Соловьёв
Регион: Нижний Новгород
Пн 14 Сентябрь 2015, 01:16
Помогите, пожалуйста, определиться с проектом печи.
Проект в приложении.
Теплопотери по расчетам у меня 7 кВт на 1 этаж.
В идеале хотелось бы 2-х этажную печь с топкой (с застекленной дверкой) на первом этаже и подтопком.
В общем, нужна печь, чтобы аккумулировала тепло и чтобы быстро согревала помещение. Возможно, печь-камин мне подойдет, но вряд ли он сможет аккумулировать.
Если на форуме есть кто-то кроме таких делетантов как я, подскажите, пожалуйста, где можно найти нужный мне проект. Спасибо!
520.18 КБ |
911 раз(а) |
Пн 14 Сентябрь 2015, 08:06
Печь ставят в простенке, обычно, на две комнаты. Размеры дома надо бы знать, что с фундаментом, какое проживание- постоянно или дача... Мало информации...
Соловьёв
Пн 14 Сентябрь 2015, 12:35
Андрей .. писал(а): |
Печь ставят в простенке, обычно, на две комнаты. Размеры дома надо бы знать, что с фундаментом, какое проживание- постоянно или дача... Мало информации...  |
Андрей, добрый день! Земляк! Это кухня-столовая-гостинная без перегородок площадью 50 кв.м. - 6*9 по осям сруб. Сверху спальни над этим помещением. Черным цветом обозначено местоположение отверстия под трубу на крыше. Проживание планируется в дальнейшем постоянное. Фундамента пока нет.
236.84 КБ |
939 раз(а) |
Пн 14 Сентябрь 2015, 13:12
Я бы здесь теплушку поставил, труба немного не на месте, но терпимо...Фотки процесса кладки могу скинуть на эл. почту, там всё наглядно и ясно.
Пн 14 Сентябрь 2015, 13:34
Трубу можно коленами отвести в пределах метра, и попасть в отверстие...Недавно один нижегородец рассмешил меня... Отверстие в кровле у него готово, и труба там стоит 200 мм, надо в неё попасть... Я отвес спустил, ну так и есть- прямо над балкой перекрытия...
Я предлагаю класть теплушку, размеры 120 на 164 см , подходит она здесь.
Соловьёв
Пн 14 Сентябрь 2015, 13:46
Я бы здесь теплушку поставил, труба немного не на месте, но терпимо...Фотки процесса кладки могу скинуть на эл. почту, там всё наглядно и ясно. |
Да, буду благодарен. solovjevoleg@yandex.ru
Пн 14 Сентябрь 2015, 14:05
Соловьёв писал(а): |
Андрей, добрый день! Земляк! Это кухня-столовая-гостинная без перегородок площадью 50 кв.м. - 6*9 по осям сруб. Сверху спальни над этим помещением. Черным цветом обозначено местоположение отверстия под трубу на крыше. Проживание планируется в дальнейшем постоянное. Фундамента пока нет. |
А как обогревать ванну планируете?
А спальни пополам на втором?
Полный план выложите для понимания.
А печь реально для отопления или для экономии газа в зимнее время?
Получается, что на первом надо большую печь (3.5*6.5 кирпичей) и в двух спальнях отдельные печи с дверками со стеклом на основании нижней (1 этаж) в одну трубу.
Тогда можно независимо топить 3 печи в необходимых режимах.
Нижняя печь - основание для верхних и можно не делать её мощной (небольшая топка) и может быть снабжена нишами и прочими изысками.
Проходя 2-й этаж труба участвует в отоплении.
Конструкция получается большой, но не сложной, т.к. по отдельности печи простые и независимые. Собираются в одну трубу пятерик.
Но это моя фантазия и вариант компоновки печи под ПМЖ.
А вот по поводу быстрого прогрева - это из сказок.
Быстрый прогрев - это металлические буржуйки.
Соловьёв
Пн 14 Сентябрь 2015, 14:37
tuomob писал(а): |
Быстрый прогрев - это металлические буржуйки. |
Идея мне нравится про отдельные топки. План 2-го этажа прилагаю. Прямоугольник в холле - труба. Вообще на втором этаже 3 спальни, но на зиму можно греть 2 или даже одну. Перегородки можно сделать как угодно. Единственно, перегородка, делящая основные спальни проходит не по центру трубы.
Ванну придется электричеством греть. Хотел теплообменник в печь встроить, но почитал, что он работает только в то время, когда горит огонь - мне не подходит. По этой же причине пришлось отказаться от дровяного котла.
Газа пока нет. В перспективе. Но всю разводку под отопление дома буду монтировать и пока нет газа - подключу электрокотел на ванную. И при необходимости буду включать радиаторы в жилых комнатах. Но в идеале хочу обойтись одним печным отоплением.
Вообще было бы здорово, если можно было бы топить и второй этаж на первом плюс в случае недостаточного тепла топить уже непосредственно в комнатах. Все на одном основании.
324.84 КБ |
799 раз(а) |
Пн 14 Сентябрь 2015, 15:16
Вообще было бы здорово, если можно было бы топить и второй этаж на первом плюс в случае недостаточного тепла топить уже непосредственно в комнатах. Все на одном основании. |
Беру таймаут на подумать.
От стенки надо сильно отступать на первом, чтобы вписаться.
Там лежанка за печкой вырисовывается.
Да, Русская ставится в этом помещении хорошо, если намерены готовить в ней.
Посмотри тему http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7815
По идее этого автора сделана предыдущая http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194
И эту посмотри http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8538&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Реши для себя, будешь готовить постоянно, или одно отопление требуется.
Если отопление только, то удобства готовки надо убирать. Другой подход к топке для отопительной.
Хотя можно приспособиться печь в топке с тем-же успехом, как в хлебной камере.
Чтобы греть спальни, надо выдвигать печь от стены.
Подумай хорошо.....
Пн 14 Сентябрь 2015, 15:55
В догонку.....
На 2-м печь с топочной дверкой с общего холла может получится.
А холл лучше для этого уменьшить, чтобы труба в спальне как-бы была.
Пн 14 Сентябрь 2015, 16:35
Если есть намерение монтировать систему отопления под газовый котёл, или в крайнем случае дровяной, то на втором этаже не стоит городить печи, кмк. Хотя работают двухэтажные от одного топливника, и ничего, довольны люди...поселили меня нынче на 2-м этаже в комнате с верхним колпаком от такой печи, и стоял там стойкий запах смоли...(эт не далеко от Зиняков, Олег...) Нижегородский печник клал, с подачей ВВ, все дела...А может истопник виноват.
Теплушка с плитой реально даёт быстрое тепло, зимой когда приезжаю по себе знаю. Ну с буржуйкой- то не сравнить конечно...так есть эл. нагреватели воздушные наконец...
Пн 14 Сентябрь 2015, 16:49
Теплушка с плитой реально даёт быстрое тепло, зимой когда приезжаю по себе знаю. Ну с буржуйкой- то не сравнить конечно...так есть эл. нагреватели воздушные наконец... |
О том и разговор...
Если на 2-м отдельная топка, то проблем меньше.
А вот теплушка на 1-м как обогреет спальни на 2-м ?
Пн 14 Сентябрь 2015, 16:57
Вот я и предлагаю сделать проще, весь дом отапливать котлом, кроме горницы на 1-м этаже, там русская печь обогреет, накормит, высушит одежду, и спать уложит...
Пн 14 Сентябрь 2015, 17:40
Вот я и предлагаю сделать проще, весь дом отапливать котлом, кроме горницы на 1-м этаже, там русская печь обогреет, накормит, высушит одежду, и спать уложит...  |
Котёл, в смысле отдельная печь?
Или котёл в Русской, в подтопке?
Пн 14 Сентябрь 2015, 17:57
Именно котёл, газовый или твёрдотопливный. Бывал у заказчика в доме с ТТ котлом, ну закладывает он дрова утром и вечером, в большом двухэтажном доме, тепло...Конденсат на трубе льёт, правда...Всё решаемо.
Соловьёв
Пн 14 Сентябрь 2015, 19:14
Именно котёл, газовый или твёрдотопливный. Бывал у заказчика в доме с ТТ котлом, ну закладывает он дрова утром и вечером, в большом двухэтажном доме, тепло...Конденсат на трубе льёт, правда...Всё решаемо. |
Котел, безусловно, будет, но все же по максимуму хочется греться от печи. И готовить. А котел будет электрический по той причине, что пока дом используется как дача и котел будет поддерживать температуру больше 0 пока нас нет дома
Вт 15 Сентябрь 2015, 09:11
по максимуму хочется греться от печи. И готовить. |
Тогда с хлебной камерой лучше сделать.
Хотя опыт показывает, что готовить проще и удобнее на газовой настольной плите с баллоном на 27 литров. Очень практично и хозяйке привычно.
А в печи запекать в Хлебной камере.
Соловьёв
Чт 14 Апрель 2016, 21:29
Прошу помощи у формучан по проектированию печи или подбору конкретно для моего случая! Скоро сезон, а мне еще фундамент заливать! Класть печь буду сам, нужна порядовка.
Пт 15 Апрель 2016, 05:26
Можно с хлебной камерой, можно шведку с плитой и духовкой... У меня в дачном деревенском доме стоит русская теплушка небольших размеров - получается комбайн : отопление, лежанка, плита, горнило русской печи (попросторнее чем хлебная камера, и тем более духовка), не представляю свой дом без такой печи... Выбирайте по функциям, которые Вам необходимы.
