ГЕОРГИЙ
Регион: НАРВА ЭСТОНИЯ
Вс 24 Декабрь 2006, 00:16
МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С МОНТАЖЕМ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ОТПЛЕНИЯ КОМНАТ ПРИ УСТАНОВКЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЕВПРОПЕЙСКИХ КАМИНОВ С ЗАКРЫТОЙ ТОПКОЙ?
_________________ ТЕПЛО ЭТО ВЕЛИКАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ НАС
Андрей Волин
Регион: Казань
Вс 24 Декабрь 2006, 10:59
Периодически монтируем. А в чём проблема?
Вс 24 Декабрь 2006, 17:51
Какие нормы по проводке вент каналов в деревянных конструкциях? Есть ли на это соответствующие инструкции?
Андрей Волин
Регион: Казань
Вс 24 Декабрь 2006, 17:56
Официальных норм пока не видел. Пока прячем в гипсокартонные короба изолированные минватой.
Вс 24 Декабрь 2006, 20:22
Всё верно, я то же не видел. Заматываю базальтом и в гипрок или ГВЛ. А как нужно делать не знаю. Температура в трубе приличная может быть. Мерил до 140 градусов. Может и выше если накочегарить.
ГЕОРГИЙ
Пн 25 Декабрь 2006, 00:17
СПАСИБО ЗА ПОСТУПИВШУЮ ИНФОРМАЦИЮ,ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ О ДИАМЕТРЕ ГОФРЫ (120 ИЛИ 160) КАКОЙ ЛУЧШЕ И МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА БЕЗ УСТАНОВКИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ ИНОГДА ДВУХ КОЛЕН НА ПУТИ ВОЗДУХА,А МОНТАЖ ВЕДУ ТАКЖЕ КАК ВЫ ГОВОРИТЕ.И ЕЩЕ, ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫВЕСТИ КАНАЛ НИЖЕ ПОТОЛКА СМ НА 20 ,КАК ЛУЧШЕ ОФОРМИТЬ ЭТОТ ВЫХОД В ПОМЕЩЕНИЕ ЭСТЕТИЧНО ,И ЧТОБЫ ВОЗДУХ НЕ ПОВРЕДИЛ ПОТОЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ .ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ КАМИНА В ЦЕНТРЕ ПОМЕЩЕНИЯ ,ГДЕ МОЖНО ПОДВОДИТЬ ВОЗДУХ С УЛИЦЫ ЕСЛИ НЕТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ЛИ ПРОСТО КЛАПАНА В СТЕНЕ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЕМ И ЗАКРЫТОЙ ВЕРАНДОЙ НАПРИМЕР?
andre
Гость
Вс 31 Декабрь 2006, 14:59
Я знаю, что компоненты для тепловодов и компрессоры продает www.kamin-center.ru, они же из монтируют (по крайней мере сказали в
оффисе, что могут это сделать). Они же сказали, что максимальное расстояние от вертикального стояка воздуховода не может превышать 1 метра в сторону для передачи воздуха самотеком. Если же расстояние больше, то нужен компрессор (устойчивый к температуре).
При установке воздуховодов на каминную вставку ставится дополнительный металлический колпак, на который насаживаются гофротрубы воздуховодов. Далее разводка с помощью тройников.
Мне также интересны вопросы теплоизоляции гофры , способа вывода
воздуховода из стены, наличия регулирующих заглушок.
Очень интересна эта тема.
Знает ли кто печника, кто знаком с этой технологией и может собрать камин с топкой, воздуховодами и компрессором в Подмосковье в 60 км от МКАД по Новой Риге?
Пытался разговаривать с двумя печниками об этой технологии, так получается, что я им устраиваю ликбез ... Не хочется выступать в роли подопытного кролика.
Вс 31 Декабрь 2006, 17:44
Попытайтесь нанять у продавцов. ООчень дешево получиться...
С Новым годом!
andre
Гость
Вс 31 Декабрь 2006, 17:54
Вас тоже с Новым Годом.
Насчет цен Вы правы.
Кроме того, продавцы не кладут кладку, а работают со стандартными блоками.
Vera
Регион: С-Петербург
Ср 11 Апрель 2007, 12:18
Владимир Жирнов
Ср 11 Апрель 2007, 14:50
Это действующая бутафория...и ни чего больше.
Вы правильно заметили.
Ср 11 Апрель 2007, 16:59
Если Вам Vera нравятся кирпичики, то надо делать кирпичики. Так как жизнь ( по всей видимости) у нас одна и прожить её надо так, что бы потом ... Да, кстати, а почему бы Вам не выбрать что нибудь из работ на этом форуме ?
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Ср 11 Апрель 2007, 21:26
У нас при замерах температура выходящего из вентрешеток воздуха достигла через час горения 240 град.
Существуют спецальные кассеты оборудованные в штатном режиме
блоком с вентилятором и спецальным кожухом распределителем.
Например кассета Тертио фирмы Супра существует трех вариантов по мощности и все они оборудованы вент. блоком.
Разводку мы делаем алюминиевыми гофр. трубами и завершаем вентрешекой с жалюзями.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Vera
Регион: С-Петербург
Ср 11 Апрель 2007, 22:13
| Да, кстати, а почему бы Вам не выбрать что нибудь из работ на этом форуме ? |
На форуме брожу уже несколько дней. Идеи интересные есть. Вот заметила одну печь, где с одной стороны камин, а с боку по-моему для выпечки. У меня вариант (опять же по моему мнению) инересный, жалко загубить. Камин будет ровно по центру квадратного дома, Одна сторона в гостиную, боком выходит в кухню, а тыльная сторона в ванной.
Хотели камин закрытого типа, а теперь совсем запуталась. Может подкините идею?
Ср 11 Апрель 2007, 22:42
Подкинем, если обратитесь. Сложно ведь по Вашей информации что нибудь предложить. Да и со временем туговато :?
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Ср 11 Апрель 2007, 22:45), всего редактировалось 1 раз |
Из работ нужно выбирать не конкректный камин или печь, а просто автора. А он в свою очередь Вам что нибудь предложит на Ваше усмотрение. Есть телефоны и ЕмеЙлы. Не стесняйтесь. Мы же не в бане. :D
Паша
Вс 9 Декабрь 2007, 20:59
| ГЕОРГИЙ писал(а): |
| МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С МОНТАЖЕМ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ОТПЛЕНИЯ КОМНАТ ПРИ УСТАНОВКЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ЕВПРОПЕЙСКИХ КАМИНОВ С ЗАКРЫТОЙ ТОПКОЙ? |
Ездил смотреть одних погорельцев. Чуть не спалили свой деревянный домик поскольку от камина гофротрубы были обычные для вент. каналов и заложены были в потолки без должной изоляции каменной ватой. Такую трубу растягивая потяни сильнее и она лопается по шву + горячий воздух.
Слишком малобюджетный вариант может обернуться пожаром.
ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ.
Паша
Сб 29 Декабрь 2007, 16:23
| Какие нормы по проводке вент каналов в деревянных конструкциях? Есть ли на это соответствующие инструкции? |
что-то выудил в ин-те:
снип 41-01-2003
6.4.4. ....трубопровод с теплоносителем выше +105С с расстоянием 10 см.
до горючих материалов. При меньших расстояниях предусматривать тепловую изоляцию поверхности этой конструкции.
Сб 29 Декабрь 2007, 17:58
Как то кисло. А что делать печникам, как проводить грамотно трубы ?
Valter
Регион: Рига
Ср 12 Ноябрь 2008, 13:02
[quote="Чуриков Александр"]Если Вам Vera нравятся кирпичики, то надо делать кирпичики. Так как жизнь ( по всей видимости) у нас одна и прожить её надо так, что бы потом ... quote]
Добрый день.
О кирпичиках.
Не подскажете,как (на чем ?) лежат кирпичи над топкой ?
Хочу "соорудить" подобное на даче,только использовать при этом чугунную топку Nordica Focolare 70.
В голову приходит мысль об металлическом уголке,но ведь это не правильно?
Заранее спасибо.
245.95 КБ |
1453 раз(а) |
