 Фундамент под русскую печь Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень красивые у Круглова Павла. Но он к вам не поедет. Пообщайтесь, может по размерам поконкретней скажет. Вам бы сейчас фундамент залить, а потом печника ждать. Кстати, фундамент привязать и к балкам перекрытия надо-бы. Ищите, кто печь класть будет, привозите на место, так надёжней.
Lea-74
Регион: Алтайский край
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Круглова видела - красиво Surprised да нет у нас печников на русскую печь Sad одного только нашла и я уже писала выше, какие требования мне выдвинули. При чем, этот печник ехать ко мне не хочет. Только за деньгами приедет Sad Если печник по ХП приезжал уже 2 раза (обсуждали местоположение, перенос фундамента и т.д.), то этот ни в какую. Прислал по почте каракули карандашом на бумаге, без размеров. мне уже предлагал печник, что будет класть ХП Кузнецова, позвать из Томска (его друг), но меня напрягает,что тот ни разу не клал русскую печь. А хотелось бы, печника именно по русским печам
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если строить комбинированую русскую печь, то размер фундамента должен быть 250 х 150 см. Стоит учитывать место для прохода трубы.чтоб не попала в несущие конструкции.
Lea-74
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ! Комбинированая - это имеете ввиду с варочной поверхностью? Мне не нужна варочная поверхность. Я редко готовлю на огне, в основном запекаю, тушу, варю в мультиварке или в духовке.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только готовка, то у наших дачников, мода на стилизацию под битую На сруб ставится русская печь. Размеры камеры , хоть мойся. Последнюю делал 125 длина камеры.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=22287 Русские печи действительно могут быть различных размеров, в зависимости от возлагаемых задач.
Lea-74
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь на фото каких размеров?
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер этой русской классической печи 162 х 240 см горнило Р.П 102 х 125 см.
Lea-74
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на такую печь какой фундамент нужен? Размеры и состав?
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент обычно заливается на 10 см шире печи а по бетонным работам наберите в ядексе .
Lea-74
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое!
Lea-74
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, пожалуйста, а от стены из газоблока на сколько нужно отступить, чтобы поставить печь?
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это газо-блок можно ставить по минимуму.
