укрепления механической прочности несущих стен;
• увеличения устойчивости против механических ударов лицевой части стен;
• увеличения морозо-эррозионной устойчивости фасадной части стен;
• улучшения архитектурного представления фасадной части стен.
Здания, облицованные гиперпрепссованным кирпичом, отличаются прекрасным внешним видом и бесконечностью архитектурно-эстетических решений. Жёлтый, красный, коричневый гладкий кирпич в сочетании с "диким камнем" (колотым кирпичем) придают уникальность каждому зданию.
Высокая прочность, морозостойкость, эрозионная устойчивость и долговечность "парадного" вида зданий из гиперпрессованного кирпича в самых различных климатических поясах, их эстетическая разнообразность и совместимость с традиционным обжиговым и силикатным кирпичом, привлекают внимание выдающихся архитекторов и требовательных строителей.
Облицевать свой дом настоящим камнем не прочь каждый.
Конечно! С архитектурной точки зрения, камень придает дому благородный, солидный вид. С точки зрения качества, камень, как строительный материал, не имеет себе равных: не боится солнца, дождей и морозов; стоит годами, десятилетиями и, даже, столетиями; практически не нуждается в уходе и т.д. и т.п. |
Барбекю из декоративного кирпича производства ООО "ГИПЕРПРЕСС"
http://www.giperpress.ru/foto/7509
Забор не для бедных
http://www.giperpress.ru/foto/7496
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вт 19 Июнь 2007, 17:07), всего редактировалось 4 раз(а) |
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 15:33
Технические характеристики на облицовочный кирпич торговой марки "ЛИТОС"
http://visotnik.kiev.ua/litos/tex.html
Примеры кладки:
http://kirpich-info.by.ru/obrazec_kladki1.htm
http://kirpich-info.by.ru/obrazec_kladki2.htm
http://kirpich-info.by.ru/obrazec_kladki3.htm
http://kirpich-info.by.ru/obrazec_kladki4.htm
Кирпич "Литос" (аналог кирпича "Фагот")
http://fagot-litos.narod.ru/
http://www.litos.lg.ua/
Фотографии кирпича "Литос"
http://www.litos.lg.ua/services.htm
Характеристики
http://www.litos.lg.ua/serv02.htm
У кирпича Литос характеристики = М250, морозостойкость - более 75 циклов, влагопоглощение - 8,8%.
На предприятии «ЛИТОС» весь кирпич изготавливается не ниже марки М200. Со временем прочность кирпича только растет.
• Морозостойкость
Морозостойкость – способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозостойкость (обозначается «F») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич опускают в воду на 4 часа, потом помещают на 4 часа в морозильную камеру (это один цикл). И так до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики (массу, прочность и внешний вид). Тогда испытания останавливают и делают заключение о морозостойкости кирпича. Для климатических зон от Санкт-Петербурга до Луганска нужно использовать кирпич морозостойкостью не менее 35 циклов. Поэтому крупные заводы стараются не выпускать кирпич морозостойкостью ниже 35 циклов (у нас более 100 циклов). Но на рынке еще встречается кирпич морозостойкостью 25 и даже 15 циклов (как правило, привезенный из теплых регионов). У него низкая цена, это привлекает покупателей (а продавцы стараются не распространяться об «особенностях»).
• Граничные отклонения от номинальных размеров не должны превышать: по длине ±3 мм, по ширине ±2 мм, по длине ±2 мм. Наша продукция имеет отклонения не более = 0… +0,5 мм. |
Современная технология и оборудование производства керамического кирпича полусухого прессования
http://www.nashstroy.ru/?page=article&id=100005476
Из Украины
