витёк
Ср 14 Октябрь 2015, 08:28
Печь нужна была именно такая(обрыл весь нет,порядовок не отыскал)Решыл сам конструировать(ошибку видимо сделал)Кстати сколько не курил тем по печам,а ваш сайт не попадался.Уважаемые мастера,может по фото подскажете ошибку(а может и ошибки)Может можно исправить без вердикта(ломать)Печь задумана отопительно-варочная с лежанкой(двух колпаковая)Кирпич Витебский(2ой цех)три колибра.Поэтому не казните за вертикальные швы(печь планировал под облицовку,или под штукатурку с частичной облицовкой)Тяга есть во всех прочистных дверьках(в топке глухо)Заранее благодарен,с уважением Витёк.
витёк
Ср 14 Октябрь 2015, 08:34
Ср 14 Октябрь 2015, 17:32
витёк писал(а): |
Печь нужна была именно такая(обрыл весь нет,порядовок не отыскал)Решыл сам конструировать(ошибку видимо сделал)Кстати сколько не курил тем по печам,а ваш сайт не попадался... |
Вы себе ЗЛХ не "рисовали"
Делали ли фотку печи на 10-том ряду кладки?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ср 14 Октябрь 2015, 21:41
полное непонимание процесса внутри. к чему стока задвижек да еще вертикальтных?-в них вечно дым щемится. чтоб пустить дым так а не иначе вовсе не нужно столько задвижек ибо ДГ рвутся вверх всегда где им короче и легче.
у меня лежанка в 8 рядов еле тянет, тут-7, лихо! Лежанка это вытянутая подвертка, ....кстати а чей то там за щель в зади топки,хайло небось? а че так скромненько то? короче такие печи без ЛХ вообще лучше не делать. придумайте это там как то используя эти бесконечные задвижки
витёк
Ср 14 Октябрь 2015, 22:40
internet_pechnik писал(а): |
Всё,что вы мне наговорили(нашептали,нашаманили,)для меня останется загадкой(если не скажете,или спросите нормальным ,человеческим языком)Друзья(кхл,нз,бг,пезэ,и тд и тп)такие сокращения понятные вам,не понятны мне.Расскажите мне понятным языком(русским)Задвижки нужны чтоб печь можно протопить без лежанки.Если есть вариант,просто отодвинуть лежанку отпечи(расскажите о нём)
витёк
Ср 14 Октябрь 2015, 23:07
Андрей_Алексеевич писал(а): |
витёк писал(а): |
Делали ли фотку печи на 10-том ряду кладки? |
десятый
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 14 Октябрь 2015, 23:26
Нижняя часть, что показана на фото рабочая, хотя косячный топливник.
Один ряд пода убрать и опустить дверку вниз, перевал сделать на всю ширину варочной плиты в четверть.
Покажите, что у вас в верхней части печи или схему дайте.
витёк
Ср 14 Октябрь 2015, 23:58
Дачник писал(а): |
Покажите, что у вас в верхней части печи или схему дайте. |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 15 Октябрь 2015, 01:30
Выбей в этом месте кирпичи и сделай ЗЛХ задвижку летнего хода и поставь дверцы на варочную камеру, такую махину этой топкой прогреть будет проблематично.
витёк
Чт 15 Октябрь 2015, 07:34
Перевал на уровне верха топочной,и подвёртка на уровне низа поддувала.Дверьки я и хотел в варку(чтоб и духовка была).Думаете если сделать ЗЛХ,(это поможет)Я жгу газету в первой прочистке(подвёртки)Тяга хорошая.Проблема в топливнике!!!!!А ещё!Все каналы в печи 125на 250,и труба,а после выдры заузил до четверика(125на125)
витёк
Чт 15 Октябрь 2015, 07:52
Без подвёртки. Скорее всего дело в перевале.На сколько рядов нужно поднять перевал,чтобы тяга появилась в топке?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 15 Октябрь 2015, 08:37
Сделайте это обязательно,после всех переделок
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
Чт 15 Октябрь 2015, 09:26
В топке шамот так плотненько в красные кирпичи вмурован...
При хорошей протопке первые трещины снаружи топки обеспечены.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 15 Октябрь 2015, 15:14
витёк писал(а): |
Без подвёртки. Скорее всего дело в перевале.На сколько рядов нужно поднять перевал,чтобы тяга появилась в топке? |
У вас есть возможность убрать один ряд с пода топливника,опустив его ниже ?
Снимите варочную плиту, выровните перевал на всю ширину варочной плиты высотой в четверть кирпича, поставьте на перевал шамот, красный быстро выгорит.
Задвижку так можно поставить,тогда отпадает надобность в двух задвижках в лежанке.
Лежанка будет работать без дополнительной топки, когда будете отключать второй колпак, когда печь прогрееется можно будет его снова подключать.
Разберитесь с основной топкой, чтобы она заработала.
Чт 15 Октябрь 2015, 17:57
витёк писал(а): |
Всё,что вы мне наговорили(нашептали,нашаманили,)для меня останется загадкой(если не скажете,или спросите нормальным ,человеческим языком)Друзья(кхл,нз,бг,пезэ,и тд и тп)такие сокращения понятные вам,не понятны мне.Расскажите мне понятным языком(русским)Задвижки нужны чтоб печь можно протопить без лежанки.Если есть вариант,просто отодвинуть лежанку отпечи(расскажите о нём) |
слушай, у меня вроде стока сокращений и не было. .
Чтоб отключать лежанку достаточно сделать задвижку за перевалом, т.е. сделать прямой ход с перевала вверх. И в этом ходу ---задвижка. Растопили,... потом когда хорошо разгорится ее понемногу прикрывать заставляя двигаться через лежанку.Всё просто.возможно придется так до конца ее и не прикрывать обеспечивая равномерный нагрев лежанки и всего что после нее. Ну и с трубой зря так поступил, переделай всё на пятерик. А еще хайло уширь. а подвертку приподними до максимума чтоб в лежанке не было колпака. Остальное---надеюсь у тя там все закруглено плавненько: и подвертка и переход из канала в канал в лежанке, и выход из лежанки.....? кпримеру перевал видно что не закруглен. А верх надо было сделать в виде одного кругового колпака а то у тя тот верхний колпак будет ну просто холодным.
Игорь 333
Регион: Владимир
Чт 15 Октябрь 2015, 20:49
Задвижка летнего хода всегда спасает,когда есть сомнения при увеличении дымооборотов.Подвёртки перевалы тоже плавненько.Колосниковые решётки, тоже много видел на уровне низа дверки-зачем?Задвижки внизу,это как дыры воздушные,они то и дают первое сопротивление движению газов.Печь высушена?Трубу там можно и на сэндвич перейти.
витёк
Чт 15 Октябрь 2015, 22:45
vladimir-krestyanin писал(а): |
Сделайте это обязательно,после всех переделок |
А,что это?
витёк
Чт 15 Октябрь 2015, 22:48
Владимир Солин писал(а): |
При хорошей протопке первые трещины снаружи топки обеспечены.  |
Там есть зазор
витёк
Чт 15 Октябрь 2015, 23:36
витёк писал(а): |
Чтоб отключать лежанку достаточно сделать задвижку за перевалом, т.е. сделать прямой ход с перевала вверх. И в этом ходу ---задвижка. Растопили,... потом когда хорошо разгорится ее понемногу прикрывать заставляя двигаться через лежанку.Всё просто.возможно придется так до конца ее и не прикрывать обеспечивая равномерный нагрев лежанки и всего что после нее. Ну и с трубой зря так поступил, переделай всё на пятерик. А еще хайло уширь. а подвертку приподними до максимума чтоб в лежанке не было колпака. Остальное---надеюсь у тя там все закруглено плавненько: и подвертка и переход из канала в канал в лежанке, и выход из лежанки.....? кпримеру перевал видно что не закруглен. А верх надо было сделать в виде одного кругового колпака а то у тя тот верхний колпак будет ну просто холодным. |
у меня есть там задвижка
Пт 16 Октябрь 2015, 06:13
витёк писал(а): |
у меня есть там задвижка |
но она внизу, а дым еще надо уговорить туда двигаться.Вверху же --и уговаривать не надо, бо двигаться вверх для него естественно
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
