 Ищу мастера для переделки двухэтажной печи. МО,Голицыно Следующая тема
Николай Д.
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Голицыно (Минское ш., 28 км от МКАД) домик 8х4 с мансардой. Домик - стены брус и 10 см утеплителя, пол утеплен, тамбур 2Х2. Мансарда утеплена. Зимой иногда приезжаю на выходные . В 2008 построили двухэтажную печь с одной топкой, труба кирпичная. С самого начала плохая тяга. Щиток на 1 этаже прогревается только с одной стороны, на мансарде щиток не прогревается. Последний год, чтобы при растопке прогреть трубу и улучшить тягу, на мансарде через прочистную дверцу жгу мелкие ветки и грею трубу.
Требуется, чтобы печь хорошо тянула, быстро нагревалась и чтобы прогревался щиток на мансарде и отапливал мансарду.
Для начала нужна консультация специалиста.
 Размер файла:  35.42 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
 Размер файла:  50.89 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  44.84 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
 Размер файла:  57.37 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, в воскресенье буду в ваших краях. Если Вам удобно, посмотрим, что не так и как с этим можно справиться. С Уважением.
P.s Судя по фото, порядочная халтура.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба вчетверик для такого творения маловата. Щиток наверху -обычный трехоборотный с каналом 12/12 кирпича-большое сопротивление Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
И то верно, и по - хорошему, самостоятельную топку на втором этаже. И переключение каналов непонятно как организованно. Короче, смотреть надо.
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Халтура полная, снести все и сделать новую с топкой на втором этаже, и будет Вам тепло.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Халтурный проект, аналогом - воплощение...
А могло быть вот подобным образом...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375&highlight=%C7%E0%E2%E0%F0%E8%EB%E8
... и всё греет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай, если Вас не затруднит, пишите, пожалуйста, напрямую в почту. Личные сообщения доходят медленнее или звоните. С Уважением. Иван.
В личку написал, но так и висит в исходящих.
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2015, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка на втором этаже не нужна, все можно натопить одной топкой, и регулировать можно.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2015, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, но что из этого выйдет? Как правило, ничего хорошего. Неравномерный прогрев, конденсат, перегрев топки.
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2015, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не будет не перегрева не конденсата, если сделать правильно, конечно. Топка спокойно тянет лежанку, и спокойно потянет второй этаж. Больше десятка двухэтажек построено и все работают не один год уже.
