вихор
Регион: Красноярский край,село Вершино Рыбное
Пт 9 Октябрь 2015, 18:41
Валер,глина липнет причем только положенный и пристукнутый кирпич обратно оторвать трудновато.Насчет трубы если я её из профиля оцинкованного сделаю(крышу перекрывал остался)пойдет?
вихор
Вс 11 Октябрь 2015, 18:24
Я сегодня наконец то закончил печку
Ещё раз благодарю всех кто помогал мне своими советами.
internet_pechnik отдельная благодарность за порядовку
Валер, фото скину тебе в личку
Пн 12 Октябрь 2015, 06:56
Вихор, молодец! Главное, что-бы грела. Давай, суши да нам раскажешь, какая она, Т-образка. Нагрев слева-справа отрегулируешь выходом из топки.
По трубе из оцинковки, это если на год хватит. Скорее всего, если печь потянет, придётся на тот год или сэндвич брать или через боров в коренную трубу. Оно конечно запрещено, но я-то не печник, могу такое озвучить. У нас по деревням, хорошо если на 10 печей одна насадная. А то и по 2 борова под крышей.
вихор
Пн 12 Октябрь 2015, 18:53
Валер сколько по времени её сушить надо?Я как ты и писал понемногу прокидываю,или это смотреть по печке надо,как вся сухой на вид станет так и топить по полной?Середина уже посветлее стала чем низ и верх.
Что значит:" Нагрев слева-справа отрегулируешь выходом из топки. "?Она вроде нормально нагревается, теплая.
Труба прогорит попробую доложить кирпичом, правда по по профлисту особо не полазишь.На трубу попробуем наскрести,в районе кирпичный завод есть.Придется опять свою машинку поднапрячь .
А завтра приступаю к строительству бани,а то уже два месяца без бани как то не того .Надеюсь только получится побыстрее чем печь,а то скоро будем об косяки обстукиваться
Вт 13 Октябрь 2015, 06:08
Тут всё от того, сколько мочил кирпич зависит. Не торопись, как перестанет вода конденсироваться на задвижке, так и высохла. Пока после протопки держи задвижку открытой, что-бы влага уходила. Дня 3-4.
То, что греется равномерно это хорошо. Плита-то нагревается?
Трубу до крыши на ГПС, выше крыши на цемент.
Как затопишь по настоящему, отпишись.
У меня в городе дом, но отопление от городской котельной, были проблемы, сейчас уже дали тепло. Но взял ещё в деревне дом, обе печи на вынос, сейчас ищу, что поставить.
вихор
Вт 13 Октябрь 2015, 17:17
Плита греется хорошо,выше крыши я на цемент ложил,но там немного,я железную обложил кирпичом.Шесть рядов.
вихор
Вс 18 Октябрь 2015, 19:49
Валер,топим,дома тепло. ,посмотрим как зимой будет.
Пн 19 Октябрь 2015, 06:15
Вихор, потом как заморозит, напиши, хватает на дом на ночь или быстро стынет. Сосед в деревне живёт на буржуйке, собрался вроде печь строить, тоже без фундамента на пол. Может присоветовать?
вихор
Вт 20 Октябрь 2015, 04:08
Напишу как холода придут,пока одной топки на сутки вполне достаточно,но и температура пока -3-5 градусов
вихор
Чт 19 Ноябрь 2015, 06:19
Валер, здравия,как и обещал минус 30 полет нормальный,печь топим два раза.На дом хватает.Если будет утеплен дом может и одного раза хватит, не знаю.Пока под утро выдувает тепло, из под пола сифонит.Частично я запенил но надо все швы между досками пола пенить.Ну и стены утеплять..
Чт 19 Ноябрь 2015, 07:03
Привет!
Баню-то запустил? Или так и обстукиваетесь?
Печь греется вся? Верх-низ большая разница? К утру щиток тоже выстывает? Плита греется, готовить можно?
вихор
Пн 23 Ноябрь 2015, 19:05
Валер,баню пока тока поставил и котел тоже,нет трубы наружу вывести,котел железный труба тоже железная нужна,сейчас ещё думаю как в неё задвижку сделать чтобы быстро не выстывал,
Печь греется вся,верх горячий низ теплый,щиток утром еще горячий но руку держать можно.На плите варим и себе и собакам по очереди.
Вт 24 Ноябрь 2015, 06:46
А если после котла кирпичную трубу, врезать задвижку, а потом и на железную перейти?
Кстати, ты плиту положил как в порядовке, там она на шамот была положена, а он в свою очередь лежал на красном, народу сомнительно было такое. Как там оно, это место?
Что-бы низ грелся попробуй тягу убавить, прикрой задвижку чуток. Иначе у тебя сейчас тяга горячие газы напрямую из хайла вподвёртку протягивает.
Вт 24 Ноябрь 2015, 12:17
вихор писал(а): |
Печь греется вся,верх горячий низ теплый,щиток утром еще горячий но руку держать можно.На плите варим и себе и собакам по очереди. |
печь занижена и возможно прогар 3см залишне много. а может и больше сделал чем 3 (дал бы кто формулу какую где и сколько надо)
А че собакам? и скока их? одной не достаточно?
Вт 24 Ноябрь 2015, 13:46
Вихор, как там у тебя, с прогаром, 3 см или больше? Место там неудобное, ничего не задвинуть, только если кирпич вырезать. По идее, должен низ греться лучше. Или тяга велика или прогар.
Иван, в тайге куда без собак? А в лес не ходить, то что и там делать?
