vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 14 Январь 2015, 02:24
Господа , подскажите на что клеить талькохлорид -плитка , будет в очаге кованном из металла, т.е. на ней огонь гореть будет.
п.с. и какие тепловые зазоры в этом случае от металлической окантовки.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Ср 14 Январь 2015, 07:25
| vladimir-krestyanin писал(а): |
п.с. и какие тепловые зазоры в этом случае от металлической окантовки. |
Ни в коем случае ни на что клеить нельзя- так как большие коэфф. тепл. лин. расш. Закрепить можно металлическими скобами- по принципу крепления зеркал либо фасадной плитки с зазором 5мм
vladimir-krestyanin
Ср 14 Январь 2015, 13:31
Пока играюсь с формой временного, оргалитового зуба,ищу оптимальный
http://youtu.be/JWJA-LVPu0g
8 931 303 07 37 |
Ср 14 Январь 2015, 16:51
Оптимальный зуб -конус с вершиной 90гр и с расстоянием 100-120мм по кругу между конусом и дымосборником. Диаметр нижней части конуса не менее площади сечения дым. трубы. Остальное математически подсчитаете-что бы не задавать лишних вопросов. Диаметр дымосборника боль ше диаметра костровища на 100мм по кругу
vladimir-krestyanin
Ср 14 Январь 2015, 17:18
Спасибо Виктор 100-120 нашел методом тыка.
Как обычно бывает дизайнер с кузнецом решили красоту и эстетику поставить во главу. А потом колдуй , запускай как хочешь.
8 931 303 07 37 |
Михаил Фадеев
Пн 2 Февраль 2015, 15:13
Виктор Владимирович, а на что вы клеите талькохлорид в принципе. Например, для футеровки ХК. На обычный огнеупор типа Вольфсхойера или Rath можно?
_________________ 8 903 112 79 73; |
Пн 2 Февраль 2015, 15:28
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Виктор Владимирович, а на что вы клеите талькохлорид в принципе. Например, для футеровки ХК. На обычный огнеупор типа Вольфсхойера или Rath можно? |
То что внутри и контактирует с огнём только на сухую(на ламелях) и с компенсаторами тепл.лин.расш. -10мм на метр длины
Михаил Фадеев
Вт 3 Февраль 2015, 19:49
| Селиван Виктор писал(а): |
| То что внутри и контактирует с огнём только на сухую(на ламелях) и с компенсаторами тепл.лин.расш. -10мм на метр длины |
А ламели из него же делать? Можно использовать шканты - круглые металлические стержни длиной см. 6-7? Видел где-то (может даже на нашем форуме) какой-то финн внешние стенки своей печи из талькомагнезита так собирал. Вы как-то рассказывали о большой хлебной печи - у вас там камеры для выпечки были из талькомагнезита. Неужели и там всё насухую собирали? Там же своды были.
Ср 4 Февраль 2015, 13:18
А ламели из него же делать? Можно использовать шканты - круглые металлические стержни длиной см. 6-7? Видел где-то (может даже на нашем форуме) какой-то финн внешние стенки своей печи из талькомагнезита так собирал. Вы как-то рассказывали о большой хлебной печи - у вас там камеры для выпечки были из талькомагнезита. Неужели и там всё насухую собирали? Там же своды были. |
Михаил ламели делаются из тонких пластин(1мм)-для этого прорезаются (пропиливаются) пазы. В хлебопекарной у меня собрано на мастике самодельной(тальковый порошок-ж/стекло + пластификатор 1%) и там нет прямого контакта с огнём- только снаружи хлебной камеры омывание дымовыми газами. И где контакт с дымовыми газами(не выше 400гр.) сделано из талькомагнезитовых кирпичей толщ. 120мм. На шкантах действительно у финнов(у Миркиса С М) на сайте. Но логически мне эт от вариант не нравится. Аналогичную печь как у финнов(для бани по черному) а спроектировал на ламелях и вместо кирпичей снаружи -у меня плиты талькомагнезитовые.
Михаил Фадеев
Ср 4 Февраль 2015, 18:04
На ламели уже материала не хватит - заказчик сам покупал талькомагнезит и купил прям ни грамма лишнего. Придёться собирать на шкантиках, как у Тулликиви, например.
Спасибо большое за консультацию.
Ср 4 Февраль 2015, 18:11
Спасибо большое за консультацию. |
Михаил на ламели не нужен дополнительный камень. Они же из пластинок(полос) металлических. И получается более точнее и надёжнее чем на шкантах.
Михаил Фадеев
Ср 4 Февраль 2015, 18:22
А-а! А я думал из него же, т.е. из талькомагнезита надо нарезать. Я топки с ВВ в стенках пару раз так собирал - на ламелях и на растворе. Усиливал кладку просто, и ламели нарезал тоже из шамота. Ну, не 1 мм., конечно, где-то 8-10 мм. толщиной. Думал и тут также. А какого размера вы ламели делали? В основном - насколько глубоко он в паз заходит?
Чт 5 Февраль 2015, 06:04
| А-а! А я думал из него же, т.е. из талькомагнезита надо нарезать. Я топки с ВВ в стенках пару раз так собирал - на ламелях и на растворе. Усиливал кладку просто, и ламели нарезал тоже из шамота. Ну, не 1 мм., конечно, где-то 8-10 мм. толщиной. Думал и тут также. А какого размера вы ламели делали? В основном - насколько глубоко он в паз заходит? |
10ММ вниз и 10мм вверх. Толщиной (пластина)- 0.5-1мм. Прорези удобно делать ручной кафелерезкой с алмазным диском. Легко сделать упор и выставить на нужную глубину и ширину от края камня.
Михаил Фадеев
Чт 5 Февраль 2015, 10:52
Всё понятно. Спасибо большое.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Ср 6 Декабрь 2023, 23:20
Каменка Е.В.КОЛЧИНА (обращенка) выложена талькомагнезитом - плитки 30 х 30 х 3см. НАСУХО и ПЛОТНО ДРУГ К ДРУГУ (есть лишь малый зазор на расширение)
Эти плитки опираются на чугунные чушки и прижимаются к шамоту силой каменной закладки (камнями).
Отработала эта печь только семь бань.
Плитки меняют цвет - становятся темнее, но не трескаются.....
Отлично защищают шамот и как доп . закладка еще.....
