ruwi
Регион: Україна
Ср 11 Март 2015, 02:39
В связи с подорожанием газа есть мечта вернуться к отоплению плитой и грУбой,плюс паровое отопление вместе с газовым котлом.
Вообщем такой расклад:оставляю отопление как было,но хочу завести в плиту трубы того ж таки отопления,чтобы обогревать их не только газом,но и что бы они нагревались когда дом будет отопляться плитой обыкновенной(дровам,углём).
Потому что,от грубы в три комнаты будет идти тепло,плюс еще и по трубах вода с отопления обычного.А оно нужно,потому что,там где ванная и коридор(кухня) нет этой самой плиты,а не хотелось бы лишаться на зиму этих благ цивилизации.
В моих мечтах,что будет экономия газа(буду включать на минимум или для розгона,когда быстро нужно обогреть дом.А тепло будет везде как и раньше.
Можно ли так сделать,что бы все было по законам физики и тд.?
Но возникает несколько вопросов:
1) Как сделать водяную рубашку в не большую плиту,что бы ее не разбирать(а если и разберать,то не сильно),интересна сама конструкция ее:рубашки и ввод и вывод с нее труб.И куда лучше там,её ставить?
2)Что делать с обоями,которыми поклеена грубка,потому что плитой не топили уже с тех пор как поклеены обои?Чем их или обработать или заменить,не в ущерб теплоотдачи и эстетическому виду.
3)И самое важное,как сделать так что бы если отключат свет и перестанет работать насос(который стоит возле газового котла),что бы вода в той самой рубашке что будет вмонтирована в плиту,не закипела,а шла дальше самотеком?
Может нужно какой то уклон сильный делать или разгон трубы.
Ресурсов денежных нет на то что бы переделывать или плиту или грубку.
Хочу отделаться малыми затратами,на саму водяную рубашку,трубы к ней и врезку в общую систему,ну и покраска или отделка грубки смой,где от нее будет идти тепло.
Если кто-то так сделал,подскажите.
Ср 11 Март 2015, 08:17
В Беларуси к примеру газовики просто запрещают совмещать газ. котел с другими отопит.приборами и даже труба у него должна быть отдельная. Еще повеселило слово" обои на грубке"--шутка типа?
Советую сделать просто кирпичную печь на пару основных помещений а может и на больше, можно типа плита с щитком а можно просто отпительную теплоемкую печь без всяких "рубашек" и протапливать ее раз в сутки чтоб газ экономить. Да. наверно не все комнаты будут греться(а кому счас легко)...Зато тепло будет долго держаться .
ruwi
Регион: Україна
Ср 11 Март 2015, 11:09
Советую сделать просто кирпичную печь на пару основных помещений а может и на больше, можно типа плита с щитком а можно просто отпительную теплоемкую печь без всяких "рубашек" и протапливать ее раз в сутки чтоб газ экономить. Да. наверно не все комнаты будут греться(а кому счас легко)...Зато тепло будет долго держаться . |
Ну я имею введу котел будет отдельно,греть те же труби,которые я хочу завести в плиту,а плита отдельно,когда надо.Соотвественно там есть и труба отдельно и грубка и лежанка небольшая.
Что касаеться обоив на грубке,то это не шутка,просто когда
провели газ и сделали парвое отполения,грубка стала не нужна,вот ее всю и обклеили как и остальные площади комнат обоями.
Еще раз говорю:у меня есть плита,грубка и тд,ею можно в приницпе топить дом,но мне важно что бы через неё пустить трубы отполения,так как эта грбука отпаливает только три комнаты,а там где ванная и кухня,нет неё,а есть трубы отпления от газового котла.
Вообщем мне интерсно,как этовс еорганизовать,что бы тепло было не только в комнтатах где грубка и а и та мгде есть паровое отопления.Просто при такой дороговизне газа ,газовы йкотел буду включать изредка,а отапливать весь дом хочу тем же отоплениям что и от котла но пропущенного через плиту(сварить типа скелета или емкости для воды) в которой буду топить грубку.
Ср 11 Март 2015, 12:55
Задумка реальная (регистр ГВС в ВП плите варочной), но, к.м.к., без перекладки плиты-грубки(щиток отопительный) не обойдётесь
"Экономия" газа будет 2 часа макс. пока горят дрова, 4-6 - пока горит уголь.
Печь кирпичная-котёл (в т.ч. и с ВП) с периодом "работы" в 24 часа - это особенная конструкция, при этом вполне реальная.
Но это уж точно - не "... мне просто шведку с плитой." (С)
Если разводку выполнять 2" трубами, то всё протянет самотёком.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
ruwi
Регион: Україна
Ср 11 Март 2015, 13:25
Я не силен в сокращениях.
Андрей_Алексеевич,
Если бы вы написали тоже саоме но без сокеращения...
Ср 11 Март 2015, 16:03
- регистр ГВС - горячего водоснабжения - гарячого водопостачання;
- к.м.к. - "как мне кажется" - як мені здається;
- в т.ч. - в том числе - в тому числі;
- макс. - максимально - .......
ruwi
Регион: Україна
Чт 12 Март 2015, 00:25
А!Я прсто думал что то специфичные сокращения которые касаються данной темы...
Чтот касаеться плиты:я незнаю нужно ли ее полностью перекладывать,ведь этот регистр)скелет) можно установить сняв только лишь саму чугунную поверхность,которая накрывает всю плиту сверху?!
И буквально не двано разговаривал с товарщем,он мне твердит,что ничего у тебя(меня)не получиться,
потому что все тепло с огня будет забирать вода в в трубах парового отопления,которая все время циркулируя будет охлаждаться,
а на саму грубку тепла от того огня будет не хватать,что бы ее прогреть.
Что вы скажите по этому поводу?
Если это так,то есть ли какая-то хитрость что бы этого избежать,или все-таки это кранты моей идеи?
В принципе если отапливать саму плиту и грубку без труб внутри (как я хочу сделать),то я думаю тепло будет как и раньше,без газа мы же топили её.
Но задача то в другом,мне важно что бы не замерзала вода и все остальное в кухне и ванной,где нет отпалываемой грубки а есть лишь трубу парового отпления.
Если можно разскжите попроще что и каклучше сдлеать,если это возможно,конечно...
Спасибо!
Чт 12 Март 2015, 05:56
Отдельно поставить заводской твёрдотопливный котёл рядом с АОГВ(газовый котёл) Днём топить дровами ,углём- ночью газом. Котёл подключить параллельно АОГВ.
ruwi
Регион: Україна
Чт 12 Март 2015, 10:05
А разве это не одно и тоже,что я буду греть те же трубы в плите,плюс грубку и котлом,твёрдотопливным?Просто денег нет на такой котел,да и ставить его негде.Просто инересно,прав ли мой знакомый,который говорил,что это будет не эффективно?Хотел узнать мнение тех кто это уже имеет или пробывали делать.
Чт 12 Март 2015, 10:22
| ruwi писал(а): |
Если можно разскжите попроще что и каклучше сдлеать,если это возможно,конечно... |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8840
ruwi
Регион: Україна
Чт 12 Март 2015, 10:29
Спасибо.Но это мне не подходит,я не профи,мне хотя бы разобраться в этой теме.
Чт 12 Март 2015, 16:51
Тогда ищите спонсоров, либо иных благодетелей
Готового проекта не встречалось, может старожилы поправят, вселив "обнадёгу"
ruwi
Регион: Україна
Чт 12 Март 2015, 22:46
Ну вы шо,о каких спонсорах вы говорите.У меня денег нет за газ платить,а вы о спонсорах.
Ну неужели это такое ноу хао,что такого никто еще не делал.В сети куча рассказов именно о печке или варочной плите с этим регистром внутри,но нигде нет примеров совместной работы этои плиты или печки,и газового котла,причем в разных комнатах.
Я уже на нескольких формах задал эту тему,везде точно как и тут,тишина,или советы которые ничего общего не имеют с решением поставленной мной задачей.Ксожалению.
Пт 13 Март 2015, 06:00
| ruwi писал(а): |
Я уже на нескольких формах задал эту тему,везде точно как и тут,тишина,или советы которые ничего общего не имеют с решением поставленной мной задачей.Ксожалению. |
Местные Деревенские печники только могут решить эту проблему. Они не задумываются о правильных технологиях да и не знают их.То что с котлом внутри топки большие проблемы для печи-каналы быстро сажей будут зарастать это для них второстепенно.Если что -посоветуют почаще чистить. Если углём топить -то раз в месяц.
ruwi
Регион: Україна
Пт 13 Март 2015, 15:32
Ну выходит что этот форум тоже не нужне,ведь дервенские печники могут решить и так любую проблему.Так выходит?
Я ведь почему сюда оборатился,что бы мне как раз разъяснили что к чему,именно те кто в этом деле разбираеться,а не отправляли к деревенским печникам..
Если бы можно было так решить проблему мою, то я бы давно напрямую к ним пошел и все вопросы решил.
Но к сожалению нет таких специалистов,одна наджеда на этот и другие форумы.
Пт 13 Март 2015, 17:03
| ruwi писал(а): |
Но к сожалению нет таких специалистов,одна наджеда на этот и другие форумы. |
Вроде я достаточно понятно изложил? Почему такое мнение? Мож на мове изложить- я владею мовой.
ruwi
Регион: Україна
Пт 13 Март 2015, 17:07
Причем здесь:владею мовой,я владею русским языком и шо?
Я просил совета,а вы меня отправили к печникам в деревню...Не солидно как-то...
Я тут впервые,хотя может здесь так принято с хохлами общаться?
Последний раз редактировалось: ruwi (Пт 13 Март 2015, 17:19), всего редактировалось 1 раз |
Пт 13 Март 2015, 17:10
Это Виктор Владимирович, к.м.к., таким образом пытается утешить и ободрить , просто - он не мало уже повидал проблемных печей и расстроенных заказчиков , ну жалко ему их всё равно, вот и "бухтит"
Просто - слова культурные и правильные, уже все по-многу раз пересказаны.
Вам не досуг это разыскивать-прочитывать, Вам - надо здесь и сразу получить исчерпывающие ответы на злободневные вопросы..., а они уже много раз на сем ресурсе обсуждены-повторены-разжёваны
В его (и не только...) ответах - "выжимки"...
Тех "консультантов", кто участвует в обсуждениях проблем людских со всякими несусветностями, корифеи быстро поправляют
Допускаю, что и среди Ваших земляков не мало достойных мастеров, кто решит Вашу проблему так, как Вам это видется, квалифицированно быстро и за недорого.
УСПЕХОВ Вам!
ruwi
Регион: Україна
Пт 13 Март 2015, 17:18
Я так понял,что ответа мне здесь не дадут...
Ну и на том спасибо!
Сб 14 Март 2015, 06:41
| ruwi писал(а): |
Я тут впервые,хотя может здесь так принято с хохлами общаться? |
Я тоже "хохол" только российский. Ещё раз повторю.Советы никто Вам не даст -потому что это не профессиональное и не правильное решение-которое нормальный эрудированный мастер не будет выполнять и не будет давать советы .портящие его репутацию как грамотного образованного мастера. Расположение "котла" в топке кирпичной печи противоречит всем официальным канонам печестроения.Но деревенским печникам до " фонаря " эти теории- они делают так как привыкли делать.Да и я сам когда так делал- когда был "деревенским "печником.Ставил котлы в топку себе,друзьям ,родственникам в деревне. Проблем много с такими печами(с котлами в топках)-низкий к.п.д.,засаживание. Деревенские жители это воспринимают как должное-чистят от сажи раз в месяц,ремонтируют постоянно печь от трещин(подмазывают,белят).Хотите того же- деревенские печники исполнят ваше желание и не имеет значение где- в российской ,либо в украинской деревнне. Менталитет сельского жителя одинаков- они делают то ,что могут себе позволить.Вот как раз для них те,кто не задумывается о последствиях- вы попросили он сделал за символический гонорар но вполне приемлемый для деревенского человека.
Профессионал делает не дёшево и должен давать гарантию на изделие на много лет. И в каком положении он окажется если к нему подойтут через два месяца и скажут что за "го...." ты построил,либо дал совет как строить. Деревенский же в таком случае "пошлет" назойливого заказчика.При хорошем обращении -посоветует почистить печь либо предложит за определённую мзду -что сам вам почистит. К примеру у меня в деревне-пока печь была без котла -хватало 5 тонн угля на две печи на зиму. Потом ради удобств с одной печью в доме и водяным отопление- 8 тонн. Разница ощутимая? Так какие вам ещё советы нужны.? Здесь есть информация про более экономичные печи со встроенными котлами от Кузнецова КИКи -но их тоже нужно регулярно обслуживать.Вот здесь много советов и рекомендаций http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=50
