 Банная печь, Рамнеский р-н, М.О. Следующая тема
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Ищем печника на банную печь БИК П1 (возможны модификации). Расходные материалы и фурнитура обсуждается. Печь без кладочных изысков - простая ровная геометрия 4*3.5 кирпича. 2 стены печи в парной. Высота парной 2500мм. Фундамент монолитная плита выполнен. Труба - сэндвич. Встроенный регистр (нагреватель) не требуется. Начало монтажа - конец мая (сейчас идут общестроительные работы).
Территориально - М.О. Раменский р-н,
Если есть желающие мастера, опыт которых может быть подтвержден на этом форуме - добро пожаловать.
Спасибо.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения, а чем кирпичный дымоход не угодил?
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичный дымоход не подходит к архитектуре здания, сложно объяснять, но если технически можно реализовать не кирпичный дымоход и технологически это будет приемлемо, то желательно не кирпичный.
Если кирпичному дымоходу полноценной альтернативы нет в металле, и это можно доказать математически, то спорить не буду - сделаем кирпичный.
serge
Регион: Жуковский
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
serge писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
По факту сообщений в личку дополнение:
- размеры парной 3000*2400мм при высоте потолков 2500мм.
- проживание на объекте не возможно т.к. просто нет места - все в стройке, потому ищем местного мастера (хранение инструмента и т.п. без проблем)
- печью будем пользоваться только в холодное время года, по мимо банных дел от печи требуется максимально возможная накопительная теплоемкость в целях сопутствующего отопления (в дополнении к основному отоплению) т.е. чем больше будет эффективный объем кладки тем лучше.
- конструктивных ограничений по весу печи нет - залита монолитная плита - рассчитанная на всё
- конструктивных ограничений противопожарного характера нет - все примыкающие конструкции и кровля из негорючих материалов
