 Ищем печника Талдомский район Следующая тема
ДенисД
Регион: Талдомский района
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Хотим у себя в дачном доме поставить печь. Использовать планируем круглогодично. Проект печи камина на фото. Кто сможет нам такую печь сложить под ключ?
 Размер файла:  32.73 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже это печь с камином в одну трубу. Sad
А под ключ это и логистика за печником?
ДенисД
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! В моём понимании под ключ - это выполнение комплекса работ по укладке печи и монтажу дымохода, таким образом, чтобы можно было в результате сделать контрольную протопку как печи,, так и камина - так чтоб огонь горел, дым уходил. Что касается покупки материалов, то я готов его закупить и завести в дом самостоятельно, предварительно согласовав существенные характеристики с мастером. По результатам вывода трубы в крышу, вода туда попадать не должна. Вся система дымоудаления должна быть правильно оформлена в местах пересечения с конструктивными элементами дома.
Последний раз редактировалось: ДенисД (Пт 19 Июнь 2015, 20:41), всего редактировалось 1 раз
ДенисД
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это наш домик, в который планируем сложить печку... Крыша из крашеного волнистого шифера... стены Брус... высота потолка 2,7 м
 Размер файла:  180.65 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  98.24 КБ
 Просмотров:  575 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по рисунку стенки камина не нагреются при топке печи, камин же греет пока горит как и положено открытому камину, но своим телом закрывает обогрев от печи. Есть опасность что в комнате где камин будет колотун
Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком конструктиве часто так и есть . Можно растянуть конструкцию , но расход материала и стоимость тоже вырастут
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2015, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
или уменшить топку камина. Кстати труба должна стоять таки на камине а не на печи а значит камин будет больше выступать в комнату Sad не люблю я этих дымовых камер
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2015, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile напомните, в каком месте Вы указали отапливаемую площадь? Surprised , планировку... Embarassed
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2015, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшать топку там особо некуда. В этих печках она и так 65х56. А 50х50 ничего не даст, кроме ублюдочного вида.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2015, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
о вкусах не спорят. 50/50 -это все же камин,пусть и минимальных размеров.0 Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2015, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно конечно. Но при такой компоновке уменьшать безсмысленно.
