 Кто Автор даной конструкции (хочу воплотить в жизнь) Следующая тема
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ghost73 писал(а):
А есть у Вас фотки казана на более ранних стадиях????
Этого казана фоток больше нет, есть другие http://kamin56.ucoz.ru/photo/rabochie_foto/barbekju_s_kazanom_na_rodnike/34
ghost73
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Сама то идея ясна ! Мне интересен вариант когда не вся печь из шамота, а с футеровкой из шамота ! Именно стыки и сопряжения между разными кирпичами (шамот и нешамот) в данном варианте казана ! Имхо Ваш 4х канальный вариант наиболее подходит для Казана ...Даже больше чем многоканальный , т.к.
опочная дверца перекрывает пути с фронтальной стороны ! Embarassed
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Сталика казан, да и весь комплекс где это возможно облицован тонким лоде, шириной в 5 см, Сталик его называл "шоколадка") Возле топочной дверцы целый лоде. Я был против шоколадок.ю но заказчик настоял, неизвестно из каких соображений, сейчас говорит пара кирпичиков возле топки вывалились, "как гнилые зубы"(((
А так все как обычно, снаружи красный, внутри шамотный, два замка, из красного и шамота над топочной дверцей. Верхом лучше перевязать все шамотом с отверстием под казан, если без чугунной плиты.
ghost73
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! Летом буду кумекать ! Razz
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Goland писал(а):
А это чья работа? Confused "..я, Вань, такую жА хочу.."
фото проектов и их использования регулярно появляются в ЖЖурнале
http://stalic.livejournal.com
щи да каша - пища наша
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Goland писал(а):
А это чья работа? Confused "..я, Вань, такую жу хочу.."
Помогите разместить фото "шедевра"
Отговаривал товарища доверить строительство печи каменщику-не поверил!
Он мне вон какой дом построил, а печку не сможет? Порядовка взята с сайта Сталика.
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересно посмотреть) и где взяли порядовки? Вроде как сам Сталик их не выкладывал
СергейАл
Регион: Сургут
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я знаю только об этом- http://www.liveinternet.ru/users/3902708/post163017801/ Остальное товарищ сам искал.
Фото результата работы неспециалиста выложить в приложение
 Размер файла:  229.65 КБ
 Просмотров:  1199 раз(а)
 Размер файла:  222.54 КБ
 Просмотров:  1238 раз(а)
 Размер файла:  250.76 КБ
 Просмотров:  1171 раз(а)
 Размер файла:  248.78 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
 Размер файла:  173.07 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это самая первая кухня Сталика, не самый удачный проект. С тех пор его кухни совершенствовались. Сейчас вместо тандыра он строит помпейки, но тоже со стеклянной дверцей. Казан - вообще прошлый век)))
Частокол труб на крыше впечатляет)))
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а чем именно она неудачна?
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В тандыре один выход прямо над дверцей, без газового порога и дымосборника. Результат - на лице. Чугунная дверца распирает кладку - впрочем это недостаток всех тандырных печей. Казан и плита без подвертки, тоже с одним выходом, топка казана обмазана глиной внутри (?)
В принципе, если не обращать внимания на внешний вид, нормальная печь. Я разговаривал с хозяином этой кухни спустя лет пять после ее постройки, все работает, он просто счастлив)))
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и закончена моя печь)
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно что ни одного комментария не последовало, вот тебе и форум печников, никакого интереса.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да красиво очень........
Работа по дизайну на 5.....
В Туле музей оружия в виде шлема сделали, очень похоже.
Творческий подход......
Успехов в работе.......
ghost73
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво !!!! Razz
А по какой схеме у Вас Казан сделан ?
Дверца прочистная сбоку выведена .... как-то странно ... посередине Confused
Есть ли фотки в процессе изготовления ?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2015, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
у кирпичей с фасками швы получились бы более ровные и одинаковые.
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки есть, прочистная по низу камеры газовой, а дальше в подвертку и трубу
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичи местные, другие не рассматривал, швы на самом деле ровные.
Ничего не дымит, очаг работает на ура, казан готовит как надо.
ghost73
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
Т. Е. подвертка у вас идет за топкой ?
Вы не стали ее опускать ниже , до уровня поддувальной камеры ?
И система у Вас получается 2х канальная , а не 4х канальная как у Виктора ?
Ilson
Регион: Кинешма
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно написали, какая разница сколькиканальная и где находится, если казан готовит хорошо?
