Сергей68
Чт 19 Март 2015, 10:41
| Владимир Солин писал(а): |
Я думаю, что только закладка дров в ХК в этом случае позволит ее нагреть...
Для готовки блюд, достаточно протопить с топливника. Для выпечки, конечно же закладка непосредственно в ХК.
По поводу регистров... не сторонник я таких комбайнов... варку отопительную и хк возможно... но котел все ж таки, совсем другой аппарат, со своей специфичной конструкцией.
_________________ 8-921-743-33-53 |
Чт 19 Март 2015, 10:46
Регистр в колпаке рядом с топливником, и что меняется ....( см. котлы от И.Кузнецова ) ...?
Сергей68
Чт 19 Март 2015, 11:00
| Андрей .. писал(а): |
| Регистр в колпаке рядом с топливником, и что меняется ....( см. котлы от И.Кузнецова ) ...? |
Так то котлы, а разговор за печку с плитой
Сами посмотрите повнимательнее Кузнецова, основная задача котла по конструктиву, нагреть регистр, Иногда, как у Саши Шалагина над топливником ставят ХК, и потом регистр. А в печах комбинашках, температура ДГ на регистр идет остаточная. А именно посли варочного настила, ХК, и только после, на регистр.
Чт 19 Март 2015, 11:07
Сергей, а в чём разница ? Мощный топливник работает на разные, регулируемые, системы...Как он может не потянуть ?...Плита снизит Т газов, но неужели критично?
Последний раз редактировалось: Андрей .. (Чт 19 Март 2015, 11:09), всего редактировалось 1 раз |
favoritik
Регион: Ижевск
Чт 19 Март 2015, 11:08
Изначально присматривался к Печи Я.Г. Парфирьева русской печи с нижним обогревом размерами 1410*1290 с котлом для водного отопления.
Изначально так и планировал, что для использования ХК потребуется дополнительная растопка.
Первоочередная задача все таки отопление дома, наиболее равномерное по всему периметру, этого достичь без системы водяной системы отолпнеия думаю что невозможно. Варочная плита и ХК для меня равнозначны с небольшим приоритетом в пользу плиты.
Скажите пожалуйста, что в моем случае лучше исполнить, небольшую печь с регистром отопления с плитой или ХК или же построение отдельной котельной для твердотопливного котла.
Сергей68
Чт 19 Март 2015, 11:57
| Мощный топливник работает на разные, регулируемые, системы... |
Если Вы приведете пример таких регулируемых систем от одного мощного топливника... тогда и будет о чем поговорить.
| ...Плита снизит Т газов, но неужели критично? |
В данном случае не только плита, но еще и ХК, и после этих двух приборов, на регистр температуры остается мало. Опять же понимаем, что регистр не просто железяка в печи , а железяка в которой циркулирует теплоноситель, и является холодным ядром.
Чт 19 Март 2015, 12:04
Есть же примеры печей, даже с коротким топливником, поперёк плиты, работающими на регистр за перевалом...Вопрос к мощности СО...
viktor63
Регион: Украина
Сб 21 Март 2015, 14:02
Нужна не варочная печь не больше 3,5*3,5 с регистром для помощи(економии) газовому котлу. Дом 73 кв.м. утеплен. Вот ищу и не могу найти, дайте ссылку если можно с порядовкой.
Сб 21 Март 2015, 16:59
а вам всего 3кВт не хватает?
