 Печь для отопления каркасного дома. Следующая тема
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 24 Май 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коляныч писал(а):
Еще раз,спасибо за помощь!
Да невошто!
Лижбы помогло в деле!
Так то я от души поговорил, бесплатно т.е.)
Всего доброго!
А и забыл сказать - выработанную энергию от зжигания дров желательно и грамотно "упаковать" внутри замкнутой системы , т.е. в доме, иначе если печь будет без ТА-способностей или сквозняком продуваться втрбу, то кВт*ч улетят на улицу. Кротко так. Может что и непонятно, но это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коляныч писал(а):
tuomob писал,что в топке нет шамотного кирпича,а зачем тогда 90 шт. огнеупорного кирпича?
Красного огнеупорного не найдёшь, а шамотный надо зазорами отделять от красного, другое тепловое расширение.
А в проекте это не учтено.
Под шамотную топку проект надо переделывать.
Закладывай фундамент ниже уровня чистого пола на 2 ряда красного.
В итоге: гидроизоляция, 2 ряда красного дырявого для теплоизоляции от фундамента.
И выходишь на чистый пол.
А в это время думай, читай.
Печь сделать, не стенку сложить Smile Smile Smile
Почитай тему для размышления https://www.forumhouse.ru/threads/41519/
И посмотри вариант с учётом темы для размышления. https://cloud.mail.ru/public/fccd0c1cae5b/%D0%9E%D1%82-%D0%9F%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D0%A1%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%203-4%202015-04-08%20RyAlex%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B.skp
Коляныч
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Класть печь,будет печник,я же ищу работоспособные проекты,подходящие мне.
Учиться печному делу нет времени.
В августе планирую новоселье.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коляныч писал(а):
Спасибо.
А разве у печника нет наработанных проектов?
Коляныч
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Своих проектов у него нет.
Он строитель широкого профиля,так сказать.
Но опыт кладки печей,имеется и довольно большой.
Он мне и дом будет строить под ключ.
Создавать проект,ему просто некогда,сезон начался,огород,да ещё и сам строится.
Я нахожу проект,он рассматривает.
Smile
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Тогда к Владимиру Солину в личку обратись.
У него большой опыт проектирования.
Я смогу заняться проектом только после 1-го июня.
Сейчас в отпуске и тоже строюсь.
Тему и проект в предыдущем посте внимательно разбери.
ОЧЕНЬ полезно для понимания отопления кирпичной печью.
Заложить каналы в пол при строительстве не трудно, но эффект правильный.
И забор воздуха с улицы через канал в печи - правильно с позиции вентиляции.
И вентиляционную трубу надо закладывать вместе с печью.
Соответственно на крышу выйдет дымовая и вентиляционная трубы вместе.
Но это, как по науке, а там, как хочешь.....Тебе жить и дышать в доме Very Happy Smile
Коляныч
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,уже обратился Very Happy
Почти сорок лет живу и дышу,я так-то деревенский,лет в пять познакомился с печкой,шрам от ожога на руке,до сих пор остался Smile
Печи,правда,всё попроще были.
Колпаковые печи и топить надо с умом,я правильно понял?
Ещё три дня и тоже в отпуск,тоже стройка. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
До революции печи разрабатывали и просчитывали, что в теме и оговаривается.
А после войны надо было быстрей построить много печей в разрушенных деревнях, разруха и печников почти нет - не до жиру.
Вот и упрощали....
Коляныч
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Живу в доме,постройки конца 19 века.Печи были,изразцовые,с отдушинами,чтобы её прогреть,надо было постараться.Зато потом к изразцу было не притронуться.Потом их разобрали.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит ты понимаешь, о чём я распинался. Решать тебе Very Happy Smile
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
может быть такая печка
 Размер файла:  169.14 КБ
 Просмотров:  517 раз(а)
Коляныч
СообщениеДобавлено: Пн 25 Май 2015, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ñïàñèáî.
Êëàñòü ïå÷ü,áóäåò ïå÷íèê,ÿ æå èùó ðàáîòîñïîñîáíûå ïðîåêòû,ïîäõîäÿùèå ìíå.
Ó÷èòüñÿ ïå÷íîìó äåëó íåò âðåìåíè.
 àâãóñòå ïëàíèðóþ íîâîñåëüå.
