 Дымоход для булерьяна еще раз Следующая тема
water
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Сб 10 Октябрь 2015, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
внутри дома каркасника планирую сложить дымоход из кирпича с первого этажа до конька ивыше. Будет ли работать и нужен ли сэндвич внутри? Если я правильно понимаю сэндвич не нужен поскольку дымоходвнутри дома или не так? И как мне организовать проходы дымохода через прекрытия и кровлю что бы огнезащита была как положено. Благодарю заранее за ответы.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бацулин выкладывал фото
http://www.stroiteli.info/showthread.php?66-%CD%E0%F8-%E4%F0%F3%E3-%C1%F3%EB%E5%F0%FC%FF%ED
Буржуйки в тлеющем режиме нужно подключать только сендвичами
Если хотите ей греть что-то кирпичное -- забудьте про тлеющий режим
 Размер файла:  74.31 КБ
 Просмотров:  508 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vova-U (Вс 11 Октябрь 2015, 10:08), всего редактировалось 1 раз
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=100
Это раз, по булю искать не стал, лень, обсуждалось многократно. просто кирпичный категорически НЕТ!!!!!!!!!!!!!!! Захлебнётесь в криазоте. Только с кислотостойкой вставкой(гильзой)
Разберёмся...
water
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответы
water
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2015, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответы
Lasso
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, надо использовать сэндвичи.
Плюс могу по опыту посоветовать обработать огнезащитным составом - это поможет повысить степень огнестойкости дымохода.
Огнезащита дымохода в Системсервис
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По щитку я сообщение сегодня оставил.С ним спокойнее зимовать...
И по деньгам экономия...
