Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
Вс 25 Октябрь 2015, 21:24
Здравствуйте,господа.
Нужна кирпичная отопительная печь,в качестве основного источника отопления.В качестве дополнительного планируем эл.конвекторы.
Дом проф. брус 150Х150,80 квадратов,3 комнаты,коридор,закрытая веранда, плюс утепленная мансарда.Фундамент под печь не был предусмотрен.
Деревня Покров Клинского р-на Московской обл.
Примерная дата начала работ - первая декада ноября.
Главная засада - убогий бюджет.На все около 100 тысяч.Такое возможно?
Вс 25 Октябрь 2015, 21:46
Оксана Ф. писал(а): |
Главная засада - убогий бюджет.На все около 100 тысяч.Такое возможно? |
конечно! http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275&highlight=%ED%E0%E4%EE+%F1%F2%F0%EE%E8%F2%FC
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
Вс 25 Октябрь 2015, 22:17
Простите,это был пример печей,уложившихся в убогий бюджет?
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 25 Октябрь 2015, 22:25
Да 100 тыс. рублей это только на материал...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий |
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
Вс 25 Октябрь 2015, 22:29
Tim_on писал(а): |
Да 100 тыс. рублей это только на материал... |
Спасибо!
Тогда возникает следующий вопрос,возможно ли уложить в эту сумму чугунную печь с отопительным щитком?
Вс 25 Октябрь 2015, 22:41
д.в.ч. "чугунки" не дают высокотемпературного выхлопа , т.ч. на щиток остаётся лишь конденсат и сажа в трубе, горящая при полутора тысячах
Пн 26 Октябрь 2015, 07:30
Простите,это был пример печей,уложившихся в убогий бюджет? |
Это был пример печей с плохим фундаментом или без оного вообще. Не поняли тонкого сарказма А.Алексевича. Короче накиньте там к своей "сумме" немного деньжат на фундамент ибо печь ваша будет немаленькая.
Пн 26 Октябрь 2015, 09:54
...Нужна кирпичная отопительная печь,в качестве основного источника отопления...
Дом проф. брус 150Х150,80 квадратов,3 комнаты,коридор,закрытая веранда, плюс утепленная мансарда... |
Если мансарда не закрывается люком, то периметр печи(камино-печи) на 1-м этаже д.б. не менее 7 метров, например 150х200см.
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
Пн 26 Октябрь 2015, 10:48
internet_pechnik писал(а): |
Это был пример печей с плохим фундаментом или без оного вообще. Не поняли тонкого сарказма А.Алексевича. Короче накиньте там к своей "сумме" немного деньжат на фундамент ибо печь ваша будет немаленькая. |
Да,тонкого сарказма я действительно не поняла.
Необходимость отдельного фундамента под печь понимаю даже я,поэтому указала,что он не был предусмотрен при строительстве.Вероятно,невнятно выразилась.
Пн 26 Октябрь 2015, 15:33
Tim_on писал(а): |
Бюджет надо пресматривать, либо фундамент и прочие сопутствующие работы выполнять своими силами.
т. 8-913-913-85-86 |
Пн 26 Октябрь 2015, 19:40
...Да,...действительно... |
На Ваш домик только кирпича н.б. около 12 кубов (без учёта трубы)
В новом кирпиче только материал на печку "уйдёт" за двеститридцать
смирнов иван
Пн 26 Октябрь 2015, 20:52
Если отапливать первый этаж, можно каминопечь, если еще и второй, то потребуется двухэтажная конструкция.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58 |
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
Пн 26 Октябрь 2015, 20:56
смирнов иван писал(а): |
Если отапливать первый этаж, можно каминопечь, если еще и второй, то потребуется двухэтажная конструкция. |
Большое спасибо всем отписавшимся!
Пожалуйста,объясните лузеру,почему именно камино-печь? Остальные виды печей недостаточны для этой площади?
Пн 26 Октябрь 2015, 21:07
Да можно и просто отопительную поставить , на тот объём что нужно согреть не обязательно именно камино печь.
Пн 26 Октябрь 2015, 21:14
Да можно и обычную отопительную печь.
Последний раз редактировалось: Гребенчюк Андрей (Пн 26 Октябрь 2015, 21:51), всего редактировалось 1 раз |
смирнов иван
Пн 26 Октябрь 2015, 21:32
Можно и большую отопительную , разница не принципиальная
Пн 26 Октябрь 2015, 21:54
...Пожалуйста,объясните...,почему именно камино-печь? Остальные виды печей недостаточны для этой площади? |
В печах (равно как и в камино-печах) "работает" эффективная поверхность=теплоотдающая площадь, а вот чем Вы её внутренности наполните - всё определят Ваши собственные хотелки и премудрости вкупе с дальновидностью и проницательностью
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
Вт 27 Октябрь 2015, 16:18
А я считаю, что печи типа голадка достаточно будет, расположить только правильно. Да и на материал за 50 тыс уложиться можно (если делать из Витебского кирпича, обычная фурнитура). Если совсем экономить, то и глины с огорода можно накопать
Вт 27 Октябрь 2015, 16:49
Anatoliy Ivanovich писал(а): |
А я считаю, что печи типа голадка достаточно будет, расположить только правильно. Да и на материал за 50 тыс уложиться можно (если делать из Витебского кирпича, обычная фурнитура). Если совсем экономить, то и глины с огорода можно накопать  |
а еще печника найти готового за оставш.50 тыщ немаленькую печь построить
Оксана Ф.
Регион: Зеленоград
Вт 27 Октябрь 2015, 17:12
[quote="Anatoliy Ivanovich" Если совсем экономить, то и глины с огорода можно накопать [/quote]
Ну уж настолько экономить,надеюсь,не придется.В принципе,120-130 тыс. я потяну,больше уже точно нет.
А чем обычная фурнитура отличается,качество хуже или просто дизайн хромает?
Прошу прощения за дилетантские вопросы.(Вообще-то я не блондинкО,просто загородную жизнь только начинаю осваивать).
