 Подскажите какую печь выбрать Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
я где-то здесь модель кидал... Не найду
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5583&postdays=0&postorder=asc&&start=20 Smile
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо за ссылку, очень хорошая печь, но мне кажется она даже в несколько раз сложнее Овик 7 по сборке, в чем её преимущество? И с футеровкой непонятно. Извините сразу может быть за глупость, я пока крайне не силен в читке чертежей, но мне кажется что в ней не хватает задвижки летней? Ведь дым пойдет напрямик в трубу, зачем ему наполнять 1 колпак? Да и футеровка, шамот придется резать по вдоль широкую сторону, тут вообще может не получится у меня(((. На овик 7 максимум что это скосы, да на ребро ставится (я про шамот). Еще раз извиняюсь, поправьте где чего не углядел и не понял?
PS Владимир дико извиняю, был отключен слой ЖЕЛЕЗО((( Все нашел все понял!!!!
Последний раз редактировалось: Cany8808 (Ср 18 Март 2015, 16:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрите внимательнее. Все задвижки есть. Разбирайте модель по слоям.
Вид - Панель инструментов - Слои
Вверху появится слоистый куб с буквой i - нажать на него - появится мастер слоев. Ставя и снимая галочки - можно скрывать и показывать ряды и слои.
Большая стрелка вверху - выбрать все - ткнуть в любую галочку - все скроется.
Ткнуть мимо галочек, чтобы снять выделение и потом тыкая в пустые квадратики открывать по 1 каждый ряд.
Печка такая сделана многими.
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да да Владимир, все нашел! Извините еще раз за невнимательность! Embarassed
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир посмотрите нормально если такая распушка будет? Её высота обусловлена утеплителем чердачного перекрытия.
 Размер файла:  27.45 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2015, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
неправильно. Каждый ряд добавляется по 40мм, 3ряда, но так, чтобы не было возможного выброса огня наружу.
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, понял что не понял))) На рисунке изображено 5 рядов каждый с увеличением на 30мм от четверика, затем при проходе через межэтажное перекрытие и утеплитель (дом термос типа) чередуется 4 и 5 ряд, и пройдя заканчивается распушка 2 рядом и возвращаемся на четверик. Владимир распишите подробнее или скиньте ссылочку на вашу распушку, немного не понял я.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
распушка не моя. Это стандартная распушка. При свешивании на 40мм распушка выходит на размеры за 3 ряда. Это достаточно устойчивая конструкция.
вот здесь почти как нужно... Хотя таких длинных кирпичей как нарисовано не найти. Smile
http://all-for-remont.ru/kirpich/pechnaya-truba-iz-kirpicha-chto-nuzhno-znat
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир СПАСИБО!!! Ссылка просто огонь, там все что нужно!
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 07:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Загадка))) Выбираю кирпич для печи, на одном заводе говорят что НЕ добавляют опилки и записывают это в свои плюсы, что кирпич не пористый получается. На другом заводе добавляют опилки в кирпич и говорят что так делают все и опилки идут как типо "армирование в бетоне", и ничего плохого в этом нет. Куда пойти за покупками?)))
СообщениеДобавлено: Пн 23 Март 2015, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
опилки в кирпич - это наверное для строительного облицовочного кирпича. Так же как щели в нем...
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите чем опасен огнеупорный кирпич б/у? Там где буду покупать кирпич (они его без опилок делают) есть только б/у шамот и его много. Если не опасен)))) то как выбрать самый лучший?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не было рядом расплавленного металла - нет ничего страшного. На мой взгляд.
Если кирпичи не рушатся от пальцев, думаю выдержат и дальнейшую эксплуатацию.
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 04:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, приветствую! Много времени откладывал я стройку и вот наконец подошёл вопрос к печи, но теперь к счастью или сожалению пока не знаю появился мансардный этаж. Как доработать печь? Нужно ли добавлять вторую топку. Напомню вы мне шведку 3,5на 3,5 скинули в скетчапе. Может совсем другую печь посоветуете? Вторую топку не хотелось бы вообще, размеры дома остались те же жилая площадь 24м2 1 этаж 24м2 второй.
ПС объем отапливаемого помещения 120м3
высота от фундамента под печь и крышой 4,5м высоа общая жилого пространства 4,95м
Cany8808
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 15 Август 2017, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
О блин Солина забанили)))) ОК! Но вопрос остается открытым уважаемые печные мастера! Помогите подобрать печь под эти параметры, желательно бы в скетч апе, НЕ обязательно колпаковую.
