Vibor
Пн 16 Март 2015, 11:55
Добрый день, почитал большинство тем тут, но так однозначно и не понял какой именно кирпич использовать для уличного барбекю под крышей.
Сама конструкция будет мангал+казанная печь, стоять будет под крышей но на улице.
Знатоки просьба напишите какой кирпич нужно.
Регион Москва-Московская область.
Спасибо.
Пн 16 Март 2015, 13:20
Любой, даже щелевой-пустотный-эффективный, в т.ч. полуторный.
Но это речь про фасады!
Нутрянка, где пламя и дым - из шамота!
Дымосборник - полнотелые красные.
stas
Пн 16 Март 2015, 16:12
| Vibor писал(а): |
Спасибо. |
Современные варианты барбекю, а точнее - печных наружных комплексов, предполагают, кроме различных функций приготовления пищи, также и обязательную функцию отопления - как у отопительной печи. Это позволяет при утеплении беседки и установке на зиму съемных/раздвижных окон или жалюзей использовать беседку с печным комплексом круглогодично. Поэтому лучше делать технологически полностью как печь, в том числе и использовать все соответствующие материалы: глиняный полнотелый печной кирпич, специальные смеси, другие печные материалы. Увеличение расходов в части материалов здесь незначительно. Также это косвенно поможет более правильно определиться с исполнителем конструкции, так как строить печной наружный комплекс должен именно печник. Смешивание печных и общестроительных технологий строительства ( а печные потребуются в любом случае ) увеличивает риски функционирования конструкции.
Пн 16 Март 2015, 16:36
| stas писал(а): |
Смешивание печных и общестроительных технологий строительства ( а печные потребуются в любом случае ) увеличивает риски функционирования конструкции. |
Здесь печнику приходится осваивать дополнительную строительную специальность-каменщик. Так как облицовка Уличного комплекса кирпичём лицевым щелевом требует этих навыков. Хорошо когда эти навыки применительны к печнику. А не наоборот- каменщик начинает осваивать специальность печника самостоятельно без обучения у печника. Тогда могут быть плохие последствия -как вы и предполагаете.
смирнов иван
Пн 16 Март 2015, 17:01
Если по Московской области, то для наружки самый дешевый - витебский, затем кировский и лоде, как самый дорогой. Внутрянка в любом случае из огнеупорного кирпича. Если говорить об возможности обогрева беседки, кроме полнотелого ничего и применять не стоит.
stas
Пн 16 Март 2015, 17:09
| Селиван Виктор писал(а): |
| stas писал(а): |
Здесь печнику приходится осваивать дополнительную строительную специальность-каменщик. |
Обычно печник умеет класть кирпич и на цементно-песчаную смесь, а если к этой смеси добавить соответствующий пластификатор или подобное, то технология такой кладки становится очень похожа на печную.
Однако я хотел прежде всего сказать, что лучше и правильней использовать исключительно печные технологии.
Vibor
Вт 17 Март 2015, 10:10
А существует ли печной кирпич, который так же может быть и облицовочным?
stas
Вт 17 Март 2015, 11:16
| Vibor писал(а): |
| А существует ли печной кирпич, который так же может быть и облицовочным? |
Кирово-чепецкий
смирнов иван
Вт 17 Март 2015, 13:21
| stas писал(а): |
| Vibor писал(а): |
Кирово-чепецкий |
Но топки все равно футеруются огнеупорным!!
Александр 44
Регион: Кострома
Вт 17 Март 2015, 20:43
На улице витебский не желательно. Разваливаться помаленьку будет. Feldhaus1000 марки лучше всех.3% влагопоглащение вроде.
Михаил Фадеев
Вт 17 Март 2015, 23:26
Человек написал, что у него только крыша будет, без стен. Печь на улице будет стоять. Облицовка из печного кирпича на глине не пойдёт, надо делать двухконтурную печь, как Андрей_Алексеевич писал. Облицовка на ЦПС, а внутрянка из печного на глине, где нужно - шамот на соответствующем растворе. Некоторый кирпич ручного формования хорошо стоит на улице.
Vibor
Ср 18 Март 2015, 11:00
Т.е. если сделать топку из шамотного кирпича а остальное, например, из керамического полнотелого облицовочного? Можно так?
Хочу вот такой проект, сам проект с порядовкой скачал тут.
Подскажите, как его реализовать чтобы правильно.
78.88 КБ |
1075 раз(а) |
смирнов иван
Ср 18 Март 2015, 11:39
Без проблем. Если на улице, то внешний контур на цпс.Но лучше предусмотреть защиту от непогоды и наружку на глине. Имхо.
Vibor
Ср 18 Март 2015, 12:06
А кирпич какой взять? Цвет хочется бежевый
смирнов иван
Ср 18 Март 2015, 14:15
С бежевым сложнее. Из полнотелых lode коричневый, но он скорее темно - шоколадный, кировский коричневый, но качество так себе. Может, посмотреть среди ручной формовки...
Так вот на ум ничего не приходит.
Vibor
Ср 18 Март 2015, 14:36
а вот такой Lode ?
смирнов иван
Ср 18 Март 2015, 14:41
Sarmite. Если Вам нравится, почему нет. Он просто не бежевый как- то не тянет. Потому и не подумал о нем. С ним труднее работать, очень сильно набирает грязь
Vibor
Ср 18 Март 2015, 15:40
Если не бежевый, какой лучше?
смирнов иван
Ср 18 Март 2015, 16:07
Так здесь уже из области Ваших эстетических предпочтений. Из красного при хорошем качестве Киров либо lode . Из цветного lode brunis , sarmite.Под них есть радиусные элементы. Можно скомбинировать. Красный - коричневый либо жёлтый - коричневый. Допустим. Или , как было сказано, искать среди ручной формовки .
Ср 18 Март 2015, 17:08
| смирнов иван писал(а): |
| Sarmite. Если Вам нравится, почему нет. Он просто не бежевый как- то не тянет. Потому и не подумал о нем. С ним труднее работать, очень сильно набирает грязь |
И очень легко удаляются "высолы" -потому что они такие белые как кирпич.
