Сб 17 Январь 2015, 19:53
На Рождество ездил в деревню топил печь для обогрева дома пришлось пользоваться Хк вот что приготовил.
302.47 КБ |
752 раз(а) |
243.14 КБ |
910 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 19:58
Печь работает отлично уже 3 год так камера Хк работает и по белому иногда используется как духовка -сушилка . Оставшийся хлеб уходит в сухари на корм животным также на зиму идет заготвка сушеных грибов .
391.65 КБ |
744 раз(а) |
242.53 КБ |
887 раз(а) |
Ильюша
Пт 23 Октябрь 2015, 21:30
Интересная конструкции печи если порядовка ? Какие есть подводные камни в хк сажа выгорает ?
Вс 25 Октябрь 2015, 23:07
Конструкция относительно простая в теме все разобрано топка -камера хк-колпаки -труба . Сажа выгорает смотря кто и чем и топит. Последний раз такую делал зимой заметил одну особенность с керамической плитой время вытопа хк сократилось 20-30 минут . Для готовки дверку топочную можно поставить сбоку внизу можно сделать дровник а вверху нишу для посуды. Готовить в камере хк намного удобней и практичней чем в металической духовке пища с дымком пальчики оближешь.
476.32 КБ |
696 раз(а) |
348.46 КБ |
990 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2015, 04:34
Безумный Печник писал(а): |
Конструкция относительно простая в теме все разобрано топка -камера хк-колпаки -труба . Сажа выгорает смотря кто и чем и топит. Последний раз такую делал зимой заметил одну особенность с керамической плитой время вытопа хк сократилось 20-30 минут . Для готовки дверку топочную можно поставить сбоку внизу можно сделать дровник а вверху нишу для посуды. Готовить в камере хк намного удобней и практичней чем в металической духовке пища с дымком пальчики оближешь. |
фотку б камеры как там выгорает?
Ср 28 Октябрь 2015, 10:17
Не верите и это правильно я тоже пока сам не сделал только тогда убедился . В данной печи самой фото ХК после вытопа нет . Само фото прислал заказчик на почту что удалось приготовить . По дальнейшей кладки таких печей в инете встречаю их модификации. Предположу они имеют место быть и выполняют рад функции которые на них возложены . 1) отопление 2) готовка на плите 3) в хк 4) как вижу по фото в низу народ пристраивает еще лежанку. Напрашивается два вопроса 1)если все так плохо почему народ строит? 2) и зачем придумывать новое если в Теплушках типа РТИКА все уже есть. Расположение хк определяет размер -планировка -личные привычки и т.д поэтому ее ставят и верх и в бок. Но вот расположения где хк за плитой ,жутко неудобно из жара плиты и мощного излучения через стекло дверки . А если над плитой арка или перекрытие упирающие в голову контролирование приготовление пищи превращаеться в цирковое шоу с ухватами -прихватами чугунками-противнями и т.д. В таких печах есть под из шамота поэтому классический способ сжигание дров некто не отменял, как раз летом очень хорош.
87.35 КБ |
682 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 28 Октябрь 2015, 10:26), всего редактировалось 1 раз |
Ср 28 Октябрь 2015, 10:19
фото с сайта http://masterok78.ru/
136.03 КБ |
761 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2015, 10:34
Не верите и это правильно я тоже пока сам не сделал только тогда убедился . В данной печи самой фото ХК после вытопа нет . Само фото прислал заказчик на почту что удалось приготовить . По дальнейшей кладки таких печей в инете встречаю их модификации. Предположу они имеют место быть и выполняют рад функции которые на них упирающие в голову контролирование приготовление пищи превращаеться в цирковоеприхватами чугунками-противнями и т.д. В таких печах есть под из шамота поэтому классический способ сжигание дров некто не отменял, как раз летом очень хорош. |
да уж сомлеваюсь. Считается что хк это продолжение топливника, где весь жар от топливника вваливается в хк, выжигая там всё на свете как и в самой топке. Тут же неслабое расстояние(побольшее чем в теплушке) высоты самой варочной камеры и ее перекрытия, рядов 7 видимо, плюс активно излучающая вон плита. Сама плита уже ограничивает нормальную высоту топливника нужную для нормального сгорания. Стекло на дверке вообщеодни понты.
[quote]если все так плохо почему народ строит?
Цитата: |
Ну отчего ж плохо то? народ както уже морально готов что это почти как русская печь а в ней сами знаете как ни стараяйся а сажа таки появляется,посуда постепенно чернеет....посуду люди уже специально отдельную готовят. Ну любит народ "с дымком". и все эти фотки фкусняшек важнее, и некоторые неудобства -мелочь |
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Ср 28 Октябрь 2015, 10:51), всего редактировалось 1 раз |
Ср 28 Октябрь 2015, 10:45
Вообще идею подкинул один заказчик лет 5 назад прислал фото вот такой печи . Где просил соединить плиту в место лежанке и хк по черному на размере по фундаменту глубина 88 см и ширина 1.50 см остался после старой Шведки. Стал думать -нашел тему подобную на форуме . Проект не сросся позже сделал подобную печь себе но хк перенес в верх так как место на кухне было мало. Вот так колесо и закрутилось ....
39.4 КБ |
823 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2015, 10:55
Тут каждому свое!! я не утверждаю на 100% что это идеал как у всех печей свои + и - . Все давно знают что плита паложеная на 11 ряду по старым книжкам не дают сгорать топливу полностью+холодное ядро . Давно поднимаю на 13 ряд а это 91 см тут наверное работает принцеп ФАКЕЛА типа ПДА. Дверка с стеклом хорошая контролька когда подкинуть дров надо да уют в доме создает глаз радует . Потери тепла конечно через нее есть как и в банных печах .
Ср 28 Октябрь 2015, 12:59
вообще то я имел ввиду стекло в хк
, ...а плита может лежать пт всякому, главное где колосник. У меня-как правило на 4 ряду и тогда плита на 11-м, некоторые задирают печь делая не один а два глухих ряда от пола илидаже три. Тогда и плита окажется на 12 и 13-м...
Ну и высота т.дверки играет роль,надо ж над ней мин два ряда чтоб было
А 11 рядов это пошло от классической шведки где есть еще конвективка выше варочной камеры....
ладно проехали
Ср 28 Октябрь 2015, 18:49
Сори думал речь отопочной идёт а так в хк стекло точно некчему.
Ср 28 Октябрь 2015, 22:01
Сб 31 Октябрь 2015, 16:42
да тоже пойдет! как эксплуатация печи какие отзывы Андрей А
Сб 31 Октябрь 2015, 19:08
Камин на нагрев массива работает ежедневно. Зимой чуточку подольше.
В топке вП 2-3 уже пару зим трудится дипломат на внешней стенке..., заведённый на вход "ТЕРМЕКС-80"
ХК прогревается-прогорает на 3-ем часу - такое не часто бывает..., ну не хлебопёки они... да и электро-хлебопечку они приобрели, т.ч. пока ХК не в работе.
Она хорошо отгорает на 3-ей закладке под ВП, в неё просто закладывают порцию осины-веток дуба.
Чт 8 Сентябрь 2016, 08:33
На Рождество ездил в деревню топил печь для обогрева дома пришлось пользоваться Хк вот что приготовил. |
Отличное тех.решение конструкции печи.
Чт 8 Сентябрь 2016, 09:03
Спасибо у вас учимся
Чт 8 Сентябрь 2016, 09:20
Спасибо у вас учимся |
Да я заметил печь с практикума 2012 года -вверху ты ещё добавил духовку вместо сборных каналов.
Сб 17 Сентябрь 2016, 14:06
я смотрю в вк и вас на урале стали строить
51.35 КБ |
748 раз(а) |
liss
Регион: Нижний Новгород
Ср 21 Сентябрь 2016, 11:08
Печь работает отлично уже 3 год так камера Хк работает и по белому иногда используется как духовка -сушилка . Оставшийся хлеб уходит в сухари на корм животным также на зиму идет заготвка сушеных грибов . |
А при какой температуре грибы сушить? И сколько по времени?))))
