 Печь в талькохлорите Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут такое дело если Ики идёт с сеткой то облицовку надо как можно тоньше делать и ставить дверцу для подачи пара под наклоном. У нас под разные модели изначально фирмы делают облицовки и продают готовые , а вы как я понял задним числом хотите сделать??? Материал из чего сделана металюга чернега или нержа и какой диаметр дымохода и чем топить собираетесь дрова или брикеты??? Где будите покупать талькомагнезит у нас или там??
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиту буду покупать в Финляндии.
Сталь жаропрочная черная.
Диамерт дымохода внутренний 107мм.
Печь еще не купил.
Как думаете хватит мощности под мои задачи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работать она будет вопрос на сколько лет её хватит !!!Только к режимам к русской бани она врятли приблизится камни греются через метал косвенно выбор все равно за вами.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут можно сравнить разницу открытой и закрытой каменки .Кантора с Москвы Теплый камень разработала под разные печи универсальную облицовку
СОВЕРШЕННО новый подход в продаже облицовок для банных печей!
Уважаемые Коллеги, Партнеры!
Мы рады поделиться с Вами нашим новым проектом - облицовка «Universal»
Облицовка «Universal»
- Универсальная Облицовка, которая подходит для ЛЮБЫХ металлических
дровяных банных печей отечественного и импортного производства, продаваемых на
российском рынке
(мощностью от 16 до 28 КВт)
- Данная Облицовка предназначена для печей вновь продаваемых, так и находящихся в эксплуатации
- Единая цена, независимо от производителя печей
до 22 кВт - 42 670 руб.
до 28 кВт - 45 270 руб.
- Гарантированное качество сырья, идеальная геометрия, сухая сборка,
талькомагнезит толщиной 30- 40 мм, заводская комплектация
- Гарантия лучшего сервиса – наличие товара, своевременная отгрузка, гарантия
изготовителя, профессиональные консультации специалистами, индивидуальный подход
к каждому клиенту
- 60 кг банного камня в подарок – «Обвалованный Габбро-диабаз» (3 коробки по 20 кг).
При заказе необходимо:
Сообщить внешние габариты самой топочной печи и размеры туннельной топочной части.
Заказы принимаются по электронной почте.
 Размер файла:  69.05 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Пн 8 Июнь 2015, 22:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июнь 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрытая каменка типа Президент читаем тех данные KASTOR "РУССКИЙ ВАРИАНТ"
Премиум класс для Русской Бани!
Закрытый контур для прогрева камней. Температура банного камня ЕЩЁ выше на +100° С.
Продолжительная и повышенная пароотдача!
Еще больше возможностей для парения и банного велнесса – ещё больше ярких и неповторимых ощущений для Вас и Ваших друзей.
Теплоотдача до 8 часов, после последней закладки дров и прогрева парной.
Отсутствие жесткого излучения и запаха перегретого металла.
Европейское качество изделий с гарантией для облицовки до 6 лет.
Цена указана за "Комплект поставки 1"
- Облицовка печи из талькомагнезита толщиной 50 мм в разобранном виде, чугунная печная дверца фирмы «PISLA OY» (Финляндия), бак из нержавеющей стали для банного камня и комплект труб из стали AISI 309 для подстыковки к дымоходу и крепежные элементы упакованные в гофрокартон и уложенные в ящик на европоддоне (габариты ящика 1200х650х450 мм).
Комплект поставки 2
- Металлическая топка банной печи финской фирмы «KASTOR».
- Банный камень не входит в комплект поставки.
- Отгрузка в регионы. Доставка до транспортной компании по Москве бесплатно!
Монтаж:
- Сертифицированное изделие заводской готовности.
- Сухая по-ярусная сборка облицовки за 60 минут, не требует специальной квалификации сборщика.
Площадь отапливаемого помещения
8 - 20 м3
Тепловая мощность
18 кВт
Теплоотдача после растопки
8 часов
Ширина
640 мм
Глубина
660 мм
Высота
1400 мм
Вес печи
500 кг
Вес камня
120 кг
Диаметр дымохода
129 мм
- Надёжная и экономичная топка "KASTOR" (Финляндия).
- Увеличенный отсек для банного камня 120-180 кг. Продолжительное время парения и экономия дров.
- Разогрев печи – 2-2,5 часа. Теплоотдача - 8 часов.
- Только с облицовкой «РУССКИЙ ВАРИАНТ» - повышенная температура у банного камня, для получения перегретого пара Русской Бани.
- Конструкция облицовки дает возможность "поиграть парком" (печь работает в конвекционном и кумулятивном режимах прогрева банного камня).
- Дополнительный съём тепла для банного камня от дымоходной трубы.
- Температура банного камня ЕЩЁ выше на +100° С.
- Отсутствие жесткого излучения от разогретой металлической топки банной печи.
- Мягкий, мелкодисперсный, обволакивающий и оздоравливающий пар.
- Прогрев от уровня пола. Комфортные ощущения при высокой температуре в парной (легко дышится).
- Уникальный внешний вид каждой банной печи, благодаря неповторимой фактуре камня, созданной Природой.
- Европейское качество изготовления. Повышенная гарантия от производителя.
- Самое лучшее предложение по цене и качеству от производителя!
 Размер файла:  73.71 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2015, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник.
Спасибо Вам большое за участие!
На другом форуме порекомендовали взять талькохлорит 6,5 см.
Аргумент что баня будет лучше сохнуть.
Как думаете?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2015, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд думаю не надо гонятся за толщиной камня,лучше обратить внимания на сырье из чего сделан. В той же Финлядии камень камню рознь на экспорт в другие страны спокойно могут Кота в мешке положить . Для размышления почитайте про сам камень талькохлорид и талькомагнезит и добыча его в инете https://www.forumhouse.ru/threads/49165/page-3 . Я пару раз демонтажировал облицовки Мыльного камня первая причина перегрев стенок от нитивиднных трещин до больших кусков толстомера. Многие топят по привычки как кирпичные чтоб рука не держала .
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2015, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный печник.
Спасибо!
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники, посоветуйте пожалуйстак как лучше сделать.
Хочу сделать сакркофаг из талькохлорита.
Хотел каменную закладку сделать как в первом посте.
Получил печь появились такие нюансы, как труба шире топки
топка 33 см труба(окружность в самой широкой части) 42. Высота от топик до среза трубы 45 см.
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  64.99 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
 Размер файла:  76.74 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergey Langen писал(а):
"Наш ответ Чемберлену" Razz
Заказчика в Германии, такой же завлекали Sad , но он ставит вот это:
каменка топка из КО.PDF
этот файл "крутится" мышкой на левой кнопке
 Название файла:  каменка топка из КО.PDF
 Размер файла:  216.61 КБ
 Скачено:  322 раз(а)
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повезло Вашему заказчику.
Может будут идеи как из такой печки выжать по максимуму.
Буду очень рад дельному совету.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Может будут идеи как из такой печки выжать по максимуму.
Сдать металлоломом там, где выше закупочная цена Cool
Предложить ценителям "железях" Sad
Есть и ещё варианты..., но они уже вне закона Shocked
А то, что на Вашей фотке - так это "ракетка" в металле. Для вдумчивых заказчиков и пожелателей - умственный отстой Very Happy
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь уже, что имеем то имеем.
Андрей777
Регион: meklenburg
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зверь печура греть будет за все дела.Теперь вопрос с дровами решить у неё апетит по ходу правильный.В европах не много другие взляды(госты) и дышать парами с расскалённого шамота и чугуна считается вредным и опасным для здоровья.Да к стати в классической финской сауне по чёрному камни просто оочень горячие .
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас почти " Паравоз" . Вот теперь и действуйте по принципу и подобию .
Дилетант аз есьмь .
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе я и искал печь из европейских аналогов, что бы хоть как то приблизиться к русской бане.
Кто то высказался, что ики это финский паравоз.
Вот теперь прошу помощи опытных товарищей, что бы помогли советом как правильно сделать короб для камней и все это обложить сакофагом из талькохлорита.
Спасибо.
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста как лучше сделать облицовку на печь. Хотелось бы из талькохлорита. Высота верха трубы 122 см. На ней еще планировал сделать регистр.
Плюс еще 2,5 см. Интересные любые мнения.
http://s018.radikal.ru/i509/1604/75/458360b57316.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1604/e0/5a98af87fee5.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1604/44/7d978add5a18.jpg
Sergey Langen
Регион: Германия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
короб из картона, так планирую сделать короб под камни.
