Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 25 Август 2015, 19:13
Дрова, пока только дрова. Если не сложно ткните в схемку, ту, что подойдёт. Просьба в чисто отопительную.
Vova-U
Вт 25 Август 2015, 21:02
Чисто отопительную -- я бы не стал делать 3,5х3,5 кирпича, она наиболее известна и стандартна, но имхо маловата
Можно сделать каминопечь 3,5х4,5 кирпича, тут её тоже можно найти и трубу можно вывести, но её лучше сделать с отступом от стены и фасадом с дверкой в спальню, она излучением хорошо погреет
Но она монстровато может смотреться
Надо что-то мутить своё или дождаться вариантов от ещё кого-то
Если делать скромнее, то топку нужно вести от двери входной
Я не печник, мне кажется в таких случаях выручит С образная печь
Она по сути обычная печь с двумя колпаками. Труба над топкой, поэтому всё понятно, летний ход очевиден всё стандартно.
Она площадь теплоотдачи побольше даст и по схеме понятно как она будет
Ниша смотрит в зал
Вот вид от входной двери,спальня слева, но спальню она нагреет хуже чем каминопечь, особенно со стеклянной дверкой
Если печники не найдут явных дефектов этой идеи -- то вот
11.96 КБ |
564 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 25 Август 2015, 22:44
К внешнему виду не критично, ибо бюджет всё же ограничен. Планируется печь к стене не прислонять. В зависимости от коструктива, двигать к центру, но под уже существующую трубу.
Камино печь рассмотрим как вариант, хотя лично я к стекляным дверкам отношусь не очень хорошо. Уж больно сильно сквозь них пол прогревается в метре от печи. Видел такое в двух местах. Но если надо, то я не против.
Ср 26 Август 2015, 09:30
ну раз теплопотери меньше - и печку можно поставить поменьше.
Отопительную или с ХК - решаемо.
390 красных 130 ША5
59.37 КБ |
560 раз(а) |
Vova-U
Ср 26 Август 2015, 09:35
Володя, я бы не стал уменьшать периметр ещё меньше 3,5х3,5
Мы как-то быстро, чисто виртуально с 7 квт спустились к 5
Не очень-то я верю в быстроту этого светлого будущего
Заморозим деффчёнку :о)
Ср 26 Август 2015, 09:38
утеплятся нужно быстро конечно.
Зато печка достаточно бюджетная. ША5 дешевле ША8. Только найти нужно.
Ну а 3,5х3,5 и эту увеличить без проблем и Анатольича подойдет.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 26 Август 2015, 10:29
Великое мерси. По снижению тепло потерь, реально. Стены с утеплителем и пол с утеплителем. Нашёл соответствие по толщине к дереву, и добавил к стенам и полу. Поэтому и снизились тепло потери. Сайдинг видимо в следующее лето будет. Утеплять будет, но не сегодня.
По скольку утепления пока нет, и опять же расчет шёл до -20*С улица. Думаю можно печь сделать поболее, как сначала рекомендовал Владимир Солин. Тогда после утепления, нормально будет и в -25*С, и в доме можно поднять до 24*С. Это тоже было из области приоритетов. Но там цифры тоже вверх лезли здорово. И к тому же, 5Х4 кирпича уже прикидывалась на место. Встаёт почти как родная.
Ср 26 Август 2015, 10:38
Геннадий, ставьте ПТОсХК "от Владимира"...
Р-ры = решайте сами, но, за лучшее, "добавьте мощи" - зимой не пожалеете ни разу
С учётом межкомнатных перегородок, минимальная - 4,5-4,5 - это около 2 кВт с метра высоты печи!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 26 Август 2015, 16:41
Андрей_Алексеевич и вам спасибо. Я пока не печник, я информационный посредник.
Ромарио
Регион: Ярославль
Ср 26 Август 2015, 23:09
| Геннадий Москва писал(а): |
Интересен оказался вопрос по утеплению. Оно мало. Попробывал погонять калькулятор. Выяснил, что более всего на утепление влияет утепление пола. (на рис пол 50 мм и пол 100 мм утеплителя для сравнения. И о чудо, уже попал в 100 Вт*м2. Потом добавил на стены по 100 мм утеплителя, вообще вошёл в норму. Дом будет отделываться сайдингом. Буду рекомендовать доп утепление.
На основе выше изложенных советов и действий, будем подбирать печь. |
Генадий, более всего на утепление влияет теплоизоляция ПОТОЛКА! Т.к. тепло всегда стремится вверх,потом стены,окна,двери и только потом пол.
Писанин Роман +79036460762
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 27 Август 2015, 00:53
| Ромарио писал(а): |
Генадий, более всего на утепление влияет теплоизоляция ПОТОЛКА! Т.к. тепло всегда стремится вверх,потом стены,окна,двери и только потом пол. |
Это понятно, с точки зрения физики. А калькулятор показывает несколько иное. При одинаковом увеличении утепления, более всего снижение теплопотерь происходит от пола, потом от стен. Невероятно, но факт.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 27 Август 2015, 08:58
Личный опыт,тепловизор и физика показывает на потолок. В свое время ,неподумав, тоже начал с пола.
mazatrucker74rus
Чт 27 Август 2015, 10:06
| А калькулятор показывает несколько иное. |
Каким калькулятором пользуетесь ?
Чт 27 Август 2015, 12:07
| Ромарио писал(а): |
| Личный опыт,тепловизор и физика показывает на потолок. В свое время ,неподумав, тоже начал с пола. |
+1
Чт 27 Август 2015, 12:11
ну а я всегда отталкивался от пола. О потолке тоже не забывал.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 27 Август 2015, 18:52
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 27 Август 2015, 20:13
Приведу несколько цифр. Ставим пол и потолок по 50мм мин ваты, имеем 206 Вт м2. При одинаковом последовательном увеличении толщины утеплителя пола и потолка. до 200мм, при 200мм пл потери становятся 168 Вт м2. А при 200мм потолок 172 Вт м2. Что доказывает, при одинаковом увеличении толщины утепления, пол уменьшает тепло потери дома более, чем потолок. Хотя теплый воздух и поднимается под потолок, пол выхолаживает дом более потолка. Невероятно но факт.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 31 Август 2015, 10:53
Информацию донёс. Почти остановились на размере 4Х5 кирпича. Померили по месту. Всё устраивает. Всё же отказались от прозрачной дверцы. Топка получилось нужна, где белая стрелка.
Рисунок в соответствии с размерами. Печь на рисунке выглядит очень маленькой. Обман зрения? По площади боковой поверхности получается (4+5)Х2х0,25х2,03х0,5=4,5 кВт.
Или всё же размахнутся на 5х5, тогда (5+5)х2х0,25х2,03х0,5=5,08 кВт.
Прикидывали до 6Х6 кирпича встаёт нормально.
Однако аппетит приходит во время еды.
Да и вопрос: там труба сендвичь 120 внутр, 6 м. Хватит?
22.97 КБ |
630 раз(а) |
Пн 31 Август 2015, 11:08
топка по меньшей стороне - не очень хорошо, но возможно. Несимметричная тогда лучше. С Г-образным колпаком по левой стороне с заходом назад.
Мощность у колпаковой немного больше, чем у канальной.
Трубы на 120 не хватит, желательно на 150-160мм.
Дверку можно поставить меньшего размера. Но стекло всегда всех радует. Смотреть на огонь любят все.
94.9 КБ |
679 раз(а) |
Пн 31 Август 2015, 11:31
Неправильно считаете. Участвует активная площадь. А угол, какой-же он в плане нагрева? Так-что, лучше 5*5.
