Веселов
Ср 15 Апрель 2015, 18:21
Коллеги прошу посоветовать хочу поставить на даче в стену между двух комнат по 18м квдратных печь . Ширина проема 750 мм.Из двух вариантов Птоу-2500 или
Ш-5 выбрал Ш-5 но хочу вместо варочной панели вмонтировать чугунную духовку500х310х260 мтз. Для этого сделать перемычку в один кирпич с открытой серединой или в два слоя с полностью закрытой камерой Вопрос если можно то что лучше поднять над топкой перекрытие в два или один слой кирпича или же опустить верх увеличив верхнюю камеру. Приму с благодарностью любые Ваши советы заранее благодарен Владимир.
Ср 15 Апрель 2015, 19:49
| Веселов писал(а): |
Ш-5 выбрал Ш-5 но хочу вместо варочной панели вмонтировать чугунную духовку500х310х260 мтз. Для этого сделать перемычку в один кирпич с открытой серединой или в два слоя с полностью закрытой камерой Вопрос если можно то что лучше поднять над топкой перекрытие в два или один слой кирпича или же опустить верх увеличив верхнюю камеру. Приму с благодарностью любые Ваши советы заранее благодарен Владимир. |
Повторяетесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8859&start=7
Совет был дан. Как раз по дачным.
Не надо упираться в первый найденный вариант.
Духовку не надо использовать, больше проблем, чем пользы.
Думайте.....И изучайте имеющуюся информацию.
За проектами в личку обращайтесь. |
Веселов
Ср 15 Апрель 2015, 22:11
СПАСИБО ЮРИЙ Я ПРОСМОТРЕЛ НО НЕ СМОГ СКАЧАТЬ ПЕЧЬ 2.5Х3.5 .ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ИЗНУТРИ.
Чт 16 Апрель 2015, 08:48
| Веселов писал(а): |
| СПАСИБО ЮРИЙ Я ПРОСМОТРЕЛ НО НЕ СМОГ СКАЧАТЬ ПЕЧЬ 2.5Х3.5 .ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ИЗНУТРИ. |
Какой именно?
Все проекты в скетче 8.
Веселов
Чт 16 Апрель 2015, 11:09
Юра здравствуй если правильно записал то От-Пр 2,5-3.5 2015-01-02 Иваныч65.jpg
Чт 16 Апрель 2015, 11:20
Веселов
Чт 16 Апрель 2015, 17:08
Привет юра просмотрел иванович 65.Какая ее мощность и где взять тонкостенный шамот.Можно ли заменить футеровку на красный кирпич.По габариту эта печь сравнима с футерованной на ребро ПТОУ-2500 2.5на 4 но явно сложнее из за топки. Прокоментируте пожалуйста.Владимир.
Чт 16 Апрель 2015, 17:36
| Веселов писал(а): |
| Привет юра просмотрел иванович 65.Какая ее мощность и где взять тонкостенный шамот.Можно ли заменить футеровку на красный кирпич.По габариту эта печь сравнима с футерованной на ребро ПТОУ-2500 2.5на 4 но явно сложнее из за топки. Прокоментируте пожалуйста.Владимир. |
Мощность не считал, делал в размер под Иваныча. Могу посчитать. Попробуй и Сам, чтобы в дальнейшем мог оценивать.
Шамот ША5, ША6 использовал. На красный не надо заменять.
Топка под нижний прогрев. Проще не могу сделать, уже некуда.
Ещё раз не спеша просмотри топку. Всё достаточно очевидно.
Безусловно хороший инструмент для резки нужен.
Посмотри в инете, где ближайший завод, где делают огнеупоры. Там всякий шамот есть. Например Боровичи.
Веселов
Чт 16 Апрель 2015, 18:59
Юра я все смотрю и размышляю а зачем в топку из зольника глухие отверстия или это подсос в межфутеровочный зазор но тогда все равно воздуху некуда уходить.Или сделано вентиляционное отверстие и я не вижу.Спасибо за советы Владимир.
Чт 16 Апрель 2015, 19:14
| Веселов писал(а): |
| Юра я все смотрю и размышляю а зачем в топку из зольника глухие отверстия или это подсос в межфутеровочный зазор но тогда все равно воздуху некуда уходить.Или сделано вентиляционное отверстие и я не вижу.Спасибо за советы Владимир. |
Разобрал проект и не понял, о чём ты спрашиваешь.
Сделай скриншот и покажи.
Веселов
Чт 16 Апрель 2015, 19:52
Юра с компьютером я не очень но на словах красные кирпичи по бокам печи со . 2 го по 6 й ряд имеют вырезы-каналы соединяющие и топку по наруже и в шамотных стенах есть окна прямо в топку и соеденены с этими каналами Может для лучшего прогрева низа .Владимир
Чт 16 Апрель 2015, 21:01
| Веселов писал(а): |
| Юра с компьютером я не очень но на словах красные кирпичи по бокам печи со . 2 го по 6 й ряд имеют вырезы-каналы соединяющие и топку по наруже и в шамотных стенах есть окна прямо в топку и соеденены с этими каналами Может для лучшего прогрева низа .Владимир |
Могу предположить 2 варианта на картинках.
Веселов
Чт 16 Апрель 2015, 21:24
Юра если я еще не надоел нержавейка дефицитный материал может простая сталь толщиной до 3мм решит проблему или сгорит . Прямого огненого контакта нет да и воздух окружющий достаточно охладит Вот только не будет ли запаха
от пригоревшей на железе пыли этим страдают все металлические нагреватели.
Владимир.
Веселов
Чт 16 Апрель 2015, 21:31
Юра хочу добавить может закрыть эти окна красивым щелевым кирпичем с дырочками подогнав по габариту. Владимир.
Чт 16 Апрель 2015, 21:52
| Веселов писал(а): |
| Юра хочу добавить может закрыть эти окна красивым щелевым кирпичем с дырочками подогнав по габариту. Владимир. |
Тогда начнём с начала.
Для чего печь, план домика (как понял дачного) с размерами, окнами, дверьми, фундаментом печи на плане, положением трубы.
Надо врисовывать печь в конкретную ситуацию.
Тогда советы будут по делу.
Иначе получается теоретический разговор о вариантах, которых много.
Если не ставить нержавейку, то лучше не делать печурки. Чёрное будет ржаветь и сыпаться. НАгрев большой.
ПЕчурки задумывались, как быстрый ИК-нагрев, как от буржуйки. И заложить кирпичом, если не нужны, конечно можно.
Я сторонник калориферных каналов для дачи, т.е. продув воздушных каналов внутри печи для быстрого съёма тепла.
