Bi
Регион: Дзержинский
Пн 14 Сентябрь 2015, 14:54
Ищу печника сложить печку в двух этажном доме, план первого этажа во вложении. Печка планируется как альтернативный источник и камин. Дом только купили, со слов бывшего хозяина на этом месте печка стояла, но она дымила и они её разобрали, угол зашили вагонкой. Если по схеме, печка стояла на стыке 4, 5 и 6 комнат. Камин со стороны 4 комнаты, со стороны 5 ком нужна конфорка с притопком (или как это называется, грубо чайник вскипятить). Нужно ли будет что-то делать для второго этажа или будет достаточно трубы?
Рядом стоит старый дом, в нем две печки - их бы тоже посмотреть и подсказать что с ними делать
203.6 КБ |
566 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Пн 14 Сентябрь 2015, 16:43
ЕСЛИ ЭТО АЛЬТЕРНОТИВНЫЙ ИСТОЧНИК СМЫСЛ ОТ ПЛИТЫ ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД С УПРОВЛЕНИЕМ ОТ САМОЛЕТА
Bi
Регион: Дзержинский
Пн 14 Сентябрь 2015, 16:52
Уважаемый Алексей, если выбьет трансформатор на всю деревню дня на 2-3 и закончится газ (магистрального нет) - вы можете предложить еще альтернативу зимой, кроме печки?
хотя наверно сможете - костерок
Пн 14 Сентябрь 2015, 16:55
| Bi писал(а): |
| ...Если по схеме, печка стояла на стыке 4, 5 и 6 комнат. Камин со стороны 4 комнаты, со стороны 5 ком нужна конфорка с притопком (или как это называется, грубо чайник вскипятить)... |
А контуры фундамента на ПЛАНе дома секретны?
Bi
Регион: Дзержинский
Пн 14 Сентябрь 2015, 17:01
а вот фундамента я в подполе не видела... хотя могу ошибаться - весь пол засыпан керамзитом...
Пн 14 Сентябрь 2015, 17:29
так для 1го этажа напрашивается.
Но что на 2ом?
68.86 КБ |
627 раз(а) |
Bi
Регион: Дзержинский
Пн 14 Сентябрь 2015, 17:36
на втором пока ничего, по размеру первого этажа, разделено легкой перегородкой на две комнаты, нужно будет - перегородку снесем
Пн 14 Сентябрь 2015, 17:58
отапливать можно 2-3 комнаты на 1 этаже и 2 спальни на 2ом. А решать вам.
Bi
Регион: Дзержинский
Пн 14 Сентябрь 2015, 19:25
так и планировалось - три на первом и две на втором
Пн 14 Сентябрь 2015, 19:35
Большой объем кирпичей получится. На 1700 штук как минимум если обогревать два этажа.
Пн 14 Сентябрь 2015, 19:54
| Владимир Солин писал(а): |
Но что на 2ом? |
С вП-2-3 в "5-й" комнате - кухне, как раз и "встанет по месту" камино-печь с дверкой 410х410 (комната "№ 4"), ХК и со щитком в спальне - "№ 6".
Могу ошибаться, но, к.м.к., подобное здесь уже встречалось
А на 2-ром ТД расширить до щитка с транзитным каналом...
Bi
Регион: Дзержинский
Пн 14 Сентябрь 2015, 20:21
Пн 14 Сентябрь 2015, 20:43
Александр Володин
Чт 17 Сентябрь 2015, 10:51
Bi, если нет магистрального газа, наверно разумнее было бы продумать печь в качестве не альтернативного, а основного отопительного прибора. Это выгоднее, чем отапливаться электричеством.
