Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Сб 9 Май 2015, 20:26
Всех с праздником великой победы! Записал ролик с кладкой кминопечки 3х3,5 кирпича по конструкции похожей на дверопечь Е Колчина и А Ищенко с МК Суздаль 2012 с некоторыми упрощениями. При протопке сухой печи кособоково прогрева не наблюдалось верхний колпак холодней нижнего яруса тяга стабильная микротрещин при среднем перетопе за счет двухконтурной конструкции непоявилось. Стенки внешнего контура нагрелись до 60 градусов через час топки, за счет большой топочной дверки(Лион 400х400 мм) дачный домик прогрелся довольно быстро. После закрытия задвижек в стандартном калориферном режиме( открытая топочная и верхняя прочистная) все быстро нагрелось. https://youtu.be/S5Vs55fHURs
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Чт 30 Июль 2015, 20:48
Всем привет, записал очередной ролик с выбором одной из трех каминопечей про которую буду делать следующее видео. В ролике показаны 3 двухконтурные каминопечи с замерами температур после топки
https://youtu.be/9fmDAVibtNQ
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 31 Июль 2015, 04:18
| Александр-Ижевск писал(а): |
| показаны 3 двухконтурные каминопечи с замерами температур |
Теплоёмкость не в кВт измеряется, как заявляется в ролике. Некомпетентно както.
Хотя и мелочь.
kiskas1970
Регион: Тольятти
Чт 10 Сентябрь 2015, 13:37
Здравствуйте, очень заинтересовали ваши три варианта печей, так как я на данный момент своими руками строю дачный домик и сейчас задумался о камине-печке, вы отсняли ролики, или есть схемы порядной кладки, задумался о печи, так как есть желание приезжать на дачу зимой, конечноже нужно быстое нагревание помещения.
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вт 22 Сентябрь 2015, 13:50
Всем привет по итогам опроса прошлого ролика записал новое видео с подробным порядовым описанием кладки большой двухконтурной каминопечи . Ролик должен пригодиться начинающим печникам.
https://www.youtube.com/watch?v=sXcWmV67bUI
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
Вт 12 Апрель 2016, 19:02
