Максим Евдокимов
Регион: Алтайский край
Чт 16 Апрель 2015, 12:37
Спасибо. Скачал. Буду пробовать)))
_________________ Готовь сани летом, а ужин в обед!
Владимир Стугарев
Вт 21 Апрель 2015, 14:42
А у меня что-то не крякается 2015 SU Pro из указанного файла.... Пишет, что процесс занят. Помогите...
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Максим Евдокимов
Вт 21 Апрель 2015, 19:09
| Владимир Стугарев писал(а): |
А у меня что-то не крякается 2015 SU Pro из указанного файла.... Пишет, что процесс занят. Помогите... |
Покажите скриншот кряка пожалуйста.
Владимир Стугарев
Вт 21 Апрель 2015, 21:58
Разобрался, всё сделал, работает, простите за беспокойство. И - благодарю!
Владимир Стугарев
Вт 21 Апрель 2015, 22:15
Зато любимый мой toggle units не работает там. Плагин, который быстро переключал размерность с метров на миллиметры, увеличивал-уменьшал точность. Не поможете?
Максим Евдокимов
Ср 22 Апрель 2015, 02:09
А в какую папку плагин копируете?
Владимир Стугарев
Ср 22 Апрель 2015, 10:04
Да с папкой всё в порядке, это "Tools". Я его копирую, он загружается частично и выдает такое: (в приложении).
Если возникает вопрос, для чего мне этот плагин, объясню. Я теперь в Скетче всякий железобетон считаю по работе, импортируя из автокадовского файла планы и поднимая по высоте, получаю объем. Так как черчу для точности в миллиметрах, нужна именно такая размерность, но когда беру объем, чтобы не делить на миллиард, просто переключаю плагином размерность. И на лету это делать жутко удобно. Остальные плагины пока полет нормальный.
А вообще прога эта - мой кормилец. Начинал с печек и отсюда , поэтому сюда и иду.
45.01 КБ |
1112 раз(а) |
Максим Евдокимов
Чт 23 Апрель 2015, 04:18
Владимир, здесь я Вам не смогу помочь. У меня тоже не все плагины идут. Но есть одна мысль. Под плагины нужны библиотеки. Какие конкретно, сказать не могу. Каждый разработчик использует свой набор в среде ruby. Скорее всего чего то не хватает из библиотек. Может обратиться к разработчику? Спросить, что еще доустановить. Как вариант покопать на форуме "стройка.ин" Я таким образом часть проблем решил. Но все подряд (библиотеки) ставить не нужно, могут конфликтовать.
Владимир Стугарев
Чт 23 Апрель 2015, 09:55
Спасибо, Михаил. Буду искать.
Сеогей
Регион: Красноярский край город Иланский
Вс 18 Октябрь 2015, 07:23
А где в новом 2015 Скетч Ап шаблон на сантиметры? Что то только миллиметры метры и футы с дюймами... Может что то доустанавливать надо, что то не могу понять. Помогите! Или скачать 8 и не заморачиваться?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вс 18 Октябрь 2015, 20:18
| Сеогей писал(а): |
| А где в новом 2015 Скетч Ап шаблон на сантиметры? Что то только миллиметры метры и футы с дюймами... Может что то доустанавливать надо, что то не могу понять. Помогите! Или скачать 8 и не заморачиваться? |
Окно=>Параметры=>Шаблон=>проектирование изделий и деревообработка-миллиметры.
Окно=>Данные модели=>Единицы
