 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и отопительные в дома тоже строятся. Smile
 Размер файла:  119.95 КБ
 Просмотров:  1100 раз(а)
 Размер файла:  84.49 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
 Размер файла:  87.65 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
Игорь_242
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Ср 19 Август 2015, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выражаю благодарность Владимиру Солину за помощь и консультации в постройке печи в деревне.Печь сложена в первый раз,кирпич ужасный,лучшего в тех краях просто нет.Затопилась через летний ход сразу,без дыма,минуты через три летний ход был закрыт,печь работает на полном режиме без выброса дыма,горит весело.Семья довольна,я рад что не ошибся в выборе печи и консультанта.Ещё раз спасибо.
 Размер файла:  246.58 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  247.64 КБ
 Просмотров:  1017 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Тепла вам в доме. Smile
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова здравствуйте, Владимир.
Появились новые подводные камни: при заливке-усилении старого фундамента под печь, выяснилось, что старая печь была вывешена на пол кирпича. Видимо из-за этого она растрескалась вся, была завалена на бок.
Так что выясняется, что печь 4.5х3.5 не становится.
Вроде все ошибки исправил и уменьшил печь, сделав ее размером 4.5х3
Все ли правильно сделал?!
Еще раз спасибо.
оик.01.rar
 Название файла:  оик.01.rar
 Размер файла:  130.79 КБ
 Скачено:  427 раз(а)
as1994kara
Регион: Рязанская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Владимир! Рассматриваю Вашу печь ХК-4-9 для отопления дома ПМЖ 60 мкв. Печников, которые уже изготавливали такие печи, у нас нет. В основном "шведки" кладут. Но при наличии порядовки могут взяться за эксперимент. У меня к Вам огромная просьба - подскажите где можно скачать "порядовку" и не откажите в консультации, если возникнут вопросы. С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
консультации даю всем, кто спрашивает. См личку.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз спасибо.
Тимур, что успел снизу поправить - сделал. Но вот верх топки так я бы не делал. Если нет ХК в печке - значит нужно делать дожоговую камеру. Кроме всего она еще работает как накопитель тепла (ТА).
Почему кирпичи по ширине 130? Это приводит к нестыковкам с реалом.
В зольнике вертикальные кирпичи кладем без ГПС между собой. Поэтому кирпичи налезают друг на друга в программе.
ОП тимур.zip
 Название файла:  ОП тимур.zip
 Размер файла:  72.75 КБ
 Скачено:  464 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
А Циолковский, он значит, с Калуги родом, а не с Ижевского в Спасском районе... ну-ну Confused
as1994kara
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич здравствуйте. Я проживаю в Ермишинском районе. И конечно писал про наших районных чудо-умельцев. Прошу меня извинить, если невольно Вас обидел.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоило вовсе - не обидчив Very Happy
Возьмите авторскую порядовку, либо нарисуйте сами да обсудите здесь...
Не мало таких на Руси, кто самостоятельно возводит себе грамотные печи и с первого раза.
За спросить - звоните-пишите на СКАЙП, либо... почты указаны.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысла править модель при неправильных размерах кирпича не было. Сделал заново. Если нужно сделать на ША5 кирпиче топку - придется переделать ее.
ША8 в этой печке очень хорошо ставится.
ОП 4,5х3,5 + тимур.zip
 Название файла:  ОП 4,5х3,5 + тимур.zip
 Размер файла:  239.43 КБ
 Скачено:  689 раз(а)
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, здравствуйте!
Большое спасибо за помощь!!
Печь очень понравилась, но дело в том, что куплен ША5 , а то у нас в Беларуси ША8 очень уж накладно Shocked .
Еще раз огромное спасибо!!Попробую собрать под ША5 , а то уже сентябрь на носу Smile
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Микульчик печку ХК4-2 запустил на месте старой разобранной.
Ирина Иванова сотворила еще один комплекс, и снова темненький... Ох, большущий... Зев камина завораживает Smile И полочки удалось сделать по проекту.
 Размер файла:  73.69 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)
 Размер файла:  58.76 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Владимир.
Попробовал сделать печь, получилось довольно-таки неплохо на мой взгляд(не специалиста)Embarassed : не симметричная, 1 подъемный, 1 опускной и колпак. Но не знаю будет ли сие чудо работать.
Подскажите, если все правильно, то какая нужна площадь колосниковой решетки и диаметр трубы!? Да и вообще правильно ли я мыслю?!))
ОП 4,5х3,5 + тимур.rar
 Название файла:  ОП 4,5х3,5 + тимур.rar
 Размер файла:  257.71 КБ
 Скачено:  404 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет конечно. Левая стенка навсегда оставлена холодной. Убрать левую внутреннюю красную стенку на ребро.
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Владимир.
Но что-то я не пойму, убрать стенку и 10 см. между ядром и наружней...не пойму.. каким образом куда деть этих 10 см??? Confused уменьшить ядро... что-то запутался Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
плохо, я прямо написал - печка работать правильно не будет. левая стенка не прогреется. Это твоя печка. Я таких не делаю.
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, так я же и не спорю Smile
Прошу прощения, за то, что у меня получается. Я могу ее сложить, но вот все правильно расчитать, что бы все правильно работало-я не могу. может и могу, но не умею. Не хватает у меня не опыта, ни знаний.
Заранее прошу помощи, чтобы потом не хвататься за голову, и думать где ошибся.
Ваш вариант с ША-8 очень нравится, но в наличии только ША-5. Вот и пытался переделать под ША-5 Ваш проект. Вы подскажите как лучше это сделать, куда чего поставить и как передвинуть.
Прошу прощения, спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
а не нужно было сдвигать топку, нужно топку переложить из другого шамота. И все.
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попытался исправиться на скорую руку Confused
У меня получается??
ОП 4,5х3,5.rar
 Название файла:  ОП 4,5х3,5.rar
 Скачено:  404 раз(а)
