 Дымит печь с открытой дверцей Следующая тема
Брат 80
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня вечером "Товарищи", которые делали нарисуют схему
Брат 80
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, должен сказать, что тяга, как таковая есть в прочистных дверцах, а вот в топке не очень
Брат 80
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
человек, который делал печь выслал такую схему движения ДГ
Брат 80
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
высота топки 8 рядов кирпича, Хайло направлено влево от котла 170* 600, далее следует перекат на 1 кирпич, переходящий в горизонтальный канал, направленный в сторону самой нижней прочистной дверцы. Большего пока сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек, который делал, не предлагает решения по своему творению?
А должен.....
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат, слейте воду из регистра и попробуйте протопить.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под снос однозначно. Конструкция печи -полная утопия.Полностью не работоспособно. Кто строил-полностью "нулевые" в вопросах печестроения.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну теперь, как тут достаточно часто предлагают: представьте, что вы -- дым.
Нафига вам куда-то идти вбок, с 4мя поворотами, когда вам хочется вверх.
А тут как раз дверка рядом?
Это под снос
Единственно -- можно поробовать в конце топки сделать стенку с перевалом вверху 2 слоя кладки. Тогда дым будет тянуть хотя бы вверх
Правда может тяги не хватить и он попрёт вперёд ещё охотнее. Задвижки стартовой под трубой тоже нет
Да... надо же было такое сотворить...
Так не делают печи, особенно котлы
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U
Тяга есть в печи, видно на фото.
Брат 80
Не хочешь сливать воду , попробуй протопить евродровами, возможно решишь проблему.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там же на фото трубы,вроде он заужена на 4 кирпича?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Vova-U
Ну что значит -- есть?
Возможно, при какой-то тяге и ЭТО дымить не будет....
Тока -- дымит
Игорь33
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой печке по моему есть два пути.Либо поставить маленькую топочную дверку,посмотреть.Либо часть кладки разобрать,поставить летнюю задвижку из топки прямо в трубу,что бы газы сразу вверх.При закрытой же не дымит со слов хозяина.Там ещё труба,касается стропилы,какой то асбест там.Да и швы видны по 1,5 см там.Видно хозяин эконом.Кровля тоже по моему не верно сделано,без вент- зазора.Разборка печки и строительство новой,как здесь советуют профи рублей на 200 так ведь?Хозяин навряд ли пойдёт.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если частично разбирать, то стоит ещё топку повыше сделать и поверху над уровнем дверки выправить хайло стенкой, как я говорил
Это всё совместно с уменьшением дверки (высоты дверки)
Можно подумать, что печники хитроумно выёживаются с хайлом -- чисто из природной вредности. Тут дыму никакого выбора не дали, кроме как из дверки переть.
Топка которая высотой с дверку -- ну не знаю при какой трубе не будет дымить из дверки...
Игорь33
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так на фото над дверкой,дым ясно показал куда ему идти.Пускай ставит летнюю,чем маленькую топочную,меньше хлопот.Разобрав часть печи,она же не рухнет при такой конструкции,хотя быстро прогорит.Да проблемная печка.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже можно поставить задвижку Л.Х.
Брат 80
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, всем кто откликнулся.
Печники решили делать летний ход. Так же планируют расширить выход в трубу. На втором этаже расширение предполагало 2 канала. но из-за отсутствия тяги сделали прямоток. Так же, лишние кирпичи сказал чтобы убрали, оставив только под канал трубы. Вообще предложил им разобрать ее и ставить все иначе. Сказали что еще попробуют уговорить. Конденсат еще выделяется на дверках. Вент. зазор на крыше есть. Не очень понял касательно установки доп. кирпичей в топке перед хайлом??? топил месяц спустя после установки 17 сент. Чуть не угарел. Готов был сам все разобрать, в принципе, решение принял. Но печники совестливые, говорят "Будем биться до последнего".
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат 80 писал(а):
Не очень понял касательно установки доп. кирпичей в топке перед хайлом???.
Так чего не понять? Нужно из топки сделать выход с перевалом выше верха дверки. Только топку надо повышать
Дым выберет где выше, туда и пойдёт (если конечно тяга есть). Это же печная классика, только так дым вниз и загибают -- через перевал
Заодно -- хоть одна нагретая поверхность появится возле дров
