Alex66
Сб 21 Февраль 2015, 09:07
Дверку??? А эту куда? В калитку вместо глазка или в крышу на звёзды смотреть.
Я её покрасил и с установкой разобрался благодаря форуму "П.Д.М."
На сайте "Околоток" в теме печь Кузнецова предлогается положить сетку.
Печь другая но в ОИК 19 "Ф" перекрыша не айс.
Вот я и спрашиваю можно или не НУЖНО . спс
Сб 21 Февраль 2015, 10:04
далась вам эта сетка...нафиг там сетка? при ширине 2,5 кирпича не над ничего.
я про дверку че спросил---вы ж с упорством достойным лучшего применения рисуете тут топливник наребро-хотя для вашей дверки надо наплашку тем более вам.наплашку надежнее и проще как тут рисовать так и потом делать.Еще раз увижу что наребро мудрите- нахамлю
Alex66
Сб 21 Февраль 2015, 18:24
internet_pechnik Ваш вариант у меня как "Б" а я выложил "А"
За одно объясните как перевязывать боковые и заднюю стенки ?
И про сетку обоснуйте пожалуйста.
106.99 КБ |
708 раз(а) |
Сб 21 Февраль 2015, 19:45
Труба вчетверик. сетка не нужна! между шамотом топливника 16р сверху.и красным 17р зазор мин 15мм.
колосник РД5 25/30. если другой несколько изменятся ряды 4-5
10-11 ряд над топ.дверкой кирпич наребро.Остальное--половинки вдоль
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Сб 21 Февраль 2015, 20:00
Alex66
Сб 21 Февраль 2015, 21:20
Спасибо Столько всего и сразу не ожидал
Тайм аут на разбор информации ......
С наступающим праздником ВСЕХ
Сб 21 Февраль 2015, 22:06
ЗЛХ на ряд ниже нужно поставить. И перекрыть топку по верху шамотом бы...
Вс 22 Февраль 2015, 07:31
| Alex66 писал(а): |
С наступающим праздником ВСЕХ  |
поправил,добавил
Alex66
Вс 22 Февраль 2015, 12:28
Ещё раз спасибо
ЗЛХ по центру классно придумано , для симметричной печи .
Но internet_pechnik в 11 ряду, ошибки нет? СШ в другой канал должен выходить?
Вс 22 Февраль 2015, 12:30
не соглашусь. Выдержит ли чугуний? Я смещаю ЗЛХ в колпак из-за этого. Симметричность печки не страдает.
Alex66
Вс 22 Февраль 2015, 12:40
Владимир а труба в четверик не мала ???
Вс 22 Февраль 2015, 12:41
для такой мини печки?
А какую трубу вам нужно?
Вполне.
Alex66
Вс 22 Февраль 2015, 13:07
Просто в первоисточнике она идёт в пять кирпичей.Но если потянет и в четыре я буду рад!!!
Спасибо за участие!!!
Alex66
Вс 22 Февраль 2015, 13:11
Спёр картинку перекроил под себя.
При такой длине трубы всё будет ОК ?
101.83 КБ |
711 раз(а) |
Вс 22 Февраль 2015, 16:09
| Alex66 писал(а): |
Ещё раз спасибо
Но internet_pechnik в 11 ряду, ошибки нет? СШ в другой канал должен выходить?  |
Нет там никакого СШ. ЗЛХ нормально стоит, горячая... не более того
Alex66
Вс 22 Февраль 2015, 16:42
Я про это 2 см ???
И труба точно потянет
462.33 КБ |
718 раз(а) |
Вс 22 Февраль 2015, 17:05
2см-прогар. насчет трубы согласен
Alex66
Вс 22 Февраль 2015, 21:33
Уже боюсь спрашивать
При использовании печи весна - осень и ЭПИЗОДИЧЕСКИ зима , насколько оправданно выкладывать топливник на плашку .
Нашел в теме "котел в храме"ЦИТАТА( Если топить много - на плашку
Если классически - 2 раза в сутки - на ребро.)
Я понимаю что котел не печь и всё же ?
Терпенья вам ! Спасибо
P.S. (насчет трубы согласен) согласны с чем ?
Сегодня ездил на рынок ,купил смеси ,суперсил ,картон а заслонки растерялся какие брать под 5 или 4 кирпича.........
Пн 23 Февраль 2015, 07:33
1.
| насколько оправданно выкладывать топливник на плашку |
что за чушь? причем тут "эпизодически"? наоборот наплашку прочнее и долговечнее при любом раскладе
2.
| (насчет трубы согласен) согласны с чем ? |
ваше сообщение ранее "И труба точно потянет " у меня ничего кроме одобрения не вызвало.
Это вам терпенья когда делать начнете
Alex66
Пн 23 Февраль 2015, 09:10
Убедили.
Значит заслонки можно покупать квадратные.
Вопрос по прогару и СШ ,почему нет последнего и зачем прогар в 11 ряду а не в перекрыше .
