Ср 18 Март 2015, 13:20
karatist
Регион: Орел
Ср 18 Март 2015, 14:43
еще раз благодарствую, полезные ссылочки. месяц по форуму брожу не натыкался. по сути каждого кто пришел сюда можно отправлять к такому ларцу знаний...
_________________ зовут Андрей
Ср 18 Март 2015, 17:36
Для разделки стараться не обязательно, однако, принято фундамент делать с припуском 5 см на сторону... Значит, фундамент 130 на 175 см.
Сендвич трубу на чердаке, можно сместить в пределах 1 м.
karatist
Регион: Орел
Ср 18 Март 2015, 22:50
Андрей .. писал(а): |
Для разделки стараться не обязательно, однако, принято фундамент делать с припуском 5 см на сторону... Значит, фундамент 130 на 175 см. |
про размеры фундамента усвоил. Благодарю!
Сендвич трубу на чердаке, можно сместить в пределах 1 м. |
Я так понимаю что тяга должна чуточку упасть, но ее (тяги) в моем случае с запасом. высота в коньке в районе 8м. плюс получаем два колена в них собирается сажа, так?
картинка верна?
черным кирпич, оранжевым - сендвич. |
65.67 КБ |
770 раз(а) |
Ср 18 Март 2015, 23:19
karatist
Регион: Орел
Чт 19 Март 2015, 09:59
какие страшные видео
Избави Бог!
я не совсем понял вашего посыла Андрей Алексеевич. Вы этим видео как бы указали что моя догадка о накоплении сажи имеет право на жизнь, таким образом рекомендуете 1. канал "без извилин". 2. полностью кирпичом. это минимизирует при прочих равных возможность накопления сажи??
я просто напросто с сажей дела не имел. может ей можно найти управу?
Чт 19 Март 2015, 10:32
Тёзка, сажа - недогоревшие пиролизные газы.
Их образование - дань процессу горения.
В различные его фазы и не равные доли покидают топку и т.н. камеру дожига.
Оседает сажа на холодных и теплоёмких поверхностях интенсивнее.
Металл в ДК и ТД - "супермагнит" для сажи
Сажа, возгорая, периодически "самоочищает" ДК и ТД
ЧИСТИТЬ НАДО! хотя бы один раз в год...
В т.ч. сжигая в топке пучки сухой ботвы лука и чеснока.
Возгорание жилья, по причине горения сажи в печи и трубе - НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ!!! и не только в европах...
Чт 19 Март 2015, 10:35
У меня в сельской местности видео не кажет, но смелюсь предположить, что все ужастики от неправильного выбора стали в трубе сендвича... 321 сталь, 316, выстоят даже при возгорании сажи в трубе, но...возгорание сажи присуще печам с придушенным горением, но не обычным кирпичным...
Алексеич, тёзка, чтобы сажу в чистом виде поджечь, неимоверная для трубы температура нужна, всё дело в смолах...а значит в печке...
karatist
Регион: Орел
Чт 19 Март 2015, 11:15
Алексеич, тёзка, чтобы сажу в чистом виде поджечь, неимоверная для трубы температура нужна, всё дело в смолах...а значит в печке...  |
ссылку на видео полностью скопируйте. там маленько форум обрезал. она(ссылка) по сути = поисковый запрос "возгорание сажи видео".
Во, одни Андреи собрались
судя по видео возгорание сажи влечет столб пламени метра полтора-два, который ветром может завернуть куда угодно. при достаточной длительности процесса возможно возгорание, и при целой трубе..
Чт 19 Март 2015, 11:22
Насколько помню, над кровлей вент. трубы и печные тоже, тянут до 2-х метров, если нет пристроек в пределах 10- и метров...Если меньше, то пляшут от пристроек... (сие требует документального обоснования...)
Чт 19 Март 2015, 11:29
Даже "поставив" гильзу из 12Х18Н9Т, её н.б. охлаждать проточным воздухом (напр. подавая его на горение) одновременно усиливая "магнитные свойства"...
Придушенное горение - лишь разновидность, в прочем - "самая эффективная", коксохимические производства - всего лишь проммасштабы
Сажа (из наблюдений) загорается со стороны хайла и ХК и с разной скоростью постепенно (в зависимости от толщины отложений) движется к оголовку ТД.
Материал труб не избавляет и не спасает
Не редко, из наблюдений "истопников", сажа горящая из труб летит лишь через 3-4 часа после окончания топки. К.м.к. причина - зона горения "дошла" до значительных отложений, не меньше 10мм.
Чт 19 Март 2015, 11:39
Ха... не вникая в сокращения, свойственные тёзке, могу утверждать, что не будет этих смоляных отложений в трубе, какой бы то ни было, если печь грамотно сложена, и истопник в разуме...
Чт 19 Март 2015, 11:47
Знаком с печами, не имевшими сажистых отложений - их не топили вовсе по различным причинам. Вот пример - новоделы современные в музеях...
Все рабочие печи отличает лишь эффективность сжигания пиролизных газов, 100% не имеют ни какие топливники! Даже с "золотым горением"...
Разница лишь в долях этих самых процентов.
karatist
Регион: Орел
Чт 19 Март 2015, 12:17
Андрей_Алексеевич писал(а): |
не меньше 10мм. |
получается эффект реактивного двигателя. сужающееся "горнило" трубы.. 10мм на 150-200мм изначального размера трубы это 5-10%, учитывая квадратическую зависимость получаем... получаем... бешенные цифры...
а если серьезно, просчитаю худший случай =150мм. отношение сечений = 150*150140*140 = 1.14 раза. весьма.
Чт 19 Март 2015, 12:34
"Вышку" оставьте (не про критическое сечение ТД здесь речь), доводить до непроходимости не надо... просто - возьмите за правило чистить трубу ежегодно.
На самом деле - не чистят вовсе, очень многие... некоторые потом (по средствам), на старом фундаменте, строение перестраивают... по-новой
По интенсивности отложений в трубе, поднявшись через год, решите сами "по-месту", с какой периодичностью в следующий раз взбираться
karatist
Регион: Орел
Чт 19 Март 2015, 14:12
По интенсивности отложений в трубе, поднявшись через год, решите сами "по-месту", с какой периодичностью в следующий раз взбираться  |
вот это делово!! и не так страшно как в случае с видео о возгорании
Чт 19 Март 2015, 15:23
Не пожалейте денег на долговечную лестницу до оголовка ТД
или, чердачный люк возле трубы.
karatist
Регион: Орел
Сб 20 Май 2017, 01:50
Друзья пришла пора вернуться к печному вопросу.
Состояние дел на сегодня: подбираюсь к перекрытию нуля. фундамент залит в 2015, но стройка только начинается.
Планировку прилагаю.
Хочу подняться от фундамента печи самым дешевым красным кирпичем, который также 2 года ждет своей участи.
С печью окончательно не определился, но образ ее и функционал вижу более менее четко. Печь отопительная с хлебной камерой, навроде той что замечал у Владимира Солина.
слева от печи лежанка - горизонтальный канал оформленный как каменный диван )
щиток хочу в два колпака - на 1ом и втором этаже. труба по проекту выходит рядом с коньковой фермой. материал трубы не выбрал, думаю о кирпиче.
35 КБ |
602 раз(а) |
48.92 КБ |
648 раз(а) |
karatist
Регион: Орел
Сб 20 Май 2017, 02:25
Картинки из скетчапа, чисто для понимания размеров печи.
126.61 КБ |
612 раз(а) |
57.36 КБ |
601 раз(а) |
120.75 КБ |
608 раз(а) |
karatist
Регион: Орел
Вс 21 Май 2017, 14:49
Понравилась печь из темы Помогите с проектом ОВП с лежанкой.
Картинки реализованной печи от Володина очень вдохновляют.
под мой фундамент как раз. 2650х1300 или 11х5 кирпичей.
вот только нужно добавить щиток на второй этаж. наверно это не просто после лежанки нагреть еще и щиток 2этажа, как я понял из
Владимир Солин писал(а): |
Из лежанки только в трубу отправляю ДГ. |
иначе или лежанка перегрета, либо ... либо не знаю что.
сегодня вечером прорисую печь в скетачовском проекте, попробую вписать более широкий щиток в свой проект.
143.46 КБ |
597 раз(а) |
