Дачник
Регион: Лен.область
Пт 10 Апрель 2015, 09:43
alexvoland писал(а): |
Хотелось бы стационарную коптильню. Место для нее есть, да и использовать предполагаю на постоянной основе. Скажите, а какой высотой лучше делать топку?. И придется ли утеплять трубу, если она будет из металла (дабы избежать конденсата)?...... |
Топка любой высоты.
Труба должна охлаждать дым.
С конденсатом не морочьте себе голову.
Арлекино 75
Регион: Башкирия
Пт 10 Апрель 2015, 14:37
Высота топки = высоте дверки + 3 ряда кирпича (перекрытие дверки), примерно 40-50см , зависит от высоты дверки.
Дачник правильно написал труба должна охлаждать дым, а от конденсата не куда не денешся, восновном топиш влажными опилками , поэтому я рекомендую сделать все из металла . Если делать стационарно из кирпича то нужен навес , для защиты от осадков.
alexvoland
Регион: Воронеж
Пт 10 Апрель 2015, 21:57
Я предполагаю обходиться без опилок. Только дрова.....Навес над топкой и камерой я собирался делать......Саму камеру и топку планирую из кирпича, а вот трубу хочу из металла.....но боюсь конденсата при минусовых температурах, да и дым не слишком ли холодным будет?....
Privan
Регион: MO
Чт 3 Декабрь 2020, 02:10
Буду пробовать сложить то, что нарисовал.....об успехах отпишусь..... |
Здравствуйте! Тоже задумался о подобной конструкции, есть две старые чугунные трубы, хочу их использовать в коптильне.
Как Ваши успехи? Удалось ли реализовать задуманное?
