Пн 5 Октябрь 2015, 10:55
Что-то на печном с грузинским акцентом Красноярские парни не воспринимают.
Вихор, уже до 21-го дошёл?
Там обычная прочистная дверка, ежели чего, и трубу почистил-выгреб. Можешь любого размера поставить, в пределах разумного. Кирпич не советуют, непрактично. Если плохо будет запускаться печь, то этот киприч пока вырежешь, пол-дома задымишь. А так открыл дверцу, газетку прожёг и красота!
Что-то бы похвастался, как успехи?
Ты главное, по окончании не теряйся, отпишись как греет. У меня что-то похожее назревает, очень интересно.
вихор
Регион: Красноярский край,село Вершино Рыбное
Пн 5 Октябрь 2015, 20:00
Валер,я уже 26 докладываю,кирпич пришлось пока поставить т.к дверки нет.Надо ехать в район покупать,а пока ни денег ни бензина лишних нет .Потом дверку куплю поставлю,надо уже заканчивать,а то уже и снег временами сыпет,да и свет с обогревателями нажег уже много,прислали письмо об отключении от розетки ,так что надо будет свечи и батарейки купить на всякий случай .Кирпич разный печка ровной не получилась,даже и фотать стремаюсь .Но в будущем заработаю на новый кирпич переложу.
вихор
Пн 5 Октябрь 2015, 20:02
Сегодня 27 перекрою попробую зажечь что нить,посмотрю как тяга
Вт 6 Октябрь 2015, 05:54
Тяга будет когда труба встанет, а самотяга у печи без трубы маленькая. Так-что пока не дыми.
Что-бы от электричества не отключили, хоть понемногу, но плати. Обычно, если человек хоть частично оплачивает, не отключают.
Вихор, я про фото не для того, что-бы посмеяться, просто бывают такие косяки, что и лучше сразу перебрать. Тут народ всякие печи повидал, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше.
mitay
Регион: Владимир
Вт 6 Октябрь 2015, 08:06
| вихор писал(а): |
Валер,я уже 26 докладываю,кирпич пришлось пока поставить т.к дверки нет.Надо ехать в район покупать,а пока ни денег ни бензина лишних нет .Потом дверку куплю поставлю,надо уже заканчивать,а то уже и снег временами сыпет,да и свет с обогревателями нажег уже много,прислали письмо об отключении от розетки ,так что надо будет свечи и батарейки купить на всякий случай .Кирпич разный печка ровной не получилась,даже и фотать стремаюсь .Но в будущем заработаю на новый кирпич переложу.  |
А можно, если будет все хорошо работать и не будет трещин, просто отштукатурить))) а если еще и декоративной штукатуркой то вообще красотища будет))) и не надо перекладывать и кирпич покупать)))
Вт 6 Октябрь 2015, 08:48
Тоже дело, новый кирпич, не значит печной, намаешься потом с ним, начнёт трещать.
вихор
Ср 7 Октябрь 2015, 03:45
Здравия вам, до нового ещё далеко,я по поводу трубы хотел узнать,её так и вести вверх из пяти кирпичей или еще я читал распушку делать надо?Или без распушки можно,просто бетоном по бокам залить?
Ср 7 Октябрь 2015, 06:32
можно и бетоном. тока его на чтото надо положить-зацепить. Самое простое- -просто оставляете между потолком и трубой зазор см 10, потом забиваете этот зазор слоем роквула или короб и засыпать керамзитом или даже песком. Лучше жесткий фасадный PAROCK. неестетичную щель в потолке закрываете полосками металла шириной большей чем 10. Лучше нержавейкой , но пойдет и оцинковка. такой способ выгоден при цейтноте как у вас ибо настоящая распушка потребует время, а так -просто гони трубу и всё. а щель---потом
Ср 7 Октябрь 2015, 07:59
Печь без фундамента, вроде как временная. Лучше короб и забить минватой, с бетоном потом намаешься. Старайся швы потоньше, что-бы не высыпались. Ну и не теряй время, сразу суши печь, хоть лампу на 150 сунь.
Успевай, у нас уже снег лежит, а у вас поди и лужи замёрзли. Главное, как закончишь, резко не затапливай. Сначала надо просушить, а то вся работа насмарку. Печь достаточно большая, её и просушенную не сразу нагреешь, а сырую и нельзя.
Ср 7 Октябрь 2015, 08:17
internet_pechnik, а если в Вашем варианте отрезать половину щитка, Г-образная будет иметь право на воплощение?
Ср 7 Октябрь 2015, 11:22
вихор
Ср 7 Октябрь 2015, 20:36
Валер,у меня теплоизоляция есть ИЗОВЕР,она подойдет или какую то специальную надо?И еще какая должна быть высота трубы?А то старая выходила повыше через боровок на чердаке,а эта будет пониже, на боров у меня уже кирпича нет,хочу попробовать как кирпич кончится железную воткнуть чтобы повыше была.
А печь пока потихоньку так сохнет долго ложу .Лампы у меня энергосберегающие,не знаю будет от них толк в просушке...
Чт 8 Октябрь 2015, 06:09
ИЗОВЕР стекловата, смотри, что-бы в дом не пылила. А так, до 250 градусов по Яндексу, пойдёт.
По трубе есть картинка, там в зависимости от расположения относительно конька крыши надо высоту трубы выбирать.
Энергосберегающими сушить, это уже черезчур экономично получается, не получится точно. Значит затапливай очень потихоньку, чуть протопил, прогорело, дай постоять часок другой перед следующей порцией, что-бы тепло разошлось по кирпичу. Кстати, кирпич мочишь?
149.52 КБ |
687 раз(а) |
вихор
Чт 8 Октябрь 2015, 08:52
Пока на чердак не вылез мочил,а теперь пока нет. Обязательно мочить надо?А то проблематично туда воду таскать.
Чт 8 Октябрь 2015, 10:05
Летом, когда и кирпич тёплый и воздух, я бы б/у кирпич обязательно мочил. Но сейчас, только от пыли влажной щёткой щоркнуть. Давай, заканчивай уже. Даже у нас сегодня все лужи замёрзли. Кстати, тоже до сих без отопления сижу.
вихор
Чт 8 Октябрь 2015, 15:44
Что,тоже без печки?
Чт 8 Октябрь 2015, 19:37
| вихор писал(а): |
| ( Обязательно мочить надо?А то проблематично туда воду таскать. |
мочить следует кладку чтоб реже расделывать и расшивать швы. летом-сохнут быстро, счас- не так. А еще намоченные кирпич лучше сцеплятся с раствором, кладка крепче. но это опять же касается в первую очередь напряжных мест и вообще более нагреваемых.Труба к таким не относится.
Пт 9 Октябрь 2015, 06:48
Тоже. Сегодня ещё снегу навалило, караул!
А вообще, все споры, мочить-немочить, ведутся почему-то без привязки к конкретным условиям кладки. У меня и опыта нет, а разница в поведении кирпича в зависимости от того, где и как он хранился, в штабеле на жаре или в прохладном месте, сразу почувствовал. Да и кирпич кирпичу рознь, старые печные воду пьют долго, а М175 современный только положил в ведро, и полный.
Вихор, ГПС то к кирпичу липнет? Должно через сутки два склееных кирпича поднять за верхний.
Железную трубу тоже мотани сверху изовером, меньше засаживаться будет.
Пт 9 Октябрь 2015, 07:08
изовер вроде не очень то к температуре? видимо все таки роквул?
Пт 9 Октябрь 2015, 07:54
Стекловата, конечно оно бы по феншую надо базальтовую. Но вы же сами говорили, тмпературы наверху уже не будет, а так до 250 градусов по теххарактеристике, негорючая. Главное, что-бы зазор оставил до дерева. Я де-то выкладывал. как предки строили, там вообще ни распушки, ни зазора, кирпич на дерево и печь русская.
