 Телевизор над камином Следующая тема
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я передвигаюсь на общественном транспортеSmileк сожалению а может и нет но своего авто нет.
Знание истории конечно хорошо,но страна большая и каждый волен выбирать то что ему нравиться(или по бюджету подходит).А большинство проблем из-за сетевых магазинов ,куда приходят люди и "консультант" им помогает с выбором,при этом так называемый "консультант" или просто продавец ничегошенки не понимает и не знает что к чему.К примеру многие против сендвич дымоходов и говорят что они опасны,но если всё установить и подобрать правильно(а как это сделать могут подсказать только в профильном магазине)то опасности 0.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опасность сэндвич дымоходов, в их неправильной эксплуатации, а также в непроверенных производителях,качество сварных швов(в Питере лучшие-Вулкан)
при установке дымохода в районе перекрытия в короб из 60мм вермикулита и 25см от деревянных лаг, я сплю спокойно,а если ,горе джумшуты, его установят в плотную к лагам, и не чистить сажу 3-4 раза в год , то есть возможность её возгорания , а температура горения выше 800 градусов, внутренняя труба сминается и прогорает в некачественных швах,как алюминиевая банка из под пепси в костре, из видео Вы видели что 5см кое как заполненения базальта в некачественных трубах пропускает температуру за здрасте, и раскаляет внешнюю трубу, ну и в гугле посмотрите температуру возгорания летучих дерева,
Выкладывать размеры ТВ ящика, с проводами и кабелями и ответы на вышеописанные вопросы ,бум? Или передумали
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Параметры тв и всего остального выложу но позже,еще не определились как будет каркас и крепёж выглядеть.
Возможно и откажемся от идеи.
