Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пт 23 Октябрь 2015, 14:24
Пт 23 Октябрь 2015, 18:50
Кузнец111 писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
лучше из стандарта но поболше,хотя бы ДТ4. И уж конечно без стекла  |
Ну понятно дело без стекла. Зачем теще понты? И еще я к чему свою схему зарисовал, у меня может еще к этой печи нужно будет пристроить лежанку . Вот и думал дымы с лежанки пустить выше ХК.
По расположению будет как на картинке, но по принципу работы как у вас http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=27583 |
дык топку лучше с торца и делать. проще с футеровкой и дрова подлиннее.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пт 23 Октябрь 2015, 19:46
дык топку лучше с торца и делать. проще с футеровкой и дрова подлиннее. |
Дык об этом и речь
_________________ Юрий
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Ср 4 Ноябрь 2015, 18:17
Всем доброго вечера
Переработал свою мыслю... и вот в итоге что получилось... Может подскажете где куда че смотреть?
47.29 КБ |
635 раз(а) |
87.83 КБ |
636 раз(а) |
105.48 КБ |
646 раз(а) |
133.04 КБ |
618 раз(а) |
90.06 КБ |
726 раз(а) |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Ср 4 Ноябрь 2015, 18:18
еще 1 рисунок и моделька
41.17 КБ |
663 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
ОХКЛ_1.rar |
162.3 КБ |
Скачено: |
204 раз(а) |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пт 6 Ноябрь 2015, 11:48
впринципе всё рабочее. (печь слишком маленькая чтоб не работать)
но например над хлебной камерой горизонтальный ход надо хотя б в два ряда высоты а не в один. Да и сама ХК просится перекрыть ее шам.плитой, коих у нас дастать трудно но можно. А то ваше перекрытие шаткое. Хайло в камеру в сумме как половинка кирпича, не больше. а не маловато? может над т.дверкой шамот не уширять что б получить доп. щель вчетверть к.? Фишка ж в том чтоб камера была просто продолжение топливника. Вообще же камера слишком высокая получается... можно было сделать всё много проще(рис) |
Всем доброго дня
internet_pechnik учел ваше предложение, увеличил хайло выход сделал вперед.
Интересен вопрос в таком виде как на рисунке система работать будет? в случае закрытия выхода дым шамотным кирпичом в ХК он уйдет вниз я так полагаю (интересно в дверь дым не пойдет?). А вот в случае с выходом черех ХК через низ газы пойдут или надо также думать какое то перекрытие? Перекрытие сделано ШБ 94
12.86 КБ |
603 раз(а) |
Сб 7 Ноябрь 2015, 17:40
работать то будет но как то без перевала не принято, просто не делал так никогда. При растопке такая топка дымит сильно в неплотности дверки. да и дрова будут падать вниз лежанки и тлеть там. Уже и задвижка закрыта а головешка случайно вытолкнутая туда будет смердить
Если открыт выход из хк то в лежанку дым не пойдет, не дурак он чтоб при открытом выходе вверху вниз идти. Топить по очереди конечно можно но топливник перегреется, даже футерованный шамотом наребро.
Можете забить на хк и сделать просто с плитой а варочную камеру закрывать дверкой. Получится чистая духовка где можно и сало жарить во время протопки и после протопки бульбу тушить закрыв дверку. Ну может только корочки не будет на выпечке.
У нас продаются такие дверки(фото1) по размеру плиты-для малой и для большой плиты.
сделаны примитивно конечно и хороший сварщик сделал бы не хуже.Можно раскошелиться на МЕТАвскую дверку с стеклом, не чугунную(фото2)
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пн 9 Ноябрь 2015, 22:27
сделаны примитивно конечно и хороший сварщик сделал бы не хуже.Можно раскошелиться на МЕТАвскую дверку с стеклом, не чугунную(фото2) |
Всем доброго вечера
internet_pechnik спасибо за указанные недостатки... Слегка переработал топку... Получилось как то так... Если такая топка подойдет то переделаю все остальное ... Топить по очереди не планируется, в основном зимой с лежанкой. Ну а в таком варианте разве не будет прогреваться ХК, для приготовления картошечки или еще чего нибудь, в случае выхода дыма в лежанку и омыванием после лежанки правой части и верха ХК ? И еще есть ли необходимость перекрывать выход из ХК в случае прохождения газов через лежанку?
35.98 КБ |
644 раз(а) |
26.05 КБ |
639 раз(а) |
Пн 9 Ноябрь 2015, 23:37
после лежанки будет абы что. сажесборник. Явно не для выпечки,
Да закрывать надо, бо как я уже говорил дым не дурак. тока хк, став колпаком,тоже будет греться . нагреется ли для выпечки?-вряд ли. Точнее нагреется если убрать перекрытие топки полностью объединив топку и хк. как тока там выпекать...Слишком много хотите от одной несчастной печи, в результате или хк будет сажесборником, или лежанка недогретой. Не удивлюсь если вам еще камин пристроить захочется.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вт 10 Ноябрь 2015, 00:54
Да закрывать надо, бо как я уже говорил дым не дурак. тока хк, став колпаком,тоже будет греться . нагреется ли для выпечки?-вряд ли. Точнее нагреется если убрать перекрытие топки полностью объединив топку и хк. как тока там выпекать...Слишком много хотите от одной несчастной печи, в результате или хк будет сажесборником, или лежанка недогретой. Не удивлюсь если вам еще камин пристроить захочется. |
Может я не так объяснил
2 варианта топки
1 с лежанкой
2 токо хк
точка 3 общая на выход
точка 4 перекрытие (шамотный кирпич вплотную на хайло) для направления потока
В случае варианта 1 предполагаю прогрев низа ХК и проходящим дымом правой стороны и верха ХК.
В случае 2 варианта работа чисто на ХК без лежака.
и хотел уточнить есть ли необходимость перекрыть в точке 3 при топке по 1 варианту?
38.3 КБ |
632 раз(а) |
Вт 10 Ноябрь 2015, 06:22
если не закрыть выход из хк лежанка греться не будет
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вт 10 Ноябрь 2015, 07:18
если не закрыть выход из хк лежанка греться не будет |
Всем доброго утра
internet_pechnik, так я вход в хк закрываю (шамотным кирпичом) в точке 4 (режу поток 2), чтоб грелась лежанка. Дымы идут через лежанку, почему она греться не будет? Или может дымы еще куда идут?
Вт 10 Ноябрь 2015, 07:47
допер...да,всё пойдет через лежанку в таком случае
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вт 10 Ноябрь 2015, 07:55
допер...да,всё пойдет через лежанку в таком случае |
спрашивал про
Цитата: |
и хотел уточнить есть ли необходимость перекрыть в точке 3 при топке по 1 варианту? |
вот это с целью узнать не будет ли после лежанки дым зола или еще чего нибудь сыпаться в выход из ХК в точке 3. Хотя в общем то понимаю что будет все нормально.
Вт 10 Ноябрь 2015, 08:36
сыпаться будет но мало. да и хк сама по себе будет в определенные моменты черной. Кстати выход из хк можно сделать вверху боковой стенки, но это будет совсем другая схема.Так никто и не говорил что ваша -самое то.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вс 13 Декабрь 2015, 00:48
сыпаться будет но мало. да и хк сама по себе будет в определенные моменты черной. Кстати выход из хк можно сделать вверху боковой стенки, но это будет совсем другая схема.Так никто и не говорил что ваша -самое то. |
Доброго вечера!
Выход перенес на боковую сторону и создал новую тему
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9532 Может будут еще какие мнения по этой печи?
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вс 13 Декабрь 2015, 23:20
Доброго вечера! Для тех кто будет пробовать собирать мою первую печь могу сказать , что мы с тещей провели эксперимент и начали ее использовать как варочную Еда в чугунке ставиться после того как протопили печь в топку не далеко от двери. К утру теплая еда будет дожидаться вас на том же месте
Заливное , сердце и все виды каш делаются на ура
