 Подогрев воды для бытовых нужд - варианты. Следующая тема
Алеша
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы обсудить с форумчанами вопрос организации подогрева воды в жилом доме, для бытовых нужд – кухня, ванная (не отопление). На основе печей Кузнецова.
Я так понимаю, есть несколько вариантов:
1. Бак (обычно из нержавейки 1-2мм толщиной)
1.1. под давлением/наливной, (по опыту знакомых печников под давлением бак достаточно быстро в пределах нескольких месяцев таки рвет – и эксплуатируется как наливной)
1.2. с контактом/без контакта с горючими газами
1.3. расположение: в перекрытии нижнего колпака, во втором колпаке, в перекрытии второго колпака… еще какие то варианты?
2. Регистр (он же змеевик)
2.1. Сечение?
2.2. Толщина труб?
2.3. Под давлением или нет?
2.4. Расположение.
3. Что предпочтительнее Бак или Регистр? Плюсы-минусы?
Я прошу прощения если вопросы уже подымались на форуме, я, к сожалению, не смог найти. Возможно у кого то есть практический опыт эксплуатации разных вариантов, было бы здорово услышать выводы.
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр в виде толстой трубы, всовываемый в топку на нужную глубину.
Можно вытаскивать вместе с баком, когда закипит.
Алеша
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличный вариант!
Еще есть идея использовать бак вместо дымохода пропуская газы через клапанно-мембранную систему внутри бака сквозь воду.
в результате повышения турбулентности ускоренный нагрев воды + экономия кирпича+уникальный состав воды + ощущения присутствия в дикой природе при извержении вулкана. в общем одни плюсы.
Владимр, я понимаю, что вопросы размытые, и слегка (или не слегка) дилетантские, но хотелось бы все-таки услышать советы и мнения "бывалых" чтобы с большего понимать какие варианты.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked сдюжит лишь подобный
http://yandex.ru/images/search?text=дымосос%20для%20камина%20вентилятор%20крышный%20центробежный%20tiracamino%20купить&img_url=http%3A%2F%2Fwww.ru.all.biz%2Fimg%2Fru%2Fcatalog%2Fsmall%2F1580665.jpeg&pos=7&rpt=simage&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1905-wh-923-pd-1-wp-16x9_1920x1080
Алеша
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
хм... я вообще то пошутил Confused насчет "дымососа"
но ссылка правда не открывается
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как то делал так... Греется быстро.
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  55.3 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
Алеша
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrey там внутри небольшой плоский бак? под давлением система работает или с расширительным баком? и какого объема нагревается "большой" бак?
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2015, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подкорректировать бы, если...
- внутри "дипломата" вода (незамерзайка), зачем тогда в этом месте футеровка? Sad
- регистр рёбрами, зачем полное примыкание к шамоту? Smile
- стоит в опускном ДК, залипает сажей очень быстро, а прожигать сложно, даже осиной и чесночной ботвой... Из опыта - выгорает сажа лишь в каменках "обращёнках" после 3-х часов топки.
А расчёт регистров ГВС здесь уже обсуждался Razz ... в верхней строке слева третья "кнопка" Very Happy
Только время вытопа, увы, не увеличится в КПТОВшках...
Т.ч. не ставим мы регистры вне топки Confused
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это всего лишь проект... На самом деле шамотом закрывал с двух сторон( дольше держит тепло и не зарастает сажей) .
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  59.13 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сдавал без подключения воды(я не сантехник, просто со встроенным регистром)- потом получил положительные отзывы от "заказчика".
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  678.14 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде по второй картинке там и не опускной вовсе , ? Андрей подробней можно?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регистр греет ёмкость 100 литров( душ и т.д.) ...
московская область
8-926-258-63-00
ртик 4.5х4.5.zip
 Название файла:  ртик 4.5х4.5.zip
 Размер файла:  193.77 КБ
 Скачено:  421 раз(а)
