Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 10 Апрель 2007, 20:56
Такс, такс, та-акс! Долго думал, почти всю ночь , и опять согласится не могу. Вы уж позвольте, господа, вам мысли свои передать, ведь поделиться то больше не с кем.
1. Если сухой (мокрый) шов предназначен для уменьшения температуры в верхней части колпака, как говорит нам Е. Колчин -
Цитата: |
Тогда естественно, закрыв боковые выходы из топки верх колпака нагреется до более высокой температуры.. |
Цитата: |
Прогары - для улучшения прогрева низа печи. |
- то значит не для повышения температуры в топливнике как нам сообщает Францыч : -
Цитата: |
С другой стороны, основное горение топлива, происходит в верхней части колпака-топливника, под и над катализатором. В этой части температура максимальная и не снижается холодными газами |
Далее , Евгений утверждает :
, а Испытания Серёгина, мои рассуждения и Францыч говорят обратное :
Цитата: |
Сухим швом мы организуем (специально!) кратчайший путь движения относительно холодных балластных газов и избыточного кислорода. Этот путь возможно минимизирован и постоянен. Т.е. охлаждается не весь объем печи, а только та ее часть, где организован этот поток. |
- то есть как раз низ печи, нижний подворот, переходной канал, труба.
То есть , на лицо противоречие. Да, на самом деле, относительно холодные газы отводим через сухой шов и если пренебречь тем, что происходит практически мгновенное замещение свежей порцией воздуха из поддувала ( о чём я говорил ранее), то как утверждает Францыч , мы максимально поднимаем температуру в верхней части топливника. Но чудес на свете не бывает и если максимально подняли температуру в верхней части топливника, то , по закону физики , максимально прогрели верх колпака и в прогары ( так шов называет Евгений) макс. горячий газ не опустится.
2.
Цитата: |
Так называемый сухой шов (щель) служит не только для отвода условно холодных газов, но и для выравнивания давления в топке и колпаке. |
- Тут , я , как говорится , что-то недопонимаю. Зачем выравнивать давление между топкой и колпаком ?
Вообще , это почти одно пространство, топка в колпаке, а насколько я помню физику, давление газа в одном объёме имеет одинаковое значение или по крайней мере стремится к этому без дополнительных устройств. Или я что то путаю ?
Отсюда вывод : нет ещё чёткого понимания значения сухого шва (прогаров) , его работы , влияния на КПД топливника и печи в целом, на долговечность прибора и на экономическую целесообразность (эффект).
Этот вопрос , по поводу сух. шва, сырой и надо , нам ребята, его ещё по обсуждать. Если кто ни будь , ясно представляет работу сух. шва и его значительную пользу, то прошу убедительно разъяснить и доказать своё мнение.
Вт 10 Апрель 2007, 21:15
Крафт, внимательно читайте сообщения, выше речь шла о печи Подгородникова и ее конструктивных особенностях, а не о печи Кузнецова.
С.Серегин писал(а): |
Наличие в нашем случае прогаров по принципу действия близких к сухому шву отрицательно влияет на качество сжигания топлива. |
Теоретическая часть системы Кузнецова на сайте автора.
Что конструктивно у С.Серегина я не знаю.
Понимание работы системы Кузнецова доходит, как правило, после трех-четырех выполненных и отслеженных печей, и не одной бессонной ночи ..
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Вт 10 Апрель 2007, 21:40
При всем моем уважении к Евгению, мне думается. он не прав.
И я попробую это доказать на докладе 20 апреля.
А для того что бы не звучала ссылка, что это печи не Кузнецова,
Предлагаю в который уже раз, давайте испытаем.
Я Принцыпиально не делал эту печь, т.к. И. В. был против.
Я прекрасно понимаю его доводы :
-время, возраст. недоверие и т.д.
-но есть соратники которым он доверяет и пока к сожалению нет другой базы для опытов.
- готов взять на себя расходы на материалы и проведение испытаний,
возмите на себя кладку конструкции и контроль за проведением испытаний.
Мне думается это будет интересно всем и главное полезно. Позволит не теоризировать, а реально предлагать решения улучшающие работу любой печи.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин. |
Вт 10 Апрель 2007, 21:47
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 10 Апрель 2007, 21:57
Так в этом то всё и дело, что читал и перечитывал Кузнецова, топливники эти уже с десяток сваял, но сомнения в сухом шве есть. Сижу у печи и экспериментирую, то с закрытыми прогарами , то с открытыми и пользы особой не ощутил, отсюда и сомнения. Объяснения работы сух.шва приходят не в его пользу. А бессонная ночь была после Вашего Евгений объяснения , для чего он (шов) нужен.
Последний раз редактировалось: Крафт (Вт 10 Апрель 2007, 22:00), всего редактировалось 1 раз |
Вт 10 Апрель 2007, 22:01
Крафт, понятие прогары ввел С.Серегин.
Я только предположил что это может быть в его конструкции печи и в сравнение с печью Подгородникова.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 10 Апрель 2007, 22:09
Понял. Я без задней мыси, просто с Ваших слов, это не имеет значения и было сказано для понимания того, что речь идет об одном и том же.( Извините , если что не так)
Вт 10 Апрель 2007, 22:16
как раз это имеет принципиальное значение
у Кузнецова нет нигде упоминания слова прогары, их расположения и влияния на систему
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 10 Апрель 2007, 22:25
Конечно, не зная устройства экспериментальной печи Серёгина и её соответствия конструкции Кузнецова , нельзя опираться на выводы её испытаний. После лекции Серёгина можно будет судить о результатах и програме испытаний.
Серёгин С. И.
Пт 27 Апрель 2007, 22:44
Хочу продолжить обсуждение.
Как показали наши испытания - прогары реально ухудшают процес горения. Причем тем больше, чем плотнее ( пропускное сечение) установлен турбулизатор. Вместо того что бы создать более лучшие условия для сгорания углерода- более высокую температуру сгорания,
мы отводя часть горячих газов как бы размазываем температуру по конструкции, теряя КПД и снижая процент СО2.
Для меня не принципиально, какая схема использована в печи
(колпаковая или система противотока или еще какая нибудь другая)
важно что бы она давала лучший результат.
Принципиально не вижу . чем по работе отличается сухой шов от прогара, кроме формы. и думаю не ошибусь, если предположу ,
что сухой шов влияет на процес горения анологично прогару.
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Сб 9 Июнь 2007, 15:15
Кажется я для себя ответил на один из главных теоретических споров этого топика (правда актуальность поста была пару страниц назад, но я сейчас не частый гость на этом сайте) между Францычем и всем миром- спор о саморегуляции процесса "доставки кислорода". Точнее не ответил на сам вопрос, но понял причину взаимонепонимания сторон.
Основной вопрос был такой: "что доставляется в точку с отрицательной дивиргенцией кислорода при горении (окислении фосфора) в этой точке: кислород или воздух?"
Так ответ оказался очень прост. Надо просто рассматривать процесс не с точки зрения возникновения/не_возникновения условий горения(окисления){что как раз и интересно публике, т.к. такие условия необходимо создать}, а с позиции наличия (наблюдения) устоявшегося процесса (позиция позволяющая понять точку зрения Францевича {Владимир Францевич, заметьте: я не говорю за вас, я говорю о позиции, позволевшей мне Вас понять. Поправьте меня, если сильно ошибся}). Если процесс (допустим дожиг) идет, это значит, что кислорода в зоне горения (окисления) постоянное количество (либо избыток, но этот факт исключен условием задачи [как раз избыток и нехочется допускать, для повышения КПД]). Безусловно это процесс (при отсутствии избытка О2) саморегулирующийся: Кислород выгорает, давление падает (тоже кол-во молекул СО2 имеет меньшее давление, т.к. молекула более тяжелая), воздух заменяет кислород, кислорода становиться меньше и т.д. И либо всё потухнет, либо надо поверить Францевичу и вновь подошедшего кислорода будет не меньше. (примерно так: кислорода стало меньше, реакция замедлилась, кислород перестал выгорать, его стало больше и т.д. - устоявшийся процесс безусловно авторегулируемый). Раз процесс моментально не остановился, то есть только 2 варианта:
1.Францевич прав и место выгоревшего кислорода займет преимущественно (динамика - в статике всё вообще выравнивается) кислород (как следствие закона Дальтона - не очень очевидно, но кажется это так...).
2. Францевич НЕ прав. Тогда процесс возможен только в условиях изначально переизбытка кислорода (сильной тяге). Тогда газа (воздух на входе и воздух+СО2-О2 на выходе) в канальной печи придется прокачивать в 5 (а т.к. не весь кислород в таком потоке используется, то ещё больше) раз больше потребляемого кислорода (впрочем с выходом сложнее - продукты горения и вода ещё, как мин.). - Очень низкий КПД. А мы знаем из практики, что это не единственный вариант. Есть печи с достаточно высоким КПД (даже без разделения газов на полезные и баласт, например система противотока); есть режимы медленного горения. (если я в этом утверждении не правв то газа действительно прокачивают по каналам раз в 5..8 больше потребляемого кислорода, но это не отменяет эффекта авторегуляции, при его критическом значении.)
Вот такое док-во "от противного"
Вывод - при горении (в определенных условиях) прореагированный кислород заменяется именно на кислород, иначе реакция горения не поддерживается.
ПОнимаю, что спорно, особенно легко спорить, перейдя от абсолютных величин к качественно-количественным (а ничего абсолютного в жизни нет вообще). Но меня это убедило...[/b]
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Последний раз редактировалось: Vian (Чт 28 Июнь 2007, 16:48), всего редактировалось 1 раз |
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
Пн 11 Июнь 2007, 12:15
Опыты Серегина С.И. поучительны и злободневны. Они напомнили, что глупая природа, по-прежнему упряма. Она толкает газы совсем не так и не туда куда их заталкивем (логикой) мы, укротители.
Францыч
Пн 11 Июнь 2007, 19:52
Сомневаюсь, по поводу опытов... Интересно - в чем "поучительность и злободневность"? Особенно - "злободневность"? :
Кстати, неверный подход - Природа ничего и никуда " не толкает"..., естественное движение - это и есть - Природа, подумайте...
Францыч
Пн 11 Июнь 2007, 22:15
Сергей Иванович!
что сухой шов влияет на процес горения анологично прогару. |
Очень принципиально отличается! Распределение давлений и концентраций топочных газов в сухом щве принципиально отличаются от аналогичных в прогаре, представляющим, не что иное, как канал из топливника в определенном месте, с определеннй геометрией (т.с. - нижнее хайло). В отличие от ВЕРТИКАЛЬНОЙ, НЕРАЗРЫВНОЙ щели, во всем вертикальном сечении топливника.
Это принципиально разные устройства. Вот именно различие форм этих устройств обуславливает "зарытую собаку"...
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
Вт 12 Июнь 2007, 11:28
Наглядные теории с картинками о работе колпака, вторички, катализатора и с. шва столь убедительны в картинках и надуманных(логических) аргументах, что принимаются на ВЕРУ, маскируясь под УВЕРЕННОСТЬ. Нет сомнений, что все так и есть. Ведь иначе и быть не может. Куда все смотрят? Где были раньше? Ну наконец-то все стало понятно... и т.д. Такова сила ПРОСТОТЫ агитации. Все повелись. Кроме, как я понял В. Жирнова (Он строит прямоточные.)
Увы, г-н Серегин сдул пену.
Чтобы не потерять ВЕРУ, нужно доказать, что прогар это не с.шов.
А цель катализатора - направить факел в подвертку для прогрева низа и снизить термо-нагрузку на пререкрышку. Правда до сих пор, катализаторы строили для извлечения МАХ тепла под той же перекрышой...
Обалденная вещь колпак с аксессуарами(щель, вторичка, кат-р): универсальность абсолютная. При том что работал как и работает со дня построики до дня разборки, но цели и задачи на него возложенные меняются, взависимости , как посмотреть. Все ОК.
Францыч, это не повод для драки
Францыч
Вт 12 Июнь 2007, 19:09
Извините, уважаемый, Евген, но:
Цитата: |
Наглядные теории с картинками о работе колпака, вторички, катализатора и с. шва столь убедительны в картинках и надуманных(логических) аргументах, что принимаются на ВЕРУ, маскируясь под УВЕРЕННОСТЬ. &etc etc |
является образцом махрового словоблудства, по моему мнению... Если не согласны, открываем тему - "Роль словоблудства в инженерных дискуссиях" и по словечкам и фразам разбираем Ваш пост...
А:
Цитата: |
Такова сила ПРОСТОТЫ агитации. |
, думаю, относится к области политико-массовой работы, однако оную, к счастью, на этом форуме мы не рассматриваем :
Ну уж, а это:
Цитата: |
А цель катализатора - направить факел в подвертку для прогрева низа |
- чушь (термин инженерной дискуссии : )
Ну и последнее - в моих постах Вы нашли признаки "драки"?
Конкретней и аргументированней , плз, дорогой товарисчь (коллега?)...
ЕВГЕН
Регион: ТРОИЦК
Вт 12 Июнь 2007, 20:57
То-то и оно, что чушь (про факел в подвертку). Но раз факел в подвертке (нас не спросил где ему быть), то остается, задним умом, найти ему там применение. Т.е. доказать, что именно там он и нужен. Т.е. дать новую " наглядную теорию с картинками..."
Ха. Уместно вспоминали, чуть ранее, что колпак должен прогревать печь до низу. Вот и прогрели. Как ни поверни, колпак с аксессуарами классная штука. Особенный молодец - с.шов ( или его меньший брат - прогар). Ведь без него не прогрели бы так подвертку.
Конечно, можно посмотреть свысока и сказать: прогар не брат с.шву. Бал бы там с.шов, а не прогар, все было бы иначе чем вышло у Серегина. Было бы все, как в "наглядных теориях с картинками.." на сайте Кузнецова.
Не думаю я так. Короче...Я думаю, с.шов надо "ЗАМОЧИТЬ" во всех его проявлениях. Т.е. ликвидировать без славоблудия.
Францыч, я Вам не коллега Я Вам товарисчъ Моя работа- оценка стоимости ремонта а/м. Рутина. Но моя неспетая печь от меня не уйдет. Не зря здесь год читаю и пишу иногда. Не могу ее начать, пока с Вами не договорюсь. Не имею права на ошибку, т.к. нужна всего 1 штука.(печь)
Францыч
Вт 12 Июнь 2007, 21:36
Ошибок у Вас, уважаемый Евген, много, особенно в написании...
Вы не ошиблись адресом? на этом форуме про печи говорят, не про мятые крылья, автомобильные... Вы не только не коллега, но и не товарисчь... : Резвитесь там, на оценочных форумах... Здесь не обсуждают вопросы восстановительной стоимости...
Вт 12 Июнь 2007, 21:40
Евген, не пойму, зачем вам то это надо, ради одной то печи ?
Особо тема распределения газовых потоков. Есть же безпроблемные печи, можно взять из альбома Госстроя, там надежней, что в порядовках не попутали.
Или пригласить соседа печника и он вам сделает, знать не будете что внутри и радоваться сиянию пламени в топке..
А вам все же заниматься прямыми своими делами - оценка ремонта .. авто (хотя и рутина, согласен).
И там, свой катализатор и свои прогары .. да и сухой шов найдется ..
Серёгин С. И.
Сб 16 Июнь 2007, 06:10
Уважаемые коллеги!
Удивительно грусно наблюдать как такое мощное объединение. как НП" Печи Кузнецова" упорно придерживается не правильного посыла.
Ведь для того что бы выяснить. " есть ребенок или нет нужно просто сдать анализы".
Точно так же существует абсолютно достоверный способ проверить влияние сухого шва на печь. Провести испытания с ним и без него и сразу все станет понятно.
Особенно неприятно то, что продолжая заблуждаться сами мы вводим в заблуждение и других.
Жаль, что столь уважаемые люди не находят возможности разобраться с основой своего мировозрения и продолжают работать
без серьезных проверок и испытаний.
