 Печь постоянного горения. Следующая тема
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тут даже график такой дали, точка росы называется. Так там всё от 60* и ниже.
Ну и ещё цитата к графику: "Пеллеты топливо сухое, плюс горелка пеллетная работает с достаточно большим избытком воздуха. Вследствие этих причин температура конденсации дымогазов при работе пеллетной горелки становится ниже 40 гр. С.
Качество сгорания Пеллетрона от мощности практически не плавает. То есть, и на малой мощности недожог практически отсутствует. Поэтому никакого креозота в выбросах Пеллетрона даже на малой мощности нет."
 Размер файла:  38.84 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вода, как результат ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ не может не присутствовать , хоть доставайте из духовки эти пеллеты . Горелка из Полевского ? Антисанкционность тут не при чем . Там уже давно эти горелки шлепают . Но в отопительную печь пристраивать - нонсенс . Это как паровозом теплицы отапливать . ИМХО .
Дилетант аз есьмь .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
С содержанием воды я полностью согласен. Воздух тоже воду содержит.
А горелка Пелетрон 15.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 02:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На основе выше изложенного родилась такая идея. Если теплопотери дома, пусть 4 кВт в ч. Можно ли взять горелку на 5 кВт в ч. И поместить её в цилиндр, сделаный из керамики либо термобетона, или не знаю пока из чего. Отделить открытое пламя от помещения. Размером 4кВт:0,5кВт(теплоотдача с м2, как на печи):2м(высота):2:3,14=0.6м радиус цилиндра. Т.е. Цилиндр диаметром 1,2 м и высотой 2 м. Будет работать? И будет ли на поверхности держать температуру около 50*С, по аналогии с печкой.
 Размер файла:  14.94 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Должна в принципе
Но вы хотите это пугало ставить в центре дома?
Ведь для равномерного отопления это где-то посередине должно стоять
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U Пугало? Это ж красивейшая конструкция!!! Smile Так она же может быть и квадратного сечения. А если будет работать, то ещё один вариант для дачного отопления наездами.
Интересен сам процесс горения в горелке, это же не тление, как в Булериане и Бутакове. И температура стенок как в печи, с возможностью поднятия оной для быстрого прогрева.
Что можно приспособить для такого цилиндра? Может есть какие идеи.
А началось с "Будет ли конденсат?". Аппетит проходит во время еды.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цилиндр неправильно организован - вы выдергиваете в трубу самую горячую часть газов , надо бы колпак оформить .
Дилетант аз есьмь .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus Можно и колпак. На рис 1 будет подогрев отходящих газов. Прирост тяги даст? На рис2 труба рядом получаем колпак.
Да и ещё. Если в печи температура на выходе из трубы держится 130-150*С, это тяга сильная и тепло в трубу идёт?
 Размер файла:  23.83 КБ
 Просмотров:  599 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае, колпак никакого преимущества не даёт, т.к. из горелки выходит практически однородная(гомогенная) струя смеси газов.
На мой взгляд, практичнее, будет так как показано изначально, только организовать спиральное движение в бочке.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура По скольку в нашем полушарии всё крутится против часовой стрелки, то так. И шамотную стеночку, что бы местного перегрева не было (серая на рис).
 Размер файла:  26.99 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, это очень индивидуально, видимо Confused
— Ну что, отец, невесты в вашем городе есть?
— Кому и кобыла невеста.
— Больше вопросов не имею!
Laughing
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused Sad yu Evil or Very Mad Это как оформить. А что, круглых печей не видели? Да? Лепнины много, а так на кругу весь РИМ стоит. (РИМ читать с права на лево). Razz
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне больше нравится то , что на рис 1 . Из горелки-то может и гомогенная , вот в самой бочке газы уже начнут разделяться, охлаждаясь о стенки и появятся слои , наверно, мне так кажется .
Дилетант аз есьмь .
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ещё условие, труба от 150 и более, да высота её от 6 м. Тогда разряжение достаточно для горения.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглое с квадратной блямбой на фасаде
Да уж... ампир
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U Вы даже не можете представить масштаб трагедии. Рисунок без масштаба. Там цилиндр больше раза в два.
 Размер файла:  33.71 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во- первых, при температуре на выходе в атмосферу ниже100 град. Конденсат будет неизбежно. Физику не обмануть. Пеллетная горелка - это котел и разводка отопления. Как то так.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мы так думаем. А производитель так не думает. Я тоже за котёл. Но про кирпичную печь и такой цилиндр интересно.
Борис 58
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера.
прошу извинить, влезаю в тему, но мне это тоже очень интересно.
Построил дом, брус профилированный, один этаж, ни света, ни газа не предвидится, лампочки - от солнечных батарей, отопление от дров.
рою интернет давно, и кое-чего начитался.
Геннадий, как понимаю, Вам понравилась ракетная печь. Мне тоже на данном этапе. Но в ракетной печи мне не нравится бочка посреди комнаты. Поэтому вырыт подвал, где и будет котельная в принципе.
И, насколько я понял, в ракетной печи, (которая кстати весьма похожа на печи Грум -Гржимайло (Учитель Кузнецова)) в середине бочки важна теплоизолированная труба, в которой тоже нужна высокая температура, и где догорают дымовые газы чтобы не было сажи. Грум-Гржимайло делает эту трубу дырявой, для циркуляции газов в колпаке - бочке. Думаю, её можно сложить из половинок шамотного кирпича, только пока не придумал, как крепить. Сложить с промежутками, для прохода газов. Кстати, для полного догорания и тяги нашёл пропорции по этой (ракетной) печи. В свободном доступе. Они тоже важны.
А что до конденсата - едкая весьма вещь, при недогаре газов, главное, чтобы в трубе газы нее прошли "точку росы", верно? Так может просто трубу теплоизолировать, до самого грибка? И/Или сделать трубу из нержавейки, и отвод конденсата внизу?
Что до первоначального вопроса - считаю, что железный колпак, или какой другой теплопроводный, для максимального теплосьёма лучче. В кирпичной за счёт низкой теплопроводности кирпича много тепла успеет "в трубу вылетать".
Так что сейчас думаю Стропуву, или что-то подобное, напр. Липснеле приспособить вместо бочки. Заодно и батареи нагрею. Внутри сложить трубу, как писал, и снаружи можно и пеллетную горелку поставить., или дровяную в том же режиме самоподачи Smile Отвод дым.газов придётся переделать, чтобы был колпак.
Что прокомментируете, мастера? То, что так никто не делал, я знаю, но какие на Ваш взгляд возможны улучшения? Холодный воздух подать от колодца, как делали в Аркаиме, трудоёмко, да и нужна ли высокая температура?
С Уважением: Борис С-Пб.
Последний раз редактировалось: Борис 58 (Пн 28 Сентябрь 2015, 13:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Борис 58
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это если точку росы пройдёт. Хотя (я не спец) думаю, пройдёт.
Хотя бы при прогреве печи и трубы.
При горении достаточно воды образуется, плюс к той, что в топливе. У машин вон из глушителя постоянно капает, пока труба не прогреется. Для этого и делают резонатор нержавеющий. А потом - всё вылетает. Ни разу в банке резонатора (перед окончанием глушителя которая) воды не видел. Smile а ведь сливного крана там нет.
