леонидов
Регион: Нягань
Сб 16 Май 2015, 15:41
Уважаемые оцените пожалуйста работу, будет ли работать такая печь? Чтоб прогревались эти три больших колпака предусмотрен довольно могучий топливник и высокая труба
131.59 КБ |
923 раз(а) |
Евгений Романов
Сб 16 Май 2015, 16:15
К сожалению не видно могучего топливника, он ограничен плитой. А по конструкции конденсат в трубе обеспечен. Нужно делать транзитный канал в третий колпак.
леонидов
Регион: Нягань
Сб 16 Май 2015, 16:47
спасибо, думаю верно замечено
Сб 16 Май 2015, 19:09
Не будет,с такими подвёртками закоптите весь дом.А с 3 такими колпаками по размеру перегреете топливник и плиту.Судя по длине-не такой он и могучий
Вс 17 Май 2015, 10:33
| леонидов писал(а): |
| Уважаемые оцените пожалуйста работу, будет ли работать такая печь? Чтоб прогревались эти три больших колпака предусмотрен довольно могучий топливник и высокая труба |
1. Хайло увеличить(проходное сечение) и расположить вертикально.
2. Плиту полнять на 1-2 ряда.
3. Топливник футеровать шамотом на ребро.
4. Первый колпак уменьшить на 2-4 ряда, второй увеличить на 2-4ряда за счёт третьего.
5. Подвёртки увеличить до трёх рядов, а самую нижнюю подвёртку увеличить до четырёх рядов.
леонидов
Регион: Нягань
Вс 17 Май 2015, 20:34
| Шура писал(а): |
5. Подвёртки увеличить до трёх рядов, а самую нижнюю подвёртку увеличить до четырёх рядов. |
Чем аргументировано увеличить центральный колпак за счет двух других?
Пн 18 Май 2015, 05:11
| Шура писал(а): |
1.согласен. три ряда высотой как мин и полкирпича шириной. все прочистки ставить напротив низа подвертки. как нижняя
2.уже она на 12-м, куда выше то? в чем смысл? поставит поддув.дверку нормально(два ряда по высоте) и получится 11 рядов. А вот 4 глухих ряда в низу колпака-перебор, хватило б двух
3.согласен, без футеровки топка долго не протянет
4.Уменшить второй колпак(они и так всегда как сирота,недогрет) и перекрыть всё 29, 30 рядами, распушка -только у транзитного хода. нечего греть потолок.Да даже не потолок а по рисунку самый нагрев у перекрыши спрятан в распушку, что вообщето лажа.
5.все подвертки в три ряда с закруглением низа подверточного кирпича.
6.Сделать прямой ход с задвижкой над хайлом и путем манипуляций с задвижкой подогревать третий колпак.Т.е. найти такое положение задвижки при котором второй и третий колпак нагреются одновременно. Нижний полюбому будет горячее остальных. Без прямого хода будет конденсат
Пн 18 Май 2015, 14:36
Чем аргументировано увеличить центральный колпак за счет двух других? |
Опытом.
леонидов
Регион: Нягань
Пн 18 Май 2015, 18:39
Вот как хорошо проинспектировали мои наброски, очень всех благлдарю, извлек немало полезного. Решил все же эксперименты не ставить, остановившись на классике))
388.81 КБ |
664 раз(а) |
Пн 18 Май 2015, 21:24
| Вот как хорошо проинспектировали мои наброски, очень всех благлдарю, извлек немало полезного. Решил все же эксперименты не ставить, остановившись на классике)) |
Ничего классического тут не просматривается...
Вт 19 Май 2015, 14:17
Высота топки 80-100 см должна быть. Второй этаж надо топить отдельной топкой.
Схема нерабочая.
ims821
Регион: Часлицы
Пн 27 Июль 2015, 16:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане. НЕ стал создавать новую тему, чтоб не флудить. Помогаю при кладке печей отцу и тестю. Один кладет с вертикальными колодцами, второй с горизонтальными. Для интереса решил "объединить их творения" (хотя такое может уже и есть) - скажем так, комбо. Собственно вопрос, такая печь работать будет, в чем ее "косяки", или такое лучше вообще не стоит "лепить"?. Заранее спасибо.
Ср 29 Июль 2015, 07:20
под любой грудой кирпича разведи огонь и она будет греться.
работать будет но:
1. такую топку лучше футеровать шамотом наребро, всю.
2. хитрО перекрыт топливник, кирпичем наребро что ли?--лихо.
3.гориз.каналы и перевал с подверткой лучше сделать высотой в три ряда, закруглив там всё.
ims821
Регион: Часлицы
Ср 29 Июль 2015, 15:57
Спасибо за ответ, internet_pechnik
2. хитрО перекрыт топливник, кирпичем наребро что ли?--лихо. |
да, не знаю, правда почему, вроде как для надежности.
3.гориз.каналы и перевал с подверткой лучше сделать высотой в три ряда, закруглив там всё. |
Насчет закругления - ясно (в принципе я это подразумевал), а почему каналы в три ряда? Двух не хватит?
Чт 30 Июль 2015, 06:11
| ims821 писал(а): |
1. такая печь работать будет,
2. в чем ее "косяки", или такое лучше вообще не стоит "лепить"?. Заранее спасибо. |
1. Будет, но плохо.
2. По схеме движения дыма, не то чтобы "косяки", но есть схемы гораздо более рациональные.
По конструктиву и кладке, да, косяки имеются: отсутствие футеровки, не совсем правильная перевязка и т.п.
Чт 30 Июль 2015, 20:28
| ims821 писал(а): |
Насчет закругления - ясно (в принципе я это подразумевал), а почему каналы в три ряда? Двух не хватит? |
1.что ж тут надежного? упадет всё в топку
2.поставь себя на место дыма,поймешь
ims821
Регион: Часлицы
Сб 1 Август 2015, 08:51
Вот, спасибо за критику, дело пошло. Но еще вопросы остаются.
1.что ж тут надежного? упадет всё в топку |
(ни разу не падало за 15 лет точно, по своей печке сужу, но ладно, это способ отца, честно скажу, не совсем мне нравится, так как места мало остается, приходится топливник поднимать, тесть по-другому кладет кирпич - горизонтальный домик)
Да, я не печник по образованию, просто от умных людей хотел услышать все как правильно делать и почему, извиняюсь, что вызвал неудовольствие...
| Шура писал(а): |
1. Будет, но плохо.
2. По схеме движения дыма, не то чтобы "косяки", но есть схемы гораздо более рациональные. |
А можете предложить какую-нибудь? (если не трудно)
| Шура писал(а): |
| По конструктиву и кладке, да, косяки имеются: отсутствие футеровки, не совсем правильная перевязка и т.п. |
А где неправильно перевязано?
Сб 1 Август 2015, 18:16
| ims821 писал(а): |
А можете предложить какую-нибудь? (если не трудно) |
Колпаковая схема гораздо практичнее и эффективнее
| ims821 писал(а): |
| А где неправильно перевязано? |
Прошу пардону, перевязано практически безупречно, я имел в виду схему и конструктив...
ims821
Регион: Часлицы
Вс 2 Август 2015, 12:22
| Шура писал(а): |
Прошу пардону, перевязано практически безупречно, я имел в виду схему и конструктив... |
Большое спасибо, за ответ!!!
ims821
Регион: Часлицы
Вс 2 Август 2015, 12:54
| Шура писал(а): |
| Колпаковая схема гораздо практичнее и эффективнее |
А колпаковую 2,5*3,5 сделать можно?
