Сергей76
Вт 17 Апрель 2007, 15:55
Есть задумка сделать мангал из огнеупорного киприча (лежит без дела 250 шт.) с арочным сводом на мет. пластине . Какую смесь посоветуете? Цемент не пойдет, всеж-таки там тепрература приличная, а шамот. глина под воздействием атм. осадков размоется. Что посоветуете?
Вт 17 Апрель 2007, 22:29
Топку выложите на огнестойком, облицовку на цементном (к примеру). Чтобы неразмыло-просиликонте в три слоя. Сверху крышу, что бы не заливало осадками. Через год в основном если есть деньги ставят окна и дверь. Тогда изделие прослужит долго.
Сергей76
Ср 18 Апрель 2007, 09:39
| Чуриков Александр писал(а): |
| Топку выложите на огнестойком, облицовку на цементном (к примеру). Чтобы неразмыло-просиликонте в три слоя. Сверху крышу, что бы не заливало осадками. Через год в основном если есть деньги ставят окна и дверь. Тогда изделие прослужит долго. |
В мангале не планировал ни окон ни дверей ))) Да и в остальном неувязка - конструкция планируется вполкирпича - П-образное основание, на нем металлический мангал обложенный с трех сторон, над ним арка и некое подобие трубы - рядов 5-6 киприча. Поэтому класть нужно или на цемент или на мертель или на ??????. Киприч шамотный (он уже есть). Про герметик - здраво, пожалуй мертель и жаростойкий герметик швов это решение.
PS - слышал шамотный кирпич плохо ведет себя, когда набрав влаги из атмосферы его разогревают. Просто без нагревания - у меня ступеньки из него 3-й год мокнут и ничего. Есть опыт у кого ?
Ср 18 Апрель 2007, 13:18
Про герметик я ничего не писал. Купите защитное покрытие, например финского производства. Оно бесцветное. В Вашем случае можно класть на цемент, если внутри мангал. В таком гриле я бы порекомендовал использовать готовый древесный уголь, что бы не подвергать Ваше изделие термической нагрузке. В противном случае нужно делать полноценный двуслойный камин (желательно под крышей) А то, что Вы её ещё не планировали. так ещё не вечер. Попользуетесь годик, обдумаете.
Лень искать почитайте сдесьhttp://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=883
Сергей76
Ср 18 Апрель 2007, 14:59
Лень искать почитайте сдесьhttp://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=883 |
Вот нашел примерно то, что я хочу:
http://www.kamin4ik.ru/index.files/image002.jpg
только тут сделано вкирпич толщиной, а я хотел вполкиприча делать, а заднюю стенку вчетверть. Думаете не выдюжит? Тонко?
Чт 19 Апрель 2007, 09:02
Камин на открытом воздухе подвергается воздействию осадков (влага, тепло-холод). Поетому со временем он будет разрушаться. Конечно если Вы живёте в сухом тёплом климате, то крыша и не нужна.
Сергей76
Чт 19 Апрель 2007, 09:55
| Камин на открытом воздухе подвергается воздействию осадков (влага, тепло-холод). Поетому со временем он будет разрушаться. Конечно если Вы живёте в сухом тёплом климате, то крыша и не нужна. |
Хм, тогда буду думать о крышеваной беседке с мангалом-камином. Проблема места 6 соток...
Вс 22 Апрель 2007, 19:52
6 соток не так уж и мало.
Владимир Жирнов
Вс 22 Апрель 2007, 22:10
| Камин на открытом воздухе подвергается воздействию осадков (влага, тепло-холод). Поетому со временем он будет разрушаться. |
Если на цемент, тогда не проще из силиката сделать.
Всё равно внутри шамотина.
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
Пн 23 Апрель 2007, 06:38
| Сергей76 писал(а): |
| Есть задумка сделать мангал из огнеупорного киприча (лежит без дела 250 шт.) с арочным сводом на мет. пластине . Какую смесь посоветуете? Цемент не пойдет, всеж-таки там тепрература приличная, а шамот. глина под воздействием атм. осадков размоется. Что посоветуете? |
сугубо мое ИМХО: класть надо на глину, а расшивку ц-п р-ром, под углом, чтоб вода не затекала. 1,5 см думаю будет достаточно.
Пн 23 Апрель 2007, 07:36
Можно и так.
