 Ищу печника Тверскя область Следующая тема
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проанализировав стоимость кладки новой печи, решил попробовать продлить век банной печи. Срок эксплуатации около двух лет. Печь изготовлена из Витетебского кирпича без футировки ядра шамотным кирпичем. Последствия эксплуатации, печь расползается, трескается кирпич, трещины в швах. Вот такой вкраце диагноз. Хотелось бы услышать мнение специалистов удастся спасти печь или нет?
 Размер файла:  652.43 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрушение шва в районе закладки камней
 Размер файла:  484.39 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид сверху
 Размер файла:  586.65 КБ
 Просмотров:  597 раз(а)
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид из парной
 Размер файла:  584.69 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид из топки
 Размер файла:  595.74 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не конечно не спасете. Без футеровки они так и будут расползаться и ломаться. Все равно придется все перекладывать, трубу можно отрезать подвесить и выложить новую печь но с полной футеровкой.
Нестер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, без футировки печь долго не проработает. Для продления срока службы возможна частичная разборка стенок и футировка изнутри. Но это как вариант. Хотя смущает состояние печи, кирпич плывет в районе закладки камня. Как бы не пришлось реанимировать заведомо мертвую печь.
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял на чем лежали камни? Ну а так ,можно реанимировать с частичной разборкой и футеровкой.
tel.89109300394
Нестер
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теле печи есть выемка, туда укладывался узкоколейный релльс, на рельсы камни. На фото не все видно, в районе закладки камней печь немного "раздуло" видно при разрушении камня осколки заполяли пустоты и камень давил на стенку. Думаю ремонт возможен только при полной футеровки и перекладке двх стенок. Но смущает старый раствор (природная глина с песком) он не будет сыпаться в дальнейшем???
